ich tippe mal auf einen Bug in einer CSS Datei oder wie auch immer. Hier mein Problem. Ich kann mit der 2.2 also auch 2.3 IPS nicht auf einen Android Touch benutzen. Längere Seiten mit mehr Aktoren sind nicht scrollbar.
Im Gegensatz dazu habe ich nicht eine Seite im Netz gefunden die ich nicht auf dem Gerät scrollen kann.
System: Android 1.6, interner Browser bzw. Dolphin (nutzt meine ich auch nur den internen Browser). Opera Mini konnte ich nicht überreden im lokalen Netz zu agieren.
Das ist ein Bug vom Andriod Browser. Im Mobile Safari kannst du mit 2 Fingern das innere Fenster vom WebFront scrollen. Android unterstützt dies nicht. Ist also kein Fehler von IPS, sondern vom Android Browser.
ich hab das Samsung I9000. (Android 2.1)
IFront funktioniert darauf ganz ausgezeichnet, hab keinerlei Klagen.
Aber nur mit dem Android Browser.
Opera Mini geht net so gut.
Mein 7 Zoll „aPad“ kann aber dank der relativ guten skalierung das ich nenn die Seite nun mal „webfront.php“ gut darstellen. Nur dort ist ein scrollen nicht möglich.
Ok, vielleich liegt es an der genutzten Technik. Habe aber noch keine Seite im netz gefunden, bei der dieses ebenfalls auftritt. Das ist es was mich stutzig macht. Auch die Beispielseite zu dem Issues von Google funktioniert (Aus dem anderen Thread)
Seite auf gewohnte weise vergrößern oder verkleinern geht nicht
nun eine neue erfahrung: aPad mit debian und mini browser. da ist scrollen möglich, da eine scrollbar angezeigt wird. leider keine systemumgebung welche gut nutzbar ist.
Habs mal mit dem Ipod meines Sohnes versucht - leider kommt der garnicht an den Webserver, habs nicht weiter versucht da nur zum Testen durchgespielt.
Ifront auf dem Android is auch Käse, da ich in Webfront Scriptvariablen habe und die kann ich damit nicht greifen.
Außerdem machen Slider mit Schrittweite 1 dann garkeinen Sinn.
Unter Webfront retro das Gleiche.
Leider ist auf allen 3 Android Geräten die ich besitze das Scrollen nicht möglich! Der Verlinkte Bug im Android Browser soll seit Eclair (2.1) behoben sein. Meine Geräte sind 2.1 bzw 2.2 Versionen. Somit denke ich das es nicht an Android liegt. Denn auch z.B. in Skyfire funktioniert das nicht.
Doch vielleicht ein „Bug“ auf seitens IP-Symcon???
Hatte vor kurzem das Problem das der Browser das Hintergrundbild erst nach einiger Zeit geladen hat, bis das Hintergundbild (backgroundStripes.png) geladen waren funktionierte das Scrollen 1A! Vielleicht hat ja jemand eine idee um ggf. ein afront zu basteln…
Wie jetzt - mit Hintergrundbild kann man scrollen, zumindest bis dies geladen ist?
