ich will jetzt endlich mal anfangen, meine designeroberfläche einzurichten für einen touchscreen und die oberfläche entsprechen schön gestalten. dabei habe ich gleich zu anfang ein paar fragen:
wie gebe ich unter „color“ eine farbe an? welcher code steckt dahinter damit ich eine genau farbe einstellen kann ?
ich möcht „normale“ buttons auf der oberfläche mit textbeschriftung aber als grafische button. kann man einen standard button als grafik hinterlegen (leer) und dann vom designer mit text belegen lassen?
kann man verschiedene ebene anlegen? also eine art menü mit menübaum zum durchklicken?
und kann man auch buttons erzeugen, die das ausehen verändern wenn man auf sie drückt?
Meines Wissens kann man nur die vorgegebenen Farben verwenden. Siehe auch: Farbwahl - Dialog
Ja, einfach den Button als Image hinterlegen. Wird dann mit OnClick Event benutzt.
Wie soll der Text den geändert werden, per Variable?
Ja, nach PageControl und TABSheet suchen.
Da gbibts diverse Beiträge dazu.
Ja, einfach den Button als Image hinterlegen und per Bool Variable switchen.
wenn du im Farben-Auswahlmenü bist, scrollst du rauf, statt dessen runter. Da müsste sowas stehen wie ‚andere Farben‘ o.ä. Ich weiss es jetzt nicht genau da ich keinen Designer jetzt zur Hand habe. Ich habe meine Farben immer mit dem ColorPick rausgefischt. Möglich sind alle Farben aus der Bit-Palette die du in Wndows eingestellt hast.
Google mal im Internet nach Webdesign, Buttons, o.ä. Du wirst auch Button-Generatoren finden, wo du online deine eigene Buttons erstellen kannst. Ich persönlich benutzte XARA Webstyle für alle meine Grafiken, Buttons, Bullets und co.
Da gibt es eigentlich nur die TAB Funktion. Ich habe da bis zu 60 Ebenen in meinem Projekt, und das geht einwandfrei. Man muss nur nicht die Übersicht verlieren.
So direkt tut es nur der Original Button vom Designer. ‚Mouve-Over‘ und ‚On-Click‘, etc, gibt es so direkt nicht. Deshalb lieb ich ja mein Programm XARA. Ich kann ein Button erstellen mit exakt den gleichen Abmessungen, jedoch nur eine Farbe verändern. Danach verknüpf ich sie mit einer Variable im Designer, je nach status der Variable z.B. eine andere Farbe angezeigt wird, oder aber nur der Text variiert.
das werde ich am we mal durcharbeiten. das einzige, was mir keine probleme macht, ist das erstellen der grafiken. da ich seit fast 10 jahren webdesign mache, kriege ich das hin. aber danach hört es auch gleich wieder auf. ich hoffe, ich kappiere das mit dem designer. ansonsten werde ich nochmal vorsichtig fragen, ob ihr einen tipp habt
das mit dem button kriege ich nicht hin. ein image (button) habe ich eingebunden. kein thema. aber wie kriege ich den text auf den button? über den object inspector ?
Wenn ich mich nicht irre ist es nicht möglich direkt im Designer Bilder mit Text zu überlagern. Dazu musst Du dann PHP bemühen und über die Grafic Libary die Bilder erstellen.
also wenn ich eine groupbox drüberlege ist das image wech. leigt drunter und ich kriege es auch nicht drüber. ich geb für heute erstmal auf wenn das so nicht klappt, muss ich notfalls eben images mit text gleich drauf erstellen.
ich habe nochmal alles genau so ausproibiert. ich habe auch xp auf dem server. durchsichtig wird da aber leider nix … ich habe mich nur gerade gefragt, ob das nicht alles ein wenig zu kompliziert für mein ursprüngliches problem ist.
ich wollte ja grafische buttons machen, die eine beschriftung haben, die aus ips kommt und nicht gleich in der grafik enthalten ist. passt die lösung zum problem?
verwendest Du evtl. die Classic-Oberfläche? Wenn ja, versuch es mit der Original-Oberfläche.
Außer der beschriebenen gibt es noch eine weitere Möglichkeit:
den Text direkt in das Image des Buttons zu integrieren.
Wenn Du nur zwei Zustände hast, z.B. „EIN“ und „AUS“, dann ist es wohl das einfachste zwei Images zu verwenden und diese gegeneinander auzutauschen.
Man kann aber auch einen grafischen Text variabel gestalten. Davon habe ich in meinem AudioPlayer-Beispielskript gebrauch gemacht.
im xp habe ich die classic oberfläche eingestellt. ich bin schon den ganzen vormittag dabei am designer zu areiten. aber ich merke, wie weit am anfang ich da noch bin. dein player skript kann ich mir noch nicht ansehen, weil ich keine ahnung habe, was ich da machen muss. ich probier mal deine readme abzuarbeiten
ich habe bisher z.b. für „licht an“ und „licht aus“ jeweils einen button gemacht, der ein eigenen script aufruft. eben ein skript „licht an“ und ein sript „licht aus“. kann man das besser machen ohne endlos zu programmieren? also ein (grafischer) button für „licht“ der entweder ein- oder ausschaltet und dabei das image wechselt?
dann muss ich wohl mal umstellen.
ich hatte mich auch für schlau gehalten und einfach ein image als button genommen und mit „label“ beschriftet. optisch in ordnung aber wenn man den button verwenden will, muss man neben die schrift klicken/drücken. trifft man die schrift, passiert leider nix … also muss ich dann doch die komplizierte lösung versuchen.
