Hallo Fonzo,
das andere IPS ist zwar im gleichen Netzwerk, aber ich möchte sie komplett getrennt voneinander haben.
Was muss ich installieren, wenn ich den Echo ohne Connect verwenden will? Wie geht das mit Homekit und Siri?
Oliver
Hallo Fonzo,
Oliver
sorry, hatte ich falsch Verstanden, in diesem Tread geht es darum den Echo von IPS aus zu steuern und nicht umgedreht.
Oliver
Nochmal an Fonzo,
wie kann ich TTS auf eine Gruppe ausgeben. Als Instanz kann ich sie anlegen.
Habe ich bisher ehrlich gesagt selber noch nicht genutzt bzw. ausprobiert, müsste ich selber schauen ob das irgendwie möglich ist, aber vielleicht hat das ja jemand in Benutzung bzw. ein Workarround für eine Gruppe.
Wenn Du einen Smart Home Skill nutzten willst, brauchst Du immer eine eigene Domain egal ob Du jetzt IP-Symcon Connect nutzt oder eben eine eigene Domain besitzt. Wenn Du nicht zweimal IP-Symcon Connect nutzten willst wäre es das einfachste in der einen IP-Symcon Instanz ein Dummy Gerät anzulegen das Du schalten willst und dann das zweite IP-Symcon über den Datenaustausch und die JSON RPC zu triggern. Das wäre aber ein seperater Thread wenn Du so was einrichten willst, weil das hat dann ja direkt mit der Steuerung eines Echo Geräts aus IP-Symcon nichts zu tun.
HomeKit, ebenfalls ein seperater Thread.
Richtig, wenn Du einen Echo mit einem Smart Home Skill ansteuern willst, muss IP-Symcon auch aus dem Internet erreichbar sein. Ob man jetzt einfach den einfachen Weg geht und IP-Symcon Connect nutzt oder sich selber was zurecht bastelt mit eigener Domain ist einem selber überlassen. Nur ohne das IP-Symcon aus dem Internet über eine Domain erreichbar ist, geht auch die Nutzung eines Smart Home Skills nicht.
Hallo Fonzo,
danke für die ausführliche Antwort.
einen Zugriff über Go-ip.com hab ich. Gibt es einen Beitrag, wo ich mich reinlesen kann?
Oliver
20.11.2020, 08:22:21 | AmazonEchoConfigurator | Unknown DeviceType: A2U21SRK4QGSE1
(EchoDot 4. Gen)
Tolles Modul !
Dirk
Wurde ergänzt.
Hallo Fonzo,
habe jetzt auch mal Deiner Modul installiert.
Zwei Meldungen sind mir aufgefallen:
21.11.2020, 11:37:50 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #33064 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident last_action wurde nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php</b> on line <b>154</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident summary wurde nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php</b> on line <b>155</b><br />
RESULT:
und:
21.11.2020, 13:16:07 | AmazonEchoConfigurator | Unknown DeviceType: A265XOI9586NML
Ansonsten: Tolle Arbeit!
Joachim
Schau ich mal, dass ich das korrigiere.
Du scheinst das Gerät ja zu besitzten, kannst Du zuordnen um was für ein Gerät es sich handeln könnte?
…gerne: Hast Du einen Tipp für mich wo ich da suchen sollte? In den Amazon-Geräteeinstellungen?
Joachim
So einen richtigen Tipp habe ich da auch nicht, vielleicht jemand anders. Ansonsten schau doch mal im Konfigurator welche Geräte dort gelistet sind und vergleiche das mit den Geräten die Du besitzt, dann sollte man ja auf das unbekannte Gerät kommen.
Hallo Fonzo,
das betreffende Gerät habe ich erst vor ein paar Tagen hinzugefügt. Es ist „Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV Steuerungstasten) , HD-Streaminggerät, 2020“
Hilft das?
Joachim
Ich habe mir einen Echo 4. Generation bestellt, noch nicht erhalten aber der taucht jetzt schon im Konfigurator auf. Ist das OK?
ja. Amazon fügt ihn so schnell wie möglich deiner Konfiguration hinzu und dann erscheint er auch im Konfigurator.
Ralf
Ich habe mehrere Echos und ich spiele den Sender HR3 auf TuneIn ab.
Auf einem Echo zeigt er den Titel an auf dem anderen nicht. Ich zeige bei Beiden die Variable Info an.
Es sind die gleichen Geräte mit den gleichen Einstellungen und dennoch ist der Inhalt der Variable Info unterschiedlich.
