ich hatte das EIN/AUS Objekt statt das Dimmobjekt ausgewählt gehabt. Jetzt habe ich das OK und das Gerät erscheint auch im App. Danke Paresy.
Das Forum hier ist echt Top.
Gracias
Gracias
Wie sieht es denn mit der Einbindung von Bewegungsmeldern und Kontaktsensoren aus? Würde damit gerne Routinen in Alexa triggern. Die API dazu existiert ja scheinbar schon seit bald zwei Jahren…
@hirschbrat: Da der Aufwand dafür sehr hoch ist und die Nachfrage dazu sehr niedrig ist, hat dies keine zeitnahe Priorität.
gibt irgendein Gerät das einen Text von Alexa an IPS übergibt damit man es für eine Suche missbrauchen kann?
Ralf
Siehe Modul Echo Remote, dort hast du den letzten Befehl als String
als Notlösung vielleicht machbar aber oft quatscht Alexa dazwischen. Ich suche etwas wo sie nicht drauf antwortet wenn ICH es nicht will.
Ralf
im April 2018 gab es mal Fragen nach Farbtemperatur über Alexa an IPS. Hat sich da irgendwas geändert? Skills müssten es eigentlich können da Hue es unterstützt.
Ralf
Wir schauen uns das nochmal an. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das beim Expertenlicht hinzufügen.
danke. Ist nicht so wichtig aber nice to have.
Ralf
Mit der Zeit wird die Anzahl der Alexa-Kommandos immer umfangreicher. Gibt es denn eine Möglichkeit eine Liste anzuzeigen / auszudrucken auf der alle Alexa-Kommandos (Feld Name) und alle Schaltervariablen angezeigt werden?
Die selbe Frage hatte @steiner letzte Woche und ich habe ihm folgendes Skript gebaut. Vielleicht hilft es dir ja auch?
$id_alexa = 12345;
$list = [];
$properties = json_decode(IPS_GetConfiguration($id_alexa), true);
foreach($properties as $name => $value) {
if (substr($name, 0, 6) == "Device") {
$devices = json_decode($value, true);
foreach($devices as $device) {
foreach($device as $endpoint => $target) {
if($endpoint == "ID")
continue;
if($endpoint == "Name")
continue;
$list[] = [
"ID" => $target,
"Name" => $device["Name"],
"Type" => substr($name, 6)
$readable = [];
$maxLocation = 0;
$maxName = 0;
$maxType = 0;
foreach($list as $item) {
$maxLocation = max($maxLocation, mb_strlen(IPS_GetLocation($item['ID'])));
$maxName = max($maxName, mb_strlen($item['Name']));
$maxType = max($maxType, mb_strlen($item['Type']));
function mb_str_pad( $input, $pad_length, $pad_string = ' ', $pad_type = STR_PAD_RIGHT)
$diff = strlen( $input ) - mb_strlen( $input );
return str_pad( $input, $pad_length + $diff, $pad_string, $pad_type );
$readable[] = mb_str_pad(IPS_GetLocation($item['ID']), $maxLocation, " ") . " " . mb_str_pad($item['Name'], $maxName, " ") . " " . mb_str_pad($item['Type'], $maxType, " ");
sort($readable);
foreach($readable as $line) {
echo $line . PHP_EOL;
JA, SUPER!!!
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
Genau so etwas habe ich gesucht
ich habe da mal eine übersichtliche Tabelle draus gebastelt.
