Analoger Ausgang: Welche Hardware
Ich habe ein vorhaben, bei dem ich folgendes machen möchte:
  1. Berechnung eines Wertes in IP-Symcon
  2. Umwandlung des Wertes in ein analoges Signal (0-10V)
  3. Übertragung des Signals an ein Gerät übers Netzwerk
  4. Das Gerät gibt das Analoge Signal aus
  5. Ein andere Endgerät nimmt dieses Analoge Ausgangssignal über seinen Analogen Eingang auf
Habt ihr hier Geräte im Einsatz bzw. welche Geräte habt ihr hier im Einsatz?
Du kannst einen ESP z.B. NodeMCU nehmen, darauf Tasmota flashen und daran einen PWM to Voltage-Converter anschließen. Kosten von vielleicht 15€.
Den ESP kannst du über das Modul Tasmota in IPS einbinden und damit direkt 0-10V steuern.
Ich nutze für solche Anwendungen gerne den MDT AIO-0410V.01.
Wie Ubari schon schrieb:
ESP32 oä. Tasmota und Conrad BestellNr.: 2108003 ZDAUTO M5S-A-Mod 3V/0-10V, isoliert
Nutze ich auch für Pokeys,
PWM
um mit Pokeys57E 0.5 - 10 Volt per PWM auszugeben. Kanns auf 0 geht er nicht.
Danke für eure Antworten.
@Ubari
An Tasmota habe ich gar nicht gedacht.
Gibt es hier auch eine Hardware die per Kabel angebunden kann und nicht via WLAN?
@DerStandart
Auch eine Möglichkeit, im Moment ist aber keine KXN-Umgebung im Einsatz.
@Helmut
Ziehe ich in Betracht, danke dir für den Tipp.
Jo, ein Pokeys57E, braucht dann noch eine Spannungsquelle 5Volt (HandyNetzteil) und für das 0-10V Modul ~12Volt Netzteil.
Oder nur ein 12Volt-Netzteil und einen 5Volt Schaltregler.
Das hier hatte ich mal gebaut, ist aber was für Maker, etwas aufwendig :wink:
Siemens Logo kann das auch.
An die Siemens Logo habe ich auch gedacht.
Ich werde einmal alle Möglichkeiten vergleichen und dann die Auswählen. :slight_smile:
Eine Alternative wäre ein BCD - Analog Umwandler, dh. Du überträgst von Symcon per MQTT und Netzwerk die BCD Binärsignale an einen Raspi oder ESP und an die 4 Ausgänge den BCD-Wandler und das 0-10V Signal an das Endgerät. Etwas Programmierung und geringer Hardware aufwand.
Aber mit der LOGO! Geht das natürlich einfacher und sicher :lying_face:
Die LOGO hat auch noch den Vorteil, dass man eine „Notprogrammierung“ einbauen kann.
Wenn also Symcon ausfällt kann die LOGO einen bestimmten wert ausgeben.
Ja nach Anwendung kann das durchaus Sinnvoll sein.