<!doctype html><html lang=„de“><head><meta charset=„utf-8“><title>Echo Info</title><style type=„text/css“>.echo_mediaplayer { /font-family: „Lucida Grande“, „Lucida Sans Unicode“, „Lucida Sans“, „DejaVu Sans“, „Verdana“, „sans-serif“; background-color: hsla(0,0%,100%,0.00); color: hsla(0,0%,100%,1.00); text-shadow: 1px 1px 3px hsla(0,0%,0%,1.00);/}.echo_cover { display: block; float: left; padding: 8px;}.echo_mediaplayer .echo_cover #echocover { -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px hsla(0,0%,0%,1.00); box-shadow: 2px 2px 5px hsla(0,0%,0%,1.00);}.echo_description { vertical-align: bottom; float: none; padding: 60px 11px 11px; margin-top: 0;}.echo_title {font-size: xx-large;}.echo_subtitle1 {font-size: large;}.echo_subtitle2 {font-size: large;}.shopping_item { font-size: large;}</style></head><body><main class=„echo_mediaplayer1“> <section class=„echo_cover“><img src=„https://cdn-profiles.tunein.com/s57109/images/logoq.png“ alt=„cover“ width=„145“ height=„145“ id=„echocover“></section>
<section class=„echo_description“> <div class=„echo_title“>In your eyes - The Weeknd</div> <div class=„echo_subtitle1“>hr 3</div> <div class=„echo_subtitle2“>Zuhause in Hessen!</div> </section></main></body></html>
<!doctype html><html lang=„de“><head><meta charset=„utf-8“><title>Echo Info</title><style type=„text/css“>.echo_mediaplayer { /font-family: „Lucida Grande“, „Lucida Sans Unicode“, „Lucida Sans“, „DejaVu Sans“, „Verdana“, „sans-serif“; background-color: hsla(0,0%,100%,0.00); color: hsla(0,0%,100%,1.00); text-shadow: 1px 1px 3px hsla(0,0%,0%,1.00);/}.echo_cover { display: block; float: left; padding: 8px;}.echo_mediaplayer .echo_cover #echocover { -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px hsla(0,0%,0%,1.00); box-shadow: 2px 2px 5px hsla(0,0%,0%,1.00);}.echo_description { vertical-align: bottom; float: none; padding: 60px 11px 11px; margin-top: 0;}.echo_title {font-size: 1em; color: #4cb62f;}.echo_subtitle1 {font-size: 1em; color: #ffffff;}.echo_subtitle2 {font-size: 1em; color: #ffffff;}.shopping_item { font-size: large;}</style></head><body><main class=„echo_mediaplayer1“> <section class=„echo_cover“><img src=„https://cdn-profiles.tunein.com/s57109/images/logoq.png“ alt=„cover“ width=„145“ height=„145“ id=„echocover“></section>
<section class=„echo_description“> <div class=„echo_title“>hr 3</div> <div class=„echo_subtitle1“>Zuhause in Hessen!</div> <div class=„echo_subtitle2“></div> </section></main></body></html>
Woran kann das liegen?
Hallo Fonzo,
die beiden von mir genannten „Auffälligkeiten“ sind jetzt verschwunden, vielen Dank für die schnelle Korrektur!
Ein - vielleicht unwichtiger - Hinweis: Der 2020er FireTV Stick zeigt bei „Gerätetyp“ jetzt ein „unknown“.
Joachim
Hallo Fonzo,
versuche mich ja gerade mit den Funktionen des Moduls vertraut zu machen…
Wenn ich die Buttons „Mute/Unmute“ nutze, dann sehe ich am Gerät eine kurze Reaktion dadurch das ein Teil des LED-Rings hell aufleuchtet. Was sollte die Funktion abbilden?
Joachim
Hallo Fonzo,
drei Meldungen tauchen immer mal wieder sporadisch auf:
25.11.2020, 10:55:39 | TimerPool | AmazonEchoIO (AmazonEchoConfigurator #25914) (TimerLastDevice): <br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php</b> on line <b>285</b><br />
25.11.2020, 16:43:02 | TimerPool | Echo Dot Marie (EchoUpdate): <br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php</b> on line <b>502</b><br />
26.11.2020, 06:40:51 | TimerPool | AmazonEchoIO (AmazonEchoConfigurator #25914) (TimerLastDevice): <br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php</b> on line <b>1311</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php</b> on line <b>337</b><br />
Läuft aber offenbar alles…
Joachim
bei mir das gleiche im 2-3 Minuten takt…
04.12.2020, 18:01:47 | AmazonEchoIO | Error: (6) Could not resolve host: alexa.amazon.de
04.12.2020, 18:01:48 | TimerPool | AmazonEchoIO (AmazonEchoConfigurator #43761) (TimerLastDevice): <br />
Auch bei mir läuft alles …
Was kann das sein?
Betse Grüße
