Bitte vergesst nicht wenn ihr alles eingerichtet habt und alles abschließend funktioniert eine sehr gute Wertung für den Skill in der Amazon App abzugeben. Dies ist dann auch nochmal ein Dank an Dave und alle Beteiligten für die Arbeit und auch Aufmerksamkeit für unser IP-Symcon.
Habe die Instanz gelöscht, beim WebOAuth war die Verknüpfung immer noch drin. Aus der WebOAuth Instanz manuel rausgelöscht und die IQL4SmartHome Instanz neu angelegt.
Erstmal vielen Dank für den Still! Es war einer der Gründe warum ich IpSymcon installiert habe!!!
Amazon Echo funktioniert super bei mir. In der Küche kann ich Dimmen und Schlafen - Dies sind 2 Variablen/ Links. Wenn ich beide hinzufüge dann sagt mir Amazon, dass er 2 Geräte mit dem Namen gefunden hat.
Wir habt Ihr das Problem gelöst?
Ich habe es selber nicht ausprobiert. Ist es denn theoretisch aus Gründen der Übersichtlichkeit möglich auch eine Kategorie unterhalb der Instanz anzulegen und dann dort die Links reinzulegen oder werden die Geräte dann nicht mehr gefunden? Aus meiner Sicht würde das das ganze etwas übersichtlicher machen wenn man Kategorien verwenden kann.
Ich bin schon ein paar Schritte weiter, das Update habe ich gerade eingespielt und da ergibt sich noch eine Frage.
Bei meinen Rollos kommt die Meldung „Profile is not compatible“. Ich habe dort ~ShutterPosition.100 als Profil.
Gibt es eine Liste der erlaubten bzw. kompatiblen Profile? Ich glaube die Frage stellt sich in anderen Fällen auch noch und es wäre hilfreich, wenn man nachschauen könnte welche Profile erlaubt sind.
@Dave und Paresi: Respekt für das Modul, ich kann mir vorstellen, wieviel Arbeit da dahinter steckt!
Nachdem ich ja nur Variablen verlinken kann stellt sich die Frage wie ich meine KNX Instanzen schalte.
Benötige ich da jetzt Hilfsvariablen mit einem Script die mir die Instanzen schalten?
