Hi Ralf, war die Antwort jetzt für mich?
Falls ja - was ist 20531?
Gruß Steffan
Gruß Steffan
Die Objekt ID von dem Echo Gerät auf dem die Sprachausgabe erfolgen soll.
richtig die Instanz-ID eines Dots/Echos. Wenn man Kinder zum Essen rufen will kann man die Lautstärke vorher noch auf 100 setzen damit sie auf jeden Fall hören:-)
Ralf
Okay - so hatte ich es auch interpretiert - dann passt die Antwort aber nicht zu meiner Frage
An EINE Instanz kann ich auch alles absetzen, ich hätte gern die Möglichkeit gleichzeitig ALLE oder zumindest MEHRERE Instanzen oder eine see vordefinierten Gruppen ansprechen zu können.
Hatte mich wohl nicht genau genug ausgedrückt.
Sicher kann ich diese Zeile mehrfach in ein Script schreiben und jeweils eine andere Instanz-ID angeben, aber so richtig Userfreundlich ist das ja auch nicht.
Gruß Steffan
Nun eigentlich ist das schon durchaus die Antwort auf Deine Frage. Du musst lediglich eine Gruppe in der Amazon App erstellen und dann diese Gruppe in IP-Symcon importieren. Dann hast Du auch nur eine Instanz, dies ist dann aber eine Gruppeninstanz. Das sollte also grundsätzlich funktionieren, getestet habe ich das aber persönlich noch nicht, aber Du kannst ja Rückmeldung geben ob das klappt.
An die Gruppe geht kein TTS, Fonzo.
Und wenn du mehrere Texte schickst muss (zumindest ich mit meinem schwachbrüstigen Internetanschluß) auch noch etwas IPS_Sleep dazwischen, sonst ist die eine oder andere Tante verDOTtert und verschluckt den Text.
Das ist aber ein ‚Feature‘ von amazon …
Grüße, Uwe
Schade, wäre ja zu schön gewesen.
habe immer noch Probleme mit einer Gerätekennung, habe heute einen 2. Echo Show 8 in Betrieb genommen und erhalte die gleiche Fehlermeldung wie beim ersten Geräte.
Nach meiner Recherche ist die Gerätekennung für den Echo Show 8 richtig im Modul eingetragen
Bin etwas ratlos
zkra
Ich im ersten Moment auch, aber vielleicht fällt mir ja noch was ein woran das liegen könnte, oder du kommst noch auf eine zündende Idee.
ich tippe das die 1 vielleicht ein l im Konfigurator ist.
Ich habe jetzt mal eine 1 eingefügt und mit anderem Zeichensatz dargestellt und es scheint ein kleines „L“ da zu stehen wo vermutlich eine 1 hingehört.
Ralf
ja habe das täuschende kleine „l“ durch eine „1“ ersetzt und siehe da, der Konfigurator löst den GeräteTyp jetzt richtig auf.
Besten Dank an das Adlerauge „HarmonyFan“
@Fonzo: Bitte um Anpasssung im nächsten Update.
zkra
Noch ein bisschen Input:
Echo Sub
A3SSG6GR8UU7SN
2.1 Soundsystem Stereo Subwooferpaar (2* Echo 2, 1*SUB)
AP1F6KUH00XPV
Hier wäre auch noch etwas
11.12.2019, 15:45:26 | AmazonEchoConfigurator | Unknown DeviceType: AVD3HM0HOJAAL
Das ist ein Sonos ONE Lautsprecher.
Sascha
Ich bekomme auf einmal diese Meldung:
12.12.2019, 08:15:29 | EchoRemote::SendData | ‚Echo Dot Küche‘ (#57574): SendDataToParent returned with „false“. $Data = {„DataID“:"{8E187D67-F330-2B1D-8C6E-B37896D7AE3E}",„Buffer“:{„method“:„NpPlayer“,„getfields“:{„deviceSerialNumber“:„G090L90971650QQR“,„deviceType“:„A3S5BH2HU6VAYF“,„screenWidth“:1680}}}
Kommt von allen Echos.
Was kann das sein?
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
was wollte Echo Dot Küche denn um 8:15 machen? Ist die Authentifizierung noch aktiv? Geht mit den Echos überhaupt etwas?
Ralf
Was er machen wollte weiß ich leider nicht, kommt aber bei den anderen auch.
Authentifizierung ist noch Aktiv, Echos laufen, soweit ich es bisher festgestellt habe, normal.
Der Fehler kommt andauernd, ich war gerade z.B. in der Werkstatt und keiner in der Wohnung, der Fehler kommt trotzdem.
ich habe gerade bei mir geschaut (18 Geräte und ca. 10 Aktiv) und da stand keine einzige Meldung im Log. Ich lasse Echos auch mit mir sprechen. Was sagt debug?
