Beamer an, Leinwand runter, Receiver einstellen … alles notwendige, um Star Trek zu schauen :rolleyes:
Du hast noch die Beleuchtung der Enterprise unter der Decke vergessen
Hab ich nicht ! nebst Deckenleuchte auch Navilights zur Visu und Sound
Was mir hingegen fehlt ist ein Echo, das klingonisch versteht
Blöde nur, wenn dann im Film dieser Satz kommt… dann schaltet dir Alexa alles wieder aus… MITTEN IM FILM …eine Katastrophe …
Ich habe immer noch das Problem, das Alexa keine Geräte findet.
In der Alexa-App habe ich den Skill gerade deaktiviert und neu aktiviert.
Zudem einmal das Modul IQL4Symcon aktualisiert.
IQL4SmartHome zeigt an ->
Status Symcon Connect is OK!
Küchenlicht: OK
Ich kann diese Variable auch per Webfront schalten.
In der Alexa Gerätesuche finde ich 8Geräte (Philips Hue), mehr leider nicht.
Hi, hast du der Var auch ein Profil verpasst ? Probiere mal das Profil „~switch“ !
Hmm Hast du vom Modul dem Master oder den Beta Branch ?, Beta ist gerade „kaputt“ !
Das Modul läuft im Master Branche.
Als Profil ist auch „~switch“ eingestellt.
bisher lief alles problemlos, nun steht seit ein paar Tagen bei allen Geräten „offline“.
Woran kann das liegen.
Kam glaube ich nach dem letzten IP Symcon Update.
Patrick
Ich habe mich mal an den Alexa Skill gewagt.
Vielen Dank dafür… gefällt mir super…
Das mit Licht xy an/ausschalten - top
Jalousie an / aus geht soweit auch (hört sich komisch an).
Wie muss das Aktionsskript aussehen, wenn man eine ganze Jalousiengruppe/Rolladengruppe Auf/Ab/Kippen/STOP machen möchte?
Bisher habe ich dazu eine Gruppen-Variable im Webfront mit einem hinterlegten Aktionsskript und einem eigenen Variablen Profil (kein -Switch Profil)
Was muss ich ändern, für Alexa ?
if($IPS_SENDER == "WebFront")
switch($IPS_VALUE)
case 3:
// EG Raffstoren kippen
ZW_Dimset(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/, 8);
IPS_sleep(650);
ZW_DimStop(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
ZW_Dimset(48945 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (Türe)]*/, 12);
IPS_sleep(350);
ZW_DimStop(48945 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (Türe)]*/);
ZW_Dimset(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/, 8);
IPS_sleep(550);
ZW_DimStop(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/);
ZW_DimSet(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/, 3);
IPS_sleep(650);
ZW_DimStop(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 2:
//EG Raffstoren öffnen
ZW_ShutterMoveUp(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
IPS_sleep(500);
ZW_Dimset(48945 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (Türe)]*/,100);
IPS_sleep(600);
ZW_Dimset(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/,100);
IPS_sleep(600);
ZW_ShutterMoveUp(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 1:
//EG Raffstoren schliessen
ZW_ShutterMoveDown(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
IPS_sleep(400);
ZW_Dimset(48945 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (Türe)]*/,0);
IPS_sleep(500);
ZW_Dimset(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/,0);
IPS_sleep(500);
ZW_ShutterMoveDown(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 0:
// EG Raffstoren Stillstand
break;
der „SENDER“ muss „AlexaSmartHome“ nicht WebFront dann klappt es auch mit dem nachbarn
Dave
Super danke…
Dann kann ich mir das grinsen heute Abend nicht verkneifen wenn unsere kleine Tochter die Jalousien runter lässt und meine Frau ungläubig schaut…
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
ich habe gerade mal in dein Script geschaut, so wird das nicht ganz funktionieren, da keine CustomProfile unterstützt werden
du musst entweder die Prozentwerte auswerten, oder auf true/false checken!
Dave
Gibt es da irgendwo zufällig ein Beispiel?
Gerade hat Amazon gemailt, dass die RGB-Funktionen im deutschen Smarthome Skill aktiviert worden sind…
Die Beta vom Modul die das Unterstützt kommt am Wochenende
Dave
Super! Du verdirbst uns noch mit Deinen Reaktionszeiten.
Hatte das Problem auch. Einmal den Skill Deaktivieren und einmal neu Verbinden. Dann geht es wieder!
…da wollte ich grade schreiben das ich was gelesen habe mit der RGB Unterstützung und hier wird schon von einer Beta Version gesprochen… Hut ab!
