Hi Michael,
ändern kann man das schon, geht dann aber du lasten der (Antwort) geschwindigkeit, bzw. wenn es länger läuft wift alexa nen fehler weil der request abgebrochen wird von daher ist dies „leider“ der beste mittelweg. sorry
grüße
Dave
Hi Michael,
grüße
Dave
Habe mir so etwas schon gedacht
Wobei dass ja auch ‚okay‘ wäre, weil wenn etwas zu lange dauert ist es meistens eh defekt (zumindest bei mir )
War mir auch nur Aufgefallen weil der Aktor vom ‚Licht Küche‘ aktuell offline ist, Alexa ihn aber immer brav bestätigt.
Hallo Dave,
zunächst einmal herzlichen Dank für deinen Schweiss und Mühe. Die Integration von Alexa ist der Hammer.
Tausend Dank.
Kleine und kurze Frage: Kann ich Kategorien unter deiner Instanz anlegen? Oder ist das zur Zeit noch nicht möglich. Bei ca. 250 zu steuernden Variablen verliert man sonst leicht den Überblick.
Gibt es irgendwo eine Befehlsreferenz?
Jimmy
Okay, Kategorien gehen!
Jetzt fehlt mir nur noch eine Befehlsreferenz.
Jimmy
Was fehlt dir denn? Das Modul hat keine Befehle
Hi paresy,
die einzelnen Befehle für Rolladenaktoren, Heizungen, Variablen, Sensoren…
z.B. Alexa, fahre Rolladen xy hoch -> heisst was?
Jimmy
Was soll das denn heißen? Solange Alexa „Rollladen xy“ findet und die richtige Variable bzw Scipt verlinkt ist.
Wenn du aber Rolladen x UND Rolladen y hast, könnte Alexa nachfragen.
Was meinst du mit Sensoren… Alexa kann nix zurückgeben an Daten—Temperatur usw, das geht nur über ein Custom Skill
Siehe Slots und Utterances für ein Alexa Customs Skill
Dafür braucht man einen Custom Skill der erst noch gebaut und freigegeben werden muss. Oder aber selber bauen mit
Alexa Custom Skil Modul
wenn man dieses noch einbauen könnte wäre es klasse, da die soundausgabe von alexa viel schöner wäre wie zur zeit mein avs modul
Workaround for Push Notifications! - Forums
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ein sehr interessanter Ansatz betrifft aber auch aus meiner persönlichen Sicht auch einen Custom Skill
Alexa Custom Skill Modul
An der Art und Weise wie ein SmartHomeSkill funktioniert wirst Du nichts ändern, die Befehle gibt Amazon vor und da ist eine Rückmeldung außer Ok einfach zur Zeit nicht vorgesehen.
auch von mir erstmal ein Danke für den Skill.
Ich habe aber noch Probleme bei Plugwise, hat das schon jemand am laufen und kann beschreiben wie es gelöst wurde?
Heizung bekomme ich auch nicht, ich erhalte immer die Rückmeldung: „Dieser Befehl funktionier für das Gerät nicht“
Woran kann es liegen?
Ich habe debugged und scheine beim ersten Mal falsch geschaut zu haben.
Ich sage „Alexa, dimme Schreibtisch auf 7%“
Es kommt das:
Array<LF>(<LF> [header] => Array<LF> (<LF> [namespace] => Alexa.ConnectedHome.Control<LF> [name] => DecrementPercentageRequest<LF> [payloadVersion] => 2<LF> [messageId] => d1abd379-4f7c-4b4a-8f87-30ac4951c07c<LF> )<LF><LF> [payload] => Array<LF> (<LF> [appliance] => Array<LF> (<LF> [applianceId] => 23789<LF> [additionalApplianceDetails] => Array<LF> (<LF> )<LF><LF> )<LF><LF> [percentageState] => Array<LF> (<LF> [value] => 7<LF> )<LF><LF> [deltaPercentage] => Array<LF> (<LF> [value] => 7<LF> )<LF><LF> )<LF><LF>)<LF>
Es sieht also so aus, als würde Alexa um 7% herunterdimmen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Schalter, Dimmer und Heizung geht bei mir.
Rolläden, denen ich das HM Rolladenprofil zugeordnet habe, sagen mir im Logging, dass das es ein Problem mit dem Variablenprofil gibt und die Devices erscheinen nicht im Alexa Smarthome devices Bereich bei der Suche.
Hat jemand auch dieses Problem oder eine Alternative Idee ?
Gruß und Danke für Eure Arbeit.
B71
Sent from my iPad using Tapatalk
wie heisst das Profil ?
in deinem Fall muss das Profil den Suffix „%“ haben.
Dave
OK - DAS WAR ES !
Mein Fehler - war ein eigenes Profil ohne Prozente.
Danke.
Das heißt das nur standart Scripte gehen und keine eigenen ?
…ich hätte das gerne noch mal ein Problem!
Im Debug der IQL4SmartHome taucht regelmäßig diese Fehlermeldung auf:
<br /><LF><b>Warning</b>: Objekt #17101 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/IQL4Symcon/IQL4SmartHome/module.php</b> on line <b>81</b><br /><LF><br /><LF><b>Warning</b>: Objekt #17101 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/IQL4Symcon/IQL4SmartHome/module.php</b> on line <b>92</b><br /><LF>
Woran könnte das liegen?
Joachim
Wie nutzt du Plugwise? Über IPSLibary ?? Dann kann ich dir helfen?
Ja, über IPS Library.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
Du machst dir einfach ein Skript auf das du den Link setzt! Mit folgendem Code.
IPSUtils_Include("Plugwise_Include.ips.php","IPSLibrary::app::hardware::Plugwise");
if ($_IPS['VALUE'] == true)
circle_on_off("000D6F0000xxxxxxx",true);
else
circle_on_off("000D6F0000xxxxxxx",false);
