Grundsätzlich kann man theoretisch alles steuern was sich auch über die Weboberfläche von Amazon Alexa steuern lässt.
Ich selber besitzte kein Audible kann das daher aber nicht ausprobieren. Kindle kann man sich aber grundsätzlich vorlesen lassen. Also Play / Stop, 30 vor und zurück.
Wenn Du also Auidble nutzt, dann mach mal wie beim Cookie suchen die Entwicklertools in Chrome auf und schau mal nach was dort als Befehl gesendet wird. Dann kann man das auch für Audible ergänzen.
Fonzo, I like to thank you first for our excellent work on this module. I can’t use your module due to the fact that my echo dot is connected to amazon.com in usa in order to use the english language (my home country is The Netherlands), Therefore I’m kindly asking whether you can change your module to get support for amazon.com.
I’ll check that on the weekend. Probably just the URL differs between de and com, but I have to look at it by logging myself in with an amazon.com user. If this is the only differance, it should not be difficult to change. I’ll let you know if I changed that.
Are you using alexa.amazon.nl or alexa.amazon.com? Can you have a look in the developer console of chrome at the commands? If the commands are only different in the domain it is easy to change otherwise I would need the correct url wich is used by alexa.amazon.com.
Thanks for your feedback, i am happy it works for you. I still plan to change a few other things, but i have not enough spare time at the moment to do this. I hope to change the module before christmas.
Danke für das schöne Modul, habe es mit TuneIn am laufen. Alles funktioniert bestens. So ist morgens schon mein Radiosender an ohne Alexa erst einen Auftrag zu erteilen.
Jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit den Lautsprecher gleich mit anzusprechen.
Hallo, angenommen ich möchte Alexa sagen das der Echo Dot sich via Bluetooth mit einem Lautsprecher verbinden soll. Würde das Modul dies auch ermöglichen? Ich stelle mit vor eine Scene zu bauen indem ich ein Skript starte
mit dem z.B. eine Steckdose (an der meine Soundbar hängt) angeschaltet wird und Alexa dann aufgefordert wird das Echo Dot mit dieser via Bluetooth zu verbinden.
Mann kann zwar in Alexa selbst Gerätgruppen definieren, welche man zusammen schalten möchte, aber man kann dort nicht definieren das z.B. Bluetooth des Echo Dot koppeln bzw. ein Gerät suche soll. Daher dachte ich mir das ganze über IPS zu machen.
Ich möchte auf dem EchoDot bspw. eine Meldung ausgeben, wenn die Waschmaschine fertig ist oder Post eingeworfen wurde.
Wie könnte ich dies mit deinem Modul realisieren?
könnte man nicht die externe TuneIn Webseite irgendwie auslesen und eine eigene Suchfunktion über das ergebnis legen? So dass man über die Kategorien bzw. Sendernamen das gesamte Angebot „durchsucht“ und im Ergebnis die Sender-ID anzeigt?
Ggf. noch einen Link der den Sender dann in die eigenen „Top10“ Sender oderso übernimmt?
Bei uns läuft in der Regel ein „Stammsender“ - sicher kann ich die ID aus dem Quelltext oder der Amazon Seite suchen. Aber direkt im IPS zu suchen und ihn dann als „Favourit“ zu markieren wäre von der Bedienung her eleganter.
Ich weiß nicht ob das so Möglich ist, soll nur eine Idee sein
(Update 2018-06-12:
Das meistnachgefragte Feature TextToSpeech (TTS) ist nun endlich verfügbar. Dazu habe ich mich mit Hilfe von Ralf Otto bei den Sourcen des openHAB2 Amazon Echo Control Bindings von Michael Geramb bedient.)
an die Alexa „Esszimmer“ die Meldung Guten_Appetit! schicken.
Habe mir dazu das PHP Script auf der Seite und das für Ipsymcon verglichen, kann hier jemand diese Funktion in Modul
IPSymconEchoRemote integrieren??
Vielleicht finden Fonzo Wolbolar ein bisschen Zeit sich der Sache anzunehmen?
Würde mir sehr weiterhelfen, da das Mp3 hinaufladen und abspielen der Meldungen ja nicht mehr funktioniert…?
Vielen Dank für den Hinweis !!! Darauf habe ich schon seit erscheinen von Alexa gewartet !
Funktioniert super und sehr schnell !
Das einzige was ich nicht hinbekomme: Text2speach an eine Multiroomgruppe, das Script gibt keinen Fehler aus und es aus aus als würde es gehen, aber es kommt nix aus den dot’s raus
Wie habt Ihr das denn auf dem Pi mit der 2-Wege Authentifizierung gelöst? Der Ansatz des Skripterstellers
Es kann auch sein, dass Amazon den Login überprüfen möchte. dafür einmalig von der IP unter der das Script läuft (z.B. dein DSL Anschluss) alexa.amazon.de aufrufen und normal einloggen - ich musste z.B. einen SMS Bestätigungscode eingeben.
funktioniert bei mir leider nicht. Ich bekomme immer schön brav eine SMS mit dem Bestätigungscode - welchen ich am Pi aber leider nicht eingeben kann.
Welches PHP Skript, kannst Du das posten? Bin gerade im Urlaub, kann mir das erst danach näher anschauen, wenn ich die Zeit finde, habe mich da länger nicht mit beschäftigt.
Then goto https://alexa.amazon.com/, login to amazon, and run the extension.
Paste the text into /tmp/.alexa.cookie and you’ve bypassed captcha’s and possibly 2fa.
