TuneIn funktioniert derzeit nicht, sowohl auf der alexa.amazon.de Seite als auch mit dem Modul.
@UweR hatte oben einen Hinweis gepostet wo es gefixt wurde. Anscheinend wurde der API Call geändert und müsste nachgezogen werden.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo Ralf,
nein diese Anleitung habe ich gar nicht gehabt, sondern bin nach der Anleitung (Doku) aus dem Modul gegangen. Dann werde ich dieses mal probieren.
in den ersten Versionen wurde nur Cookie unterstützt und das musste alle X-Wochen erneuert werden. 2FA hält eigentlich ewig wenn man es zulässt.
Ralf
ich bekomme seit Einbindung regelmäßig folgende Fehlermeldung. Ich hatte anfänglich gedacht, das die Kinder der „Alexa“ einen falschen Sprachbefehl erteilen, aber aufgrund der letzten Meldungen (Zeitstempel) kann ich das ausschließen. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
IPS-Err-PHP 2021-10-14 00:09:38.914 Notice: Trying to access array offset on value of type bool Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php on Line 919 137 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 919 in modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) 881 in modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php (call GetDevices) 1073 in modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php (call GetDeviceList) 3051 in __generated.inc.php (call GetLastDevice) 1 in /- (call ECHOIO_GetLastDevice) IPS-Err-PHP 2021-10-14 00:09:38.917 Notice: Trying to access array offset on value of type bool Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php on Line 882 137 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 882 in modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) 1073 in modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php (call GetDeviceList) 3051 in __generated.inc.php (call GetLastDevice) 1 in /- (call ECHOIO_GetLastDevice)
Ist das nur bei mir so oder generell, das die Lautstärke nicht bidirektional synchronisiert wird?
Stelle ich per Sprache den Echo lauter, dann bleibt die Volume-Variable stehen und wird nicht aktualisiert.
Eigentlich wollte ich mitunter die letzte eingestellte Lautstärke in eine Variable schreiben, dann unter Umständen lautere Ansage machen, dann wieder die vorherige Lautstäke in die Volume Variable zurückführen.
Leider fuktioniert das nicht, da der Wert der Variablen ja nicht dem tatsächlichen Wert entspricht, wenn diese nicht synchron gehalten werden
Kann einer der Supporter nicht den Fix von Uwe mal ausprobieren?
Ich würde es selber machen, wenn ich es könnte. Meine Frau heult mir quasi jeden Tag die Ohren voll, weil es mit TuneIN nicht mehr funktioniert
Wäre auf jedenfall sehr nice, wenn es wieder funktionieren würden, ich denke ich spreche da für viele
ich müsste mich damit beschäftigen aber wenn es eine Lösung gibt…
Mein Workaround wenn ihr einen festen Sender hört.
Juhu, habe gerade den Durchbruch erziehlt … TuneIn geht bei mir
Habe @Fonzo schon angeschrieben, aber noch keine Rückmeldung bekommen.
Kann gern (die Tage) eine Anleitung posten was man alles wo ändern muss. Ob die Änderungen Nebenwirkungen haben auf andere Funktionalitäten kann ich nicht 100% sagen, nutze sonst viel zu wenig davon
Gruß Heiko
Fonzo war seit ca. 4 Monaten hier nicht mehr aktiv. Kennt ihn jemand persönlich und könnte mal nachhaken? In der jetzigen Zeit ist ja leider alles möglich.
Ralf
Hallo an Alle,
Ich führe ein Script aus um ein bestimmten Song aus einer Playlist abzuspielen.
Allerdings wird immer der erste Titel der Playlist abgespielt.
Die Daten habe ich mir vorher mit ECHOREMOTE_GetQueueInformation geholt.
Das habe ich jetzt erst gemerkt. Seit wann es nicht mehr geht weiß ich nicht.
ECHOREMOTE_JumpToMediaId(33414,„b128a1f2-4c62-4f59-b4fb-7ff5d609967b:8“);
Bitte schreib eine Anleitung für uns. Das wäre super klasse. Kann ja jeder für sich ausprobieren. Meine Frau geht mir schon tierisch auf die Schnürsenkel weil es nicht mehr funzt. Gewohnheitstier und so
Dachte schon ich komm drum rum - nach dem doch sehr verhaltenen Reaktionen!!
