Rechtsklick -> Einsortieren
Dankeschön
Danke für den Hinweis Inspiron - sehr inspirierend :D. Habe die Anleitung mit einem entsprechenden Hinweis versehen…
schön das ich auch mal zu etwas beitragen konnte.
Ich hätte da noch eine kleine Bitte,
da ich kein php kann dieses aber doch ein bischen verstehen möchte, könntest Du noch ein Kommentar an deine php Zeilen anfügen.
Die ersten beiden Zeilen habe ich verstanden, aber dann…
Ich fange doch auch erst mit PHP an! Habe so lange gefummelt bis es ging
Gruß,
Axel
Hallo Jungs,
jetzt habe ich endlich auch die neuen Zähler. Habe an einem die vordere und hintere Schnittstelle in Betrieb und das Problem, das hinten viel mehr herauskommt als vorn.
Das ist bei diesem Zähler egal, aber am zweiten Wärmepumpenzähler ist die hintere Schnittstelle bereits belegt, so dass nur die vordere zur Verfügung steht. Und da wirds schwierig.
Jeder sagt, das auf beiden Schnittstellen das gleich ausgegeben wird - und nun das. Habt Ihr eventuell dafür eine Erklärung?
Sind Zähler von Iskra über die EN BW gekommen.
Grüße, Stromer
Vielleicht mal den genauen Typ angeben, Datenblatt suchen
Die Glaskugel ist leider immer noch in Reparatur.
Bruno
Hallo Bruno,
ist ein iskra MT681, Datenblatt anbei.
Grüße, Stromer
Hallo Stromer,
laut Datenblatt meldet dein Zähler meldet SML, höchstwahrscheinlich Zählerstand und Leistung in Watt (wie meiner).
Aber was ist denn jetzt dei Frage? Reichen die Daten nicht oder geht’s ums auslesen? Wenn letzteres, dann schick doch mal ein Mitschnitt der Schnittstelle.
Danke & Gruß,
Axel
Verzeihung, die hätte bereits beim ersten Post mit dranhängen sollen.
Per Mail hätte ich auch die techn. Beschreibung des Zählers, passt aber hier aufgrund der Größe nicht dran. (1,5 MB)
COM5 hintere Schnittstelle output.txt (58.9 KB)
COM7 vordere Schnittstelle output.txt (54.6 KB)
bin durch einen Tipp in einem anderen Forum auf diese Seite gekommen und habe auch den ComPort 1 von Co.Met im Einsatz.
Leider bekomme ich die Stelle nicht heraus, wo der Verbrauch und Zählerstand per SML gesendet wird. Als Anhang habe ich mal ein paar Blöcke angehängt, vieleicht hat von Euch Profis ja jemand eine Idee, wo die Stelle ist?
Frank
Zälerstand 1141,93 kWh.txt (17.7 KB)
ich habe meine Stromzähler mit dem co.met Adapter im LAN.
IPS kann auch drauf zugreifen (danke an der Stelle für die tolle Beschreibung von axelp).
Nur leider scheinen meine Cutter Einstellungen falsch zu sein, denn die Werte werden nicht/falsch umgerechnet.
Hier mein SML-Stream. Vielleicht hat ja jemand ne Idee:
SML(1B1B1B1B010101017607001000700F3B620062007263010176010107001002A15A690D3139303030303032393632360101634406007607001000700F3C620062007263070177010D313930303030303239363236017262016502A159567577078181C78203FF0101010104454D480177070100000000FF010101010D3139303030303032393632360177070100010801FF628201621E52FF5600055E1E1201770700006001FFFF010101010B303030323236323733390177070100010700FF0101621B52FF5500002105010101634EEF007607001000700F3D6200620072630201710163669C00001B1B1B1B1A010131)
Zälerstand 9005,47 (oder ,46)
Danke und schöne Grüße
Da es in diesem Thread auch um das Auslesen von SML-Zähler ging möchte ich aufgrund der regen Nachfrage hier kurz auf mein HowTo zu diesem Thema verweisen:
