Super vielen Dank
Super vielen Dank
Eins muss hier noch loswerden:
Ich habe sehr viel mit Alex uns Sklills getestet, Openhub, HA Bridge usw. auch ein paar Dienste, die über die Cloud gehen, aber keins war in der Ausführung und Reaktion so schnell wie das hier !!!
Ich sage Alexa Kino an, und bevor Alexa Ok sagen kann, fährt die Leinwand runter usw… Es ist gefühlt 5x schneller als alles andere was ich vorher getestet habe !
Klar das sind nur MS oder 1 Sek. aber das macht in der Wahrnehmung zu einer Maschine zu sprechen eine Menge aus !!!
TOP Leistung !!! Da hat sich das warten gelohnt und ich wusste warum ich nach der ersten Lösung, die ich auch noch im Einsatz habe, erstmal nichts mehr direkt mit IPS und Alexa ausprobiert habe Ich wusste Ihr bekommt das erstklassig hin !
Jetzt muss nur noch Plex endlich sein Skill auf deutsch rausbringen und ich bin überglücklich
Und wenn Alexa in 5-10 Jahren den Haushalt schmeißen kann und den Kühlschrank via Amazon Lieferung auffühlen kann, brauchen wir auch bald keine Frauen mehr :rolleyes:
Funktioniert echt super! Großes Lob!
Gibt es eigentlich eine Liste mit den Aufrufen möglich sind?
Bei den bool-Variablen ist es ja klar … aber bei den Scripten und Float-Varaiblen ist das ja bisschen andes…
Danke Dave!
Das funktioniert echt super, bin begeistert.
Rudi
in der Alexa app gibt es unter „zum ausprobieren“ auch eine kategorie Smarthome steuern, dort siehst du ne liste was möglich ist.
grüße
Dave
Jup, genau.
RunScript erwartet bei meinen Aktions-Skripten andere Parameter. Ich teste das morgen in Ruhe, erstmal Kollegen jetzt in Ruhestand feiern
Also ich bekomme das nit hin.
Ein Script welches boolsch auswerten soll, schaltet ohne Probleme.
Ein Skript welches Integer auswerten soll macht gar nix. Alexa sagt aber „OK“.
option 1: zeig mal dein script
option 2: mach mal im script ein IPS_Logmessage(„Alexa“,$_IPS[‚VALUE‘]);
dann siehst du im meldungsfenster was für ein wert von alexa geschickt wird,
grüsse
Dave
Ich habe gerade auch mit dem Skill „rumgespielt“ und bin am testen.
Soweit funktioniert alles super!
Auch von mir ein großes Dankeschön an alle beteiligten die das ermöglicht haben.
Update: Bewertung bei Amazon abgegeben.
Im Test Script steht dann nur dein vorgeschlagener Code
IPS_Logmessage("Alexa",$_IPS['VALUE']);
//Start writing your scripts between the brackets
Das Script läuft aber erst gar nicht an (Akualisiert = Nie)
ich habe genau das gleiche Problem, auch bei mir wird das Script gar nicht angefasst, somit kommt auch leider keine Logmeldung
Ansonsten, klasse Arbeit! Hat auf anhieb funktioniert, hut ab!
Hallo Dave,
zuerst mal auch ein dickes Lob von mir, sehr gelungen der Skill.
Danke an alle die da mitgewirkt haben.
Bewertung des Skill habe ich natürlich auch schon abgegeben.
Ich kann das Problem von Nicolino209 und von Kiter11 auch bestätigen.
Ich habe es bisher nicht geschafft, dass ein Script mit Dimmen oder Setze oder Stelle überhaupt ausgelöst wird.
Trotz Ok vom Echo.
Wäre super wenn Du uns erklären könntest was wir falsch machen.
Giuseppe
erstmal großes Lob - ein echt geiles Stück Software ist hier entstanden!!
Habe hier einige HM-LED Dimmer kann die einwandfrei an und aus schalten.
Dimmen geht aber nur rückwärts - d.h. ich muß erst
„Alexa, schalte Licht Wohnzimmer an“ und dann „Alexa, dimme Licht Wohnzimmer auf 70%“ sagen.
Ich kann nicht direkt mit 70% starten muß immer erst voll (100%) einschalten.
Desweiteren kann ich nicht von 70% auf z.B. 90% hochdimmen - dann geht das Licht aus.
Hat da jemeand eine Idee zu?
Gruß,
kpiep
Mit „Alexa, setze Licht Wohnzimmer auf XX %“ kann man auf jeden Wert direkt dimmen.
Hat jemand schon einen Weg / Workaround gefunden Farben (RGB-LED-Stripes) zu übergeben ?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Jepp das funktioniert! Danke!
Gibt es irgendwo eine Übersicht der in Alexa akzeptierten Formulierungen ?
Sorry das war noch nen Bug, Fix geht gleich online
Super, danke!
werde ich gleich testen
Fix für Script Actions ist online
Grüsse
Dave
Danke, funktioniert!
