Hab die Norton-Firewall abgeschaltet, jedoch kommt bei der Installation der gleiche Fehler.
Gerne können wir nächste Woche mal drauf schaun.
Seit dem Wechsel auf 6.4 bekomme ich bei meinem „Systemstatusskript“, wo ich den Anmeldestatus vom IO prüfe folgenden Fehler
Das wird ausgeführt:
$amazonechoio_id=26201;
$AnmeldestatusAlexaEcho=ECHOIO_CheckLoginStatus($amazonechoio_id);
Das ist der Fehler
Warning: Timer Intervall darf nicht negativ sein! in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconechoremote\Echo IO\module.php on line 920
Bis zur 6.3 war das nicht.
Der Fehler kommt auch, wenn man in der IO Instanz den Button „Anmeldestatus“ anklickt.
Kannst du mal den Debug der EchoIO Instanz öffnen und danach nochmal den Anmedestatus Button ausführen? Im Debug müsste dann eine Nachricht mit dem Titel setCookieRefreshTimer erscheinen. Bitte die ganze Meldung dazu posten.
Ich schick dir den Dump per PM
Da steht zu viel drinnen
Die Warung/der Fehler kommt auch, wenn ich den Schalter „Erweiterte Log Meldungen“ aktiviere/deaktiviere. Ich gehe davon aus, dass er bei jeder Änderung der Instanz auftritt.
Das
// Cookie expires in more than 1 houre
$this->SetTimerInterval('RefreshCookie', ( $refreshInterval - 3600) *1000);
$this->SendDebug(__FUNCTION__, 'RefreshCookie in: '. ($refreshInterval-3600) .' s', 0);
sollte ja eigentlich nicht mehr notwendig sein, oder?
Der Cookie Refresh ist eigentlich deaktiviert
Doch das ist notwendig. Das Modul holt sich mit dem RefreshToken regelmäßig neue Cookies. Damit dies automatisch passiert, wird dieser Timer gesetzt. In deinem Fall ist aber das Cookie länger gültig als üblich (normal etwa 1 Tag), daher kommt es hier wohl Symcon-Intern beim setzten des Timers zu einem Fehler. Deshalb ist bei dir der Timer auch deaktiviert.
Ich werde versuchen, dass besser abzufangen.
Ich habe in die aktuelle Version auf dem BETA-Kanal einen Fix dafür eingebaut. Teste das mal.
Ha, ich hab den Fehler gefunden
Ich wars
Ich hab damals das Cookie geholt (noch vor deinem „neuen“ Modul) und es schreibgeschützt, damit es nicht überschrieben wird. Daher hat auch das Abmelden nicht funktioniert. Da hab ich sofort die Meldung „Permission denied“ bekommen.
Den Schreibschutz rausgenommen und alles ist gut.
Kein Fehler mehr auch mit der aktuellen Stable.
Trotzdem Danke fürs nachdenken. Sorry für die Umstände.
Danke für die Rückmeldung! Fix lasse ich dennoch drin, da das Problem ggf. ähnlich dennoch auch bei anderen auftreten könnte.
Es gibt nun eine neue Version auf dem Stable Kanal mit ein paar kleinen Fixes:
Version 2.2.1 (2023-06-23)
Fix: TextToSpeech an ALL_DEVICES spielt Ansagen nur noch auf Geräte vom Typ ECHO, KNIGHT und ROOK
Fix: Lautstärke bei Lautsprecher-Paaren wird nicht mehr auf Null gesetzt
Fix: Nutze LogMessage bei allen Fehlern (behebt Problem beim Erstellen von Instanzen bei fehlerhafter Internetverbindung)
Fix: CookieRefreshTimer wird maximal auf zwei Wochen gesetzt
Fix: CopyTuneInStationsToFavorites nutzt nun UpdateFormField
Gibt es irgend eine Möglichkeit einen Artikel auf die Einkaufsliste zu setzen?
Stephan
Es gibt im Modul keinen Befehl dafür. Du kannst als Workaround aber TextCommand benutzen, z.B.:
ECHOREMOTE_TextCommand( $instanceID, "Setze Milch auf die Einkaufsliste");
super, genau an diese Alternative hatte ich auch schon gedacht aber nichts in der Doku gefunden.
Perfekt!
Stephan
Auf dem BETA-Kanal gibt es eine neue Version
Version 2.3 BETA (2023-06-27)
- Neu: Verwendet Websockets zur Auswertung der letzten Aktivität (Sprachbefehl und Gerät) - kein Polling mehr notwendig
- Fix: Dateipfad des Cookies konnte nach Migration von IP-Symcon auf andere Plattform nicht gefunden werden
- Change: Erfordert min. IP-Symcon 6.1 (wegen Custom Headers Support des Websockets)
Das Echo Remote Modul ist übrigens seit der Version 2.2 kompatibel mit der neuen Visualisierung von Symcon 7.0
Um den vollen Funktionsumfang zu erhalten, müssen folgende Variablen aktiviert werden:
- Variablen für Mediaplayer-Steuerung
- Variablen für erweiterte Informationen
- Variable für Mute
- Variable für Favoriten (diese werden in der erweiterten Ansicht als Playlist angezeigt)
d.h. kein X Sekunden Timer in der IO-Instanz mehr und letzte Aktivität kommt trotzdem zeitnah an? Ich hatte den Timer immer auf 0 um das Netz nicht mit überflüssigen Abfragen zu stressen.
Ralf
Ja genau. Der 2-Sekunden Timer entfällt, daher keine unnötigen Anfragen mehr, die das Netz und Server belasten. Per Websocket erhält das Modul eine Push-Nachricht bei einer neuen Aktivität, sodass diese direkt in Symcon angezeigt wird.
Bekomme nach Update folgende Meldung!
Was mach ich falsch?
Da war noch ein Fehler drin. Ich habe gerade eine neue Version im BETA-Kanal eingestellt. Mach mal ein Update, dann sollte der Fehler nicht mehr auftauchen.
Perfekt, läuft!
Danke!
es kann vorkommen das $deviceInfo false ist und dann kann es im Modul von Echo Device in Zeile 2410 ein Problem (IPS 7) mit json_decode geben. Ich habe jetzt mal
if ($deviceInfo !== false) json_decode($deviceInfo, true);
eingetragen und werde es beobachten. Besser wäre vielleicht is_string zu benutzen.
Ralf
