danke für die Hilfe, ich bin nun langsam am verzweifeln.
Leider kann ich die Werte nicht nachvollziehen, da diese in meinem Log auch nicht vorhanden sind.
Wo landen eigentlich die eingelesenen Daten? Werden die auf Platte gespeichert oder sind diese nur temporär?
Probier doch mal den Cutter Links auf Hex „01 FF 01 01 62 1E 52 FF 56“ und auf Rechts auf „00 00 CC B9“ zu setzen.
Ich hatte Anfangs auch Probleme, dass der Cutter nichts weiter gegeben hat (kein SendChunk im Debug). Irgendwann gings dann, ich meine mich zu erinnern, dass ich Comport, Cutter und Register Variable komplett neu angelegt habe. Probiers mal - meines Erachtens bist du 99% am Ziel
Wie kommst du denn auf diesen Wert „00 00 CC B9“ ? Dieser ist doch garnicht vorhanden.
Anbei mal meine aktuellen Cutter-Einstellungen. Ins Register kommt trotzdem nix an.
Die Cutter Einstellungen müssen zuerst mit „setzen“ bestätigt werden … 10 Sekunden warten. Dann MUSS mit „ok“ oder „übernehmen“ der Cutter bestätigt werden damit die Werte übernommen werden. Meine geposteten Cutter Werte sind auf jeden Fall richtig da ich diese Werte auch in Deinem Log finden kann.
Es muß jetzt eigentlich funktionieren.
Ansonsten … hast Du Teamviewer???
Die blauen Messages zeigen nur an, daß von dem TCP-Modul Daten empfangen werden und an den Cutter übergeben werden. Sieht also gut aus!
leider werden keine Werte in der Variable angezeigt.
Daten werden im Register empfangen, wie kann ich testen ob diese auch aus dem Register augelesen werden?
Script Leistung
$var = 41771 /*[Energie\Leistung]*/;
$wert = (hexdec(strtohex($IPS_VALUE))/10000);
$oldvalue = GetValue ($var);
//IPS_LogMessage("Leistung: ",$wert.", Oldvalue: ".$oldvalue);
If ($wert < ($oldvalue + 8000) and ($wert > ($oldvalue + 2) or $wert < ($oldvalue - 2))) {
SetValue ($var, $wert);
function strtohex($x) {
$s='';
foreach(str_split($x) as $c) $s.=sprintf("%02X",ord($c));
return($s);
Script Zählerstand
$var = 40601 /*[Energie\Zählerstand]*/;
$oldvalue = GetValue($var);
If ($wert < ($oldvalue + 50) and $wert > ($oldvalue + 0.01)) {
$s='';
return($s);
Die Frage wäre eher, in welchen Intervall möchte ich die Daten erhalten. Du kannst den Socket immer offen lassen oder auch in einem entsprechenden Zeitfenster öffnen. Diese würde ich dann aber über den Scripttimer machen.
Also ich habe meine zwei COM-Ports für zwei SML-Zähler (Datensatz alle 2 Sekunden) durchweg aktiviert und verarbeite die Daten mit 5 Cutter’n. Ich habe nur einen Pentium3 (1000MHz) und dabei gibt es bislang auch keine Lastprobleme. Wenn’s der Rechner verkraftet dann würde ich empfehen den Socket permanent zu verarbeiten. Um die Last zu minimieren wäre aber eine Zeitliche abfrage möglich.
nun habe ich soweit, dank eurer Hilfe, alles was das Datentelegramm an beweglichen Daten zur Verfügung stellt, zur Anzeige gebracht.
Leider gibt es keine Leistung und keine Spannung pro Phase. Naja, vielleicht kann man ja demnächst denn Zähler flashen!