Ralf
Das habe ich zu TuneIn gefunden:
TXT: 12.12.2019, 11:43:47 | getReturnValues | Response (body): {„activities“:[{"_disambiguationId":null,„activityStatus“:„SUCCESS“,„creationTimestamp“:1576146247434,„description“:"{„summary“:„Play station on „}“,„domainAttributes“:“{„disambiguated“:false,„nBestList“:[{„entryType“:„PlayStation“,„mediaOwnerCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„playQueueId“:„727030b1-cTuneIn00c-4488-b6f9-1aef349e2d8e“,„serviceName“:„TUNEIN“,„stationCallSign“:„Bremen Vier“,„trackReferenceId“:„727030b1-c00c-4488-b6f9-1aef349e2d8e:1“}]}",„domainType“:null,„feedbackAttributes“:null,„id“:„A2P3X28AT11GWR#1576146247434#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF0964840SBX“,„intentType“:null,„providerInfoDescription“:null,„registeredCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„sourceActiveUsers“:null,„sourceDeviceIds“:[{„deviceAccountId“:null,„deviceType“:„A3S5BH2HU6VAYF“,„serialNumber“:„G090LF0964840SBX“}],„utteranceId“:null,„version“:1},{"_disambiguationId":null,„activityStatus“:„SUCCESS“,„creationTimestamp“:1576145224886,„description“:"{„summary“:„Play station on TuneIn“}",„domainAttributes“:"{„disambiguated“:false,„nBestList“:[{„entryType“:„PlayStation“,„mediaOwnerCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„playQueueId“:„e789d281-f7cd-42e5-b1d1-9b345c7e20c3“,„serviceName“:„TUNEIN“,„stationCallSign“:„Bremen Vier“,„trackReferenceId“:„e789d281-f7cd-42e5-b1d1-9b345c7e20c3:1“}]}",„domainType“:null,„feedbackAttributes“:null,„id“:„A2P3X28AT11GWR#1576145224886#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF0964840SBX“,„intentType“:null,„providerInfoDescription“:null,„registeredCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„sourceActiveUsers“:null,„sourceDeviceIds“:[{„deviceAccountId“:null,„deviceType“:„A3S5BH2HU6VAYF“,„serialNumber“:„G090LF0964840SBX“}],„utteranceId“:null,„version“:1},{"_disambiguationId":null,„activityStatus“:„SUCCESS“,„creationTimestamp“:1576145154279,„description“:"{„summary“:„alexa stopp“,„firstUtteranceId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/10/G090LF1072151F79/05:53::TNIH_2V.0039deda-2df7-4acb-ba63-145b0a6fd25bLPM/0“,„firstStreamId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/10/G090LF1072151F79/05:53::TNIH_2V.0039deda-2df7-4acb-ba63-145b0a6fd25bLPM“}",„domainAttributes“:null,„domainType“:null,„feedbackAttributes“:null,„id“:„A2P3X28AT11GWR#1576145154279#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF1072151F79“,„intentType“:null,„providerInfoDescription“:null,„registeredCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„sourceActiveUsers“:null,„sourceDeviceIds“:[{„deviceAccountId“:null,„deviceType“:„A3S5BH2HU6VAYF“,„serialNumber“:„G090LF1072151F79“}],„utteranceId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/10/G090LF1072151F79/05:53::TNIH_2V.0039deda-2df7-4acb-ba63-145b0a6fd25bLPM“,„version“:1},{"_disambiguationId":null,„activityStatus“:„SUCCESS“,„creationTimestamp“:1576143183675,„description“:"{„summary“:„alexa wie spät“,„firstUtteranceId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/09/G090LF1072151F79/33:02::TNIH_2V.77520588-8084-4bb9-b187-4b84bee17ea5LPM/0“,„firstStreamId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/09/G090LF1072151F79/33:02::TNIH_2V.77520588-8084-4bb9-b187-4b84bee17ea5LPM“}",„domainAttributes“:null,„domainType“:null,„feedbackAttributes“:null,„id“:„A2P3X28AT11GWR#1576143183675#A3S5BH2HU6VAYF#G090LF1072151F79“,„intentType“:null,„providerInfoDescription“:null,„registeredCustomerId“:„A2P3X28AT11GWR“,„sourceActiveUsers“:null,„sourceDeviceIds“:[{„deviceAccountId“:null,„deviceType“:„A3S5BH2HU6VAYF“,„serialNumber“:„G090LF1072151F79“}],„utteranceId“:„A3S5BH2HU6VAYF:1.0/2019/12/12/09/G090LF1072151F79/33:02::TNIH_2V.77520588-8084-4bb9-b187-4b84bee17ea5LPM“,„version“:1},{"_disambiguationId":null,„activityStatus“:„SUCCESS“,„creationTimestamp“:1576142526315,„description“:"{„summary“:"Play station on
Sagt mir ja leider garnichts. :o
Ich habe auf einmal auch ganz viele Timeouts, vorher war die Menge überschaubar, mal mehr malö weniger.
Die Meldung:
12.12.2019, 11:54:31 | EchoRemote::SendData | ‚Echo Wohnzimmer‘ (#28420): SendDataToParent returned with „false“. $Data = {„DataID“:"{8E187D67-F330-2B1D-8C6E-B37896D7AE3E}",„Buffer“:{„method“:„NpPlayer“,„getfields“:{„deviceSerialNumber“:„G090P3088383042T“,„deviceType“:„A7WXQPH584YP“,„screenWidth“:1680}}}
kommt auch wenn die Echos gar nichts machen.
Hallo, jetzt habe ich diese Meldung:
12.12.2019, 14:05:50 | AmazonEchoIO | Error: (28) Resolving timed out after 6000 milliseconds
die Meldung bekomme ich seit gestern auch. Habe noch keine Lösung gefunden.