Aber gut, Anleitung kommt jetzt gleich
Also, damit TuneIn wieder funktioniert muss man das Modul an paar Stellen patchen.
Basis des Patches ist die Beta Version aus dem Store!!!
Zu finden ist das Modul im Store-Unterverzeichnis von IPS => modules/.store/ fonzo.ipsymconechoremote.
HINWEIS: Da ich IPS auf einem RasbPi laufen zu haben => Erklärung via Linux (für Windows adaptieren)
Fangen wir mit dem Echo Device an:
cd Echo\ Device/
sudo nano module.php
public function TuneIn(string $guideId): bool folgendes ändern … $postfields = [
'contentType' => 'station',
'guideId' => $guideId,
'mediaOwnerCustomerId' => $this->GetCustomerID()];
in
$postfields = [
'contentToken' => 'music:' . base64_encode(base64_encode('["music/tuneIn/stationId","' . $guideId .'"]|{"previousPageId":"TuneIn_SEARCH"}'))];
// 'contentType' => 'station',
// 'guideId' => $guideId,
// 'mediaOwnerCustomerId' => $this->GetCustomerID()];
Also die original Fields auskommentieren oder löschen und den neuen ‚contentToken‘ aufnehmen.
cd ..
Jetzt geht’s an das Echo IO:
cd Echo\ IO/
private function GetHeader(): array folgendes ändern … $header = [
'User-Agent: ' . $this->ReadPropertyString('browser'),
'Accept-Encoding: gzip, deflate, br',
'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
'Referer: http://alexa.' . $this->GetAmazonURL() . '/spa/index.html',
'Connection: keep-alive'];
//'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8']; //todo: experimentell auskommentiert, damit Capabilities abgefragt werden können
in
$header = [
'Connection: keep-alive',
'Content-Type: application/json; charset=UTF-8'];
// 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8']; //todo: experimentell auskommentiert, damit Capabilities abgefragt werden können
Also die Zeile mit dem ‚Content-Type‘ kommt dazu!
private function TuneinQueueandplay(array $getfields, array $postfields) folgendes ändern … private function TuneinQueueandplay(array $getfields, array $postfields)
$url = 'https://' . $this->GetAlexaURL() . '/api/tunein/queue-and-play?' . http_build_query($getfields);
$header = $this->GetHeader();
return $this->SendEcho($url, $header, $postfields);
in
//HW $url = 'https://' . $this->GetAlexaURL() . '/api/tunein/queue-and-play?' . http_build_query($getfields);
$url = 'https://' . $this->GetAlexaURL() . '/api/entertainment/v1/player/queue?' . http_build_query($getfields);
return $this->SendEcho($url, $header, $postfields, null, 'PUT');
Also die URL und der SendEcho Aufruf ändert sich hier.
Das war’s auch schon! Sollte eigentlich ohne Restart usw. gehen, aber ich weiß es nicht mehr genau
VielErfolg
Heiko
Hi Pitti,
Dankeschön. Hast Du auch noch eine Lösung für mein Problem ? …siehe 3 Posts weiter oben.
Leider nein - mit Playlists habe ich noch nix gemacht! Sorry!
Perfekt @pitti . Funktioniert bei mir auch. Auch mit der Stable Version.
Super, hat hier auch geklappt. Danke.
Gruß Horst
Hallo zusammen, ich hatte oben ( Beitrag 1283) mein Problem beschrieben, bin ich damit alleine? Hat keiner eine Idee was da schief läuft?
Danke!! Hat super funktioniert - gut und nachvollziehbar beschrieben.
`Hallo zusammen,
Ich brauche dringend Hilfe, seit gestern bekomme ich im 5-Minuten- Takt diese Meldungen. An IPS habe ich nichts geändert, da ich gar nicht zu Hause war.
IPS-Err-PHP 2021-11-13 13:55:44.799 Notice: Trying to access array offset on value of type bool
3555 in __generated.inc.php (call GetLastDevice)
IPS-Err-PHP 2021-11-13 13:55:44.812 Notice: Trying to access array offset on value of type bool
