Bei der Variable „Favoriten“ könntest du einfach ein Profil einer anderen Echo-Instanz als eigenes Profil hinterlegen. Für die Variable „Favoriten (Playlist)“ (diese wird für die neue Visu verwendet) geht das leider nicht, da dort die Informationen nicht im Profil, sondern im Variablen-Wert hinterlegt sind. Dort müsstest du die Favoriten mittels Skript kopieren:
Ich habe gerade ein kleines Problem mit „Titel mischen“ bei mir. Habe über den neuen Mediaplayer es angeschalten, aber es lässt sich nicht mehr abschalten! Im Echo Gerät direkt wird es auch angezeigt und auch da kann man es nicht zurücksetzen???
Von welchem Musik-Dienst spielst du die Musik ab? Ich kenne es von Spotify, dass mache Infos (wie shuffle) nicht immer zeitnah synchronisiert werden (erkennt man dann daran, dass in der Spotify App ein anderer Wert als in der Alexa-App und entsprechend im Modul angezeigt wird). Da das Problem (zumindest in dem von mir beobachteten Fall) scheinbar an der Synchronisation von Spotify und Amazon liegt, hab ich darauf im Modul keinen Einfluss.
Erst einmal auch von mir ein grosses Kompliment an hirschbrat für die Arbeit welche er in das Modul steckt und für das, was dabei herauskommt. Ich nutze für Durchsagen gerne die Funktion
$TargetIDs ist hier ein Array mit zehn Echo Instanzen bunt gemischt vom Fire10 bis Echo Studio.
Das funktioniert meistens auch prima aber leider nicht immer. Wir haben gerne als Radiosender Bayern1 mit Lautstärke 2 im Hintergrund laufen. Für die Durchsage wird die Lautstärke auf 5 angehoben. Das Problem ist nun, dass Echos auf welchen der Stream läuft nach der Durchsage nicht immer wieder auf Lautstärke 2 zurückkehren und der Sender dann in halber Stadionlautstärke durch das Haus schallt. Mit anderen Streamingquellen (TuneIn, Amazun Music usw.) habe ich das noch nicht getestet.
Prüfe mal nach, ob bei dir ggf. eines der Geräte nicht erreichbar (aus oder kein wlan) ist, wenn der Fehler auftritt.
Ich habe zwar eine Überprüfung eingebaut, ob die Geräte auch online sind. Da dieser Status von amazon aber teilweise bis zu 10min verzögert erfasst wird, kann es immer mal zu Fehlern kommen.
Kann man aufgrund der Reihenfolge der Instanzen in dem Array einen Rückschluss darauf ziehen, welches Gerät nicht erreichbar gewesen ist? Angenommen Platz 4 im Array fährt die Lautstärke nach der Durchsage nicht wieder runter - war dann Platz 3 der Verursacher?
Da bin ich mir nicht sicher. Nach meinen Beobachtungen müsste bei keinem der Geräte danach die Lautstärke wieder zurückgesetzt werden. Es fällt ggf. nur bei denen auf, bei denen gerade Musik läuft.
Eigentlich sind das alles Instanzen, welche 24x7 online sind. Und mein WLAN ist - auch wenn es sich arrogant anhören mag - über jeden Zweifel erhaben. Das ist Controller-verwaltet mit einem Dual-Radio Accesspoint pro Stockwerk und noch einen für den Aussenbereich und die Echos haben eine eigene SSID.
Ich bekomme einfach keinen Token, weder über Windows, Mac, Windows auf Mac.
Nach dem einloggen bekomme ich eine sms.
Gebe ich den Code ein kommt ne 404.
Mach ich da irgendwas falsch???
Wenn der Fertigmelder auf Fertig springt, soll über t2s ein Text auf einem echo dot ausgegeben werden.
Also eigentlich recht simpel.
Ein Ereignis, mit Auslöser die variable von läuft/fertig.
Und als Aktion t2s.
Welches Modul benutzt Du für die Textausgabe bzw. versuchst Du dafür zu benutzen? @hirschbrat hat in den letzten Monaten eine aktualisierte Version rausgebracht die neben Fehlerbehebungen auch Neuerungen gebracht hat.
So wie ich das sehe, hast du ein falsches Ziel (Skripte?) eingeben. Du musst als Ziel der Aktion eine Echo-Instanz auswählen. Danach werden dir auch die weiteren Parameter (wie der zu sprechende Text) angezeigt.
@hirschbrat
Du kannst bei den Aktionen vermeiden das die bei nicht Echo Instanzen angeboten werden, wenn du die restrictions in den Aktionen entsprechend ergänzt.
