nach dem letzten Update erhalte ich jetzt folgenden Fehler:
01.09.2023, 19:48:53 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #23631 weiterleiten:
Fatal error: Uncaught TypeError: AmazonEchoIO::encodeNumber(): Argument #1 ($value) must be of type int, float given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/AlexaWebsocket.php on line 228 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/AlexaWebsocket.php:422
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/AlexaWebsocket.php(228): AmazonEchoIO->encodeNumber(1693590533000.0, 16)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo IO/module.php(1204): AmazonEchoIO->encodeGWHandshake()
#2 /-(3): AmazonEchoIO->ReceiveData('{"Buffer":"0x37...')
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/AlexaWebsocket.php on line 422
Weiß nur nicht warum, kannst Du evtl. etwas damit anfangen?
Ich erhalte bei der aktuellen Beta folgenden Hinweis bei manueller Ausführung eines Scripts:
Warning: Objekt mit Ident EchoTuneInRemote_G2A0XL08158200HA wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 813
Da gab es wohl eine Änderung beim Websocket seitens amazon - da kann ich gerade nichts machen.
Als Fallback kann man wieder den alten Weg über Polling gehen:
Zyklisches Ereignis anlegen (Intervall sollte nicht kleiner als 3 sek sein)
Als Ziel die EchoIO Instanz auswählen
Bei Aktion auf Experte->Führe erweiterte Instanzfunktion aus
Ok, wenn du die Variable aktivierst, sollte der Fehler weg sein. Ich werde aber noch eine Prüfung einbauen, falls die Variable nicht aktiviert ist.
Unabhängig davon würde ich empfehlen zukünftig den PlayMusic Befehlt, anstatt der TuneIn-Befehle zu verwenden.
es sieht so aus als Wenn sich EchoRemote 2 und Zigbee2MQTT nicht mehr mögen. Sind im Script beide Module beteiligt liefert entweder das eine oder das andere Modul Fehler. Beispielt
Erst EchoRemote dann Z2M und Fehler kommt bei Z2M.
Fatal error: Cannot declare trait VariableProfileHelper, because the name is already in use in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/VariableProfileHelper.php on line 20
Erst Z2m und dann EchoRemote und Fehler kommt bei EchoRemote.
Fatal error: Cannot declare trait VariableProfileHelper, because the name is already in use in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/libs/VariableProfileHelper.php on line 5
kurze Frage: Läuft das Modul mit der 7.0 von IPS?
hab die Gestern installiert und seit dem läuft das Modul nicht mehr. Hab auch schon einen neuen Token generiert… Es meldet sich einfach nicht bei Amazon an.
In der IO Instanz steht oben „Nicht angemeldet. Siehe Meldung-Log …“ Bei den Meldungen gibts folgende Meldung:
14.09.2023, 16:08:12 | AmazonEchoIO | Error in function HttpRequest : Resolving timed out after 5000 milliseconds (28)
14.09.2023, 16:08:17 | AmazonEchoIO | Error in function GetCookieByRefreshToken : Resolving timed out after 5000 milliseconds (28)
ich blicke es nicht:
bin nach längerer Zeit wieder mit Symcon aktiv und habe die Beta aus dem Store installiert. Den Refresh Token habe ich erfolgreich generiert und ins IO Splitter Instanz eingetragen.
Jetzt habe ich in dem Thread gelesen, dass der Token erneuert werden muss und man dies mit einem Fork des Storemoduls lösen kann? Ich habe dazu keine Anleitung gefunden, wie das gemacht wird. Kann mich da jemand mal in die richtige Richtung schubsen? Danke und Gruß Georg
funzt bei euch noch die „Letzter Befehl“ Variable?
Hatte eigentlich immer funktioniert, aber irgendwie seid 1-2 Wochen nicht mehr.
Ich hatte „Alexa Radio Küche an“ dann immer mit dem letzten Befehl „Alexa stop“ wieder ausgemacht, damit das auf meinem Taster den richtigen Status hat, aber jetzt bleibt die Radio An Variable leider immer an nachdem ich Alexa stop sage…
