DasPayload sieht etwas anders aus als das vom Modul ???
Lustiger Weise steht da auch …
# 2021-09-02: v0.19 Playing TuneIn works again using new entertainment API endpoint
# Added playmusic (Alexa.Music.PlaySearchPhrase) as command, for available channels use "-c"
# Note: playmusic is not multi-room capable, doing so might lead to unexpected results
Ich habe in der neuen BETA einen Workaround für die Musikwiedergabe auf Multiroom-Gruppen eingebaut. Testet mal, ob das zuverlässig läuft. Danke auch an @pitti für seine durchgeführten Tests.
Version 2.4 (BETA)
Neu: Musikwiedergabe auf Multiroom-Gruppen (PlayMusic und Favoriten) Hinweis: Wird Musik auf einer Multiroom-Gruppe gestartet, erfolgt die Anzeige und Steuerung nur in der Instanz der Multiroom-Gruppe und nicht mehr in den Instanzen der enthaltenen Einzelgeräte.
Neu: Sonstige Befehle an Multiroom-Gruppen werden nur auf dem ersten Einzelgerät ausgeführt, wenn der Befehl nicht Multiroom-fähig ist.
Fix: GetLastDevice liefert wieder deviceName zurück
Fix: Wenn mehrere Echo-Geräte einen Sprachbefehl erkannt habe, werden nur die Variablen LastDevice und LastAction des Gerätes aktualisiert, dass die Aktion auch tatsächlich ausgeführt hat
Change: Variable LastDevice ist nun vom Typ String: Variablen-Wert:DeviceSerial, Profil-Wert:Gerätename
Neues Thema. Habe einen nagelneuen Amazon Account (noch nix gekauft usw.) und 2 Echos zugeordnet, das lief entsprechend und wird auch angezeigt das sie zum Account gehören.
Jetzt wollte ich den Token erstellen mit dem CLI Tool, aber nach dem Einloggen lande ich auf eine Sorry Page von Amazon und das wars???
Hat das schon jemand gehabt - liegst daran das man noch keine Bezahlinfos usw. oder noch nix bestellt hat oder oder …
Vlt. hat amazon da inzwischen wieder was verändert… Hast du 2FA im Account aktiv? Vor ein paar Tagen gab es einen neuen Nutzer, bei dem es erst nach Aktivierung der 2FA im Account funktioniert hat.
Das weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich gesagt, dass der Token dann auch gültig bleibt. Da man aber scheinbar inzwischen 2FA benötigt, um den Token zu bekommen, wäre ich mir da nicht mehr sicher.
Seit dem letzen Stable-Update sehe ich häufiger diese Fehlermeldung im Status-Log:
28.08.2023, 03:38:13 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #49161, Meldung IM_CHANGESTATUS:
Warning: Konnte Assoziation mit Wert 0 zum Löschen nicht finden in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconechoremote\Echo Device\module.php on line 2541
Die Fehlermeldung kommt von der IO-Instanz des Moduls. Die angegebene ID ist ein einzelnes Gerät.
Zum Zeitpunkt des Beispiels war die Internetverbindung kurz weg. Die Meldung kommt aber auch sonst schon mal.
Vor dem letzten Update habe ich die noch nie gesehen.
ich hätte da auch noch was im Angebot. Wenn ich ein Echo anlege und alle Variablen anlege. Dann über diesen Echo noch keine Musik abgespielt habe, kommt immer wieder folgender Fehler:
29.08.2023, 07:05:08 | TimerPool | Wohnzimmer_Studio (EchoUpdate):
Warning: Objekt mit Ident Title wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 2876
Warning: Objekt mit Ident Subtitle_1 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 2877
Warning: Objekt mit Ident Subtitle_2 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconechoremote/Echo Device/module.php on line 2878
Kann man da evtl. die Fehler abfangen?
Erst wenn auf dem Echo Musik abgespielt wurde, also die Variablen befüllt sind bleiben die Fehler aus.
Liebe Grüße und ein mega dickes Dankeschön für die Fortführung und fast Neuentwicklung des Moduls.
Ich kann den Fehler so zwar nicht reproduzieren, ich kann aber vor dem Schreiben auf die Existenz der Variablen prüfen - aktuell wird nur gegen die Property aus der Konfiguration geprüft.
Ich meine solche Meldungen traten auch schon vorher vereinzelt auf. Bin mir noch nicht sicher vorher das kommt. Ich vermute das passiert, wenn viele Instanzen gleichzeitig die Profile neu schreiben (z.B. bei Reconnect, Neustart oder Update). Funktional sollte das erstmal keine Probleme bereiten.
1.) Habe Echo per Sprachsteuerung Radio spielen lassen. Cover usw. wurden nicht aktualisiert
2.) sowohl Pause als auch Stop über Mediaplayer-Kachel führen zu „Pause“, eigentlich soltlte der Stop-Button doch auch Stop machen?
Wird gar nicht aktualisiert? Normal werde die Informationen gemäß dem Aktualisierungsintervall (Standard 60s) abgerufen - also ggg. etwas warten. Wenn man aus Symcon bedient oder auch einen Sprachbefehl absetzt, sollte innerhalb von 10s aktualisiert werden. Wenn aber der Sprachbefehl an ein anderes als das Abspielgerät geht (z.B. wenn auf einer Multiroom-Gruppe/gepaarten Lautsprechern abgespielt wird), dann greift das Standardintervall.
Die Echo’s unterstützen nur Play/Pause (kein Stop). Dass das in der Visu angezeigt wird, liegt daran, dass es damals noch kein Profil ohne Stop gab (bzw. Stop wurde in der Kachel nicht angezeigt). Inzwischen gibt es ein solches Profil, sodass ich es im Modul wieder ändern könnte - macht dann aber ggf. bei einigen Leuten wieder Anpassungsarbeiten notwendig, wenn sie direkt mit den Integer-Werten des Profils arbeiten sollten.
Es gibt wieder eine neue BETA-Version. Änderungen ggü. der Vorherigen sind fett markiert.
Version 2.4 (BETA)
Neu: Nicht benutzte Variablenprofile werden automatisch gelöscht
Fix: Assoziationen von Variablenprofilen werden nur noch dann neu gespeichert, wenn sie sich geändert haben (@Slummi)
Fix: UpdateStatus verlässt Semaphore nun korrekt
Fix: Bevor Variablen-Werte gesetzt werden, wird geprüft, ob die Variable existiert (@Burki24)
Change: Variable Remote verwendet nun das Profil ~PlaybackPreviousNextNoStop (@pitti)
Change: Namen von Variablenprofilen vereinheitlicht
