Kann mir jemand ein Beispiel schreiben wie ich die Befehle in EchoRemote anwenden kann.
In anderen Foren habe ich schon Beispiele gesehen aber komme nicht drauf wie die es gemacht haben.
Gibt es statt den ECHOREMOTE_GetToDos ein SetToDocs?
Alexa unterstützt jetzt Rolläden und die Positionierung zB zu xx%.
Hello,
Thank you for submitting an Alexa Skills Feature Request. We are happy to inform you that the feature you have requested has launched! Please refer to the following pages for more information:
Ich würde mich riesig freuen, wenn dieses Feature im Modul umgesetzt werden könnte.
Aktuell helfe ich mir mit Jalousie “ein/aus” als Schalter aber das ist halt nur eine Notlösung und nicht intuitiv für Gäste
Das ist hier falsch, weil es hier um ein anderes Modul als den Smarthome Skill geht.
Und außerdem ist das ganz schon seit ein paar Tagen verfügbar.
Hier das richtige Thema: Rolladensteuerung mit Alexa
Und hier der Beitrag mit der Ankündigung der Unterstützung von Rolladen in der Beta vom Modul: https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=416353
mal eine Frage. Werden die Alexa Remote Instanzen nach einiger Zeit ohne Aktivität als defekt markiert? Ich hatte jetzt den Fall das 5 Geräte als defekt markiert waren. 4 waren seit vielen Tagen nicht aktiv 1 Gerät aber nur 2 Tage. Dadurch das sie als defekt markiert waren öffnete sich auch der Konfigurator nicht mehr. Ich musste erst löschen und konnte die Instanz dann wieder anlegen.
vielen Dank für Dein tolles Modul, welches bei mir ständig im Einsatz ist.
Seit einiger Zeit werden leider die Weckzeiten nicht mehr aktualisiert.
Ich benutze die aktuelle Beta Version Deines Moduls und IP Symcon 5.3 vom 18.01.2020 auf einem Raspberry.
Alle anderen Funktionen laufen tadellos.
Mit dem Befehl „ECHOREMOTE_GetNotifications(int $InstanceID)“ bekomme ich auch ein entsprechendes Array angezeigt wo diverse Einträge hinterlegt sind, auch für andere Alexa Devices Innerhalb dieses Array sind alle Zeiten wieder zu finden.
Hast Du hierzu eine Idee bzw. welche Informationen würden hilfreich sein.
ich habe mehrere Echo’s mit unterschiedlichen Amazon Accounts, Eltern, Kinder etc zwecks Amazon Music Unlimited Family damit alle Echos gleichzeitig und mit unterschiedlichen Playlists laufen können. Nun hätte ich gerne auch alle Echos in der IPS damit ich nicht immer rauf laufen muss wenn eins meiner Kinder eingeschlafen ist um deren Echo auszumachen. Gibt es da eine Möglichkeit ??
Hab in dem Modul schon das ein oder andere versucht aber bekomme es leider nicht hin. Ein Echo alleine läuft super aber sobald ein zweiter mit einem anderen Account dazu kommt gibt es Probleme. hat da jemand eine Lösung ???
