Die Frage nach dem Sinn bezog sich unter anderem auch darauf ob man ständig Abfragen an Alexa schicken soll ;). Aber wenn das hilft kann man das ja einbauen.
{AlexaURL} ersetzt das Modul mit dem richtigen Wert. Als Instanz musst Du ein Echo Gerät angeben.
Wie lautet denn die Fehlermeldung die Du bekommst?
Ich hatte da die Remote-Instanz drin - kaum macht man es richtig, schon geht es. Danke.
Ich werde dann mal versuchen mit welchem Abfragezyklus ich „verwertbare“ Daten bekomme. OK, ich muss meinen ohnehin schwachen ländlichen Internetanschluß aber auch nicht unnötig „zuballern“ …
Vom Prinzip kontrolliert die Tante mich ja auch ständig - warum sollte ich das also nicht mit ihr auch tun
ich nochmal …
Bei meinen ersten Tests zur Auswertung muss ich feststellen, dass eine „richtige“ Antwort tw. bis zu 15 Sek. nach dem ansprechen benötigt.
Ist das normal oder liegt das an meinem rasanten Internet?
Wenn ich dann nicht schnell genug bin, springt die Abfrage meist wieder auf meine Musik wiedergebende Alexa. Die scheint irgendwie ständig aktiv zu sein (ich prüfe aber auch noch mal meine Skripte zur Musiksteuerung).
Also … die Abfrage des anfragenden Geräts funzt im Skript recht gut - man muss halt ggf. mit etwas Latenzzeit rechnen. Reingefallen bin ich bei in der Alexa-App angelegten Räumen - bei der Amazone kann ich diese Auswahl ja nicht treffen. Wenn ich diese Räume in der App lösche und ‚zentral‘ in ein Skript umbaue geht auch das wieder.
Eine regelmässige Anfrage halte ich nicht für sinnvoll, da hatte ich eine höhere Fehlerquote als bei einer Abfrage direkt aus dem ausführenden Skript. Ein „einfaches“ Abfragekommando macht aber auch nur ein kleineres c/p
… und ja - eine Erhöhung der Ansagelautstärke kann bei einigen Ansagen schon mal wichtig sein. Was OpenHab kann sollte hier doch auch gehen
"Alternativ zu Benutzername und Passwort kann auch ein gültiger Cookie verwendet werden.
Ermittlung des Cookie
Wenn beim Amazon Konto die Zwei-Schritt-Verifizierung aktiviert ist, dann ist der Anmeldeweg über den Cookie zu wählen, da vom Modul keine Zwei-Schritt-Verifizierung unterstützt wird."
Daraus lese ich eigentlich, dass ich nur Benutzer und PW eintragen muss?!
weiß jemand, ob man die TTS-Funktion dahingehend abwandeln kann, dass die Echos die Nachrichten im neuen Flüstermodus wiedergeben? Auf den Geräten selbst ist es ja davon abhängig, ob man selbst flüstert oder nicht. Das wäre ein nettes Feature.
