Bei Kuchen bin ich dabei ![]()
Ralf sitzt bei mir in der Nähe - das „Spielchen“ haben wir schon mal gemacht, seither habe ich meine Harmony „im Griff“ ![]()
Wenn dich eine Anfahrt ins nördliche Niedersachsen nicht stört, soll es am Kuchen nicht scheitern ![]()
Aber 0 (in Worten NULL) Erfahrung mit SymBox. Vielleicht würde dann aus 2 Einäugigen ein Zweiäugiger ![]()
Ralf
Es gibt doch hier genug Helfende für die jeweiligen OS’s - mich eingeschlossen ![]()
Ich hab das mal probiert. FF und das Plugin installiert. Die cookie.txt ins Verzeichnis kopiert. Die Instanz hab ich NICHT daktiviert. Beim klick auf den Button „Anmeldestatus“ kam dann auch „Angemeldet“. Es funktioniert auch, obwohl die Instanz noch das rote Rufzeichen hat. Also ich hab die Änderung im Skript NICHT durchgeführt. Ein klick auf den Button „Anmelden“ zerstört natürlich das Cookie.
Testweise hab ich die Datei alexa_cookie.txt auf Schreibgeschützt gestellt. Das verursacht zwar theoretisch einen Fehler, wenn die Instanz versucht sich anzumelden, was mir aber egal ist. Im Moment.
Mach die Änderungen im Script dann ist auch der Fehler weg.
Bei mir scheint der cookie, schon nicht mehr zu funktionieren, ich werde mir mal am Wochenende nach einer anderen Lösung umschauen, diesen intervall mäßig abzurufen
Swen
Hallo.
Bei mir funktioniert die Zwei-Schritt-Verifizierung nicht mehr.
„Bei der Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten.“
Hab schon alles versucht, neue Verifizierung und Modul neu installiert, kein Erfolg. Die Anmeldung in Amazon funktioniert nicht mehr.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?
Hi Michael,
das scheint bei vielen/allen nicht mehr zu funktionieren. Wenn du ein paar Posts weiter oben mal liest, betrifft es alle mit 2FA. Bei mir geht es auch nicht mehr. Lösung/Workaround „3. Möglichkeit“ von pitti, sofern du Linux im Einsatz hast.
Pascal
Oh, hab ich überlesen, danke.
Nein, habe kein Linux im Einsatz.
Dann lies meinen Post. ![]()
Bei mir läuft‘s nun auch nicht mehr, nachdem ich heute mein IPS aktualisiert habe. ![]()
Habe aber gerade weder Zeit noch Lust daran rum zu basteln. Vielleicht erholt es sich ja von alleine.
Mist, das hätte ich eher lesen sollen. Habe gerade geupdatet und nun läuft es nicht mehr.
Eins meiner wichtigsten Module ![]()
Ja, ich bin auch etwas genervt. Wenn es sich nicht von alleine berappelt, muss ich mich die Tage wohl oder übel ran setzen und gucken, wie ich das gefixt kriege. Muss irgendwie gehen. Lief ja die ganze Zeit.
Hab da Jahre lang auch nicht mehr gemacht, Sprachansage und Lautstärkenregelung wra fehlerfrei.
Gibt es niemand der das Modul „heile“ machen kann?
Vermutlich wurde das hier bestimmt schon sehr oft gefragt.
Das hier funktioniert Voice Monkey
Ich habe mir jetzt als schnelle Lösung den Cookie von der Alexa-Legacy-Seite gezogen und diesen manuell hinterlegt.
Damit läuft das Modul erst mal wieder. Mal sehen wie lange das hält.
So habe ich aber wenigstens etwas Zeit, um mir das später genauer anzusehen.
hast du eine Anleitung für „doofe“ wie man das macht?
Gerade nicht wirklich. Bin unterwegs.
Ich habe im Browser die Alexa-Seite aufgerufen, bin dann auf die alte Seite gegangen (ohne App-Login) und habe mir den Datenverkehr in den Entwicklertools des Browser angesehen und dort das Cookie daraus gezogen.
Das habe ich dann in die IO-Instanz kopiert und auf Cookie umgeschaltet. Danach war die Instanz sofort verbunden.
Mit dem lokalen Cookie geht es (siehe erster Post in diesem Beitrag)