$id_alexa = 0;
$instanceList = IPS_GetInstanceList();
foreach ($instanceList as $id) {
$instance = IPS_GetInstance($id);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleName'] == 'Alexa'){
$id_alexa = $instance['InstanceID'];
break;
if ($id_alexa == 0) return;
$list = [];
switch ($name){
case 'DeviceSimpleScene':
$list[] = [
"Type" => substr($name, 6),
"ID1" => $device["SceneControllerSimpleID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceDeactivatableScene':
$list[] = [
"ID1" => $device["SceneControllerDeactivatableActivateID"],
"ID2" => $device["SceneControllerDeactivatableDeactivateID"],
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceGenericSwitch':
$list[] = [
"ID1" => $device["PowerControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceLightSwitch':
$list[] = [
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceLightDimmer':
$list[] = [
"ID1" => $device["BrightnessControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceLightExpert':
$list[] = [
"ID2" => $device["BrightnessOnlyControllerID"],
"ID3" => $device["ColorOnlyControllerID"],
"ID4" => $device["ColorTemperatureOnlyControllerID"],
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceLock':
$list[] = [
"ID1" => $device["LockControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceShutter':
$list[] = [
"ID1" => $device["RangeControllerShutterID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceSpeaker':
$list[] = [
"ID1" => $device["SpeakerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceTemperatureSensor':
$list[] = [
"ID1" => $device["TemperatureSensorID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceGenericSlider':
$list[] = [
"ID1" => $device["PercentageControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceLightColor':
$list[] = [
"ID1" => $device["ColorControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceMediaPlayer':
$list[] = [
"ID2" => $device["SpeakerMuteableVolumeID"],
"ID3" => $device["SpeakerMuteableMuteID"],
"ID4" => $device["PlaybackControllerID"],
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceSpeakerMuteable':
$list[] = [
"ID1" => $device["SpeakerMuteableVolumeID"],
"ID2" => $device["SpeakerMuteableMuteID"],
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
case 'DeviceTelevision':
$list[] = [
"ID2" => $device["ChannelControllerID"],
"ID3" => $device["SpeakerMuteableVolumeID"],
"ID4" => $device["SpeakerMuteableMuteID"],
"ID5" => $device["InputControllerID"]
break;
case 'DeviceThermostat':
$list[] = [
"ID1" => $device["ThermostatControllerID"],
"ID2" => 0,
"ID3" => 0,
"ID4" => 0,
"ID5" => 0
break;
default:
var_dump($name);
var_dump($device);
break;
$UpdateList = [];
$maxName = 0;
$maxType = 0;
$index = 0;
$UpdateList[$index]['Name'] = mb_str_pad($item['Name'], $maxName, " ") ;
$UpdateList[$index]['Type'] = mb_str_pad($item['Type'], $maxType, " ");
$UpdateList[$index]['ID1'] = $item['ID1'];
$UpdateList[$index]['ID2'] = $item['ID2'];
$UpdateList[$index]['ID3'] = $item['ID3'];
$UpdateList[$index]['ID4'] = $item['ID4'];
$UpdateList[$index]['ID5'] = $item['ID5'];
$index++;
$Type = array_column($UpdateList, 'Type');
$Name = array_column($UpdateList, 'Name');
array_multisort($Type, SORT_ASC, $Name, SORT_ASC, $UpdateList);
// HTML ereugen
$HintergrundFarbcode = '000000';
$TextFarbcode = 'FFFFFF';
$TextFarbcodeNOK = 'FF0000';
$TextSize = 14;
$TextSizeTitle = $TextSize + 2;
$TextWeight = 'normal';
$Textausrichtung = 'text-align:left;';
$HTML_CSS_Style = '<style type="text/css">
.bt {border-collapse: separate;border-spacing: 2px;}
.bt td {font-family:Arial, sans-serif;font-size:' . $TextSize . 'px;color:#' . $TextFarbcode . ';' . $Textausrichtung . 'padding:1px 10px;border-style:solid;border-width:1px;overfNOK:hidden;word-break:normal;}
.bt th {font-family:Arial, sans-serif;font-size:' . $TextSize . 'px;color:#' . $TextFarbcode . ';' . $Textausrichtung . 'padding:1px 10px;border-style:solid;border-width:1px;overfNOK:hidden;word-break:normal;}
.bt .tb-title {font-size:' . $TextSizeTitle . 'px;padding:2mm;' . $Textausrichtung . 'background-color:#' . $HintergrundFarbcode . ';color:#' . $TextFarbcode . '}
.bt .tb-content {font-size:' . $TextSize . 'px;font-weight: ' . $TextWeight . ';padding:1mm;' . $Textausrichtung . 'background-color:#' . $HintergrundFarbcode . ';color:#' . $TextFarbcode . '}
.bt .tb-contentNOK {font-size:' . $TextSize . 'px;font-weight: ' . $TextWeight . ';padding:1mm;' . $Textausrichtung . 'background-color:#' . $HintergrundFarbcode . ';color:#' . $TextFarbcodeNOK . '}
</style>';
$HTML = '<html>' . $HTML_CSS_Style;
$HTML .= '<table class="bt"';
$Titel = array();
$Titel = array('Nummer');
$Titel[] = 'Name';
$Titel[] = 'Typ';
$Titel[] = 'ID1';
$Titel[] = 'ID2';
$Titel[] = 'ID3';
$Titel[] = 'ID4';
$Titel[] = 'ID5';
$HTML .= '<tr>';
$colspan = 1;
foreach ($Titel as $TitelEntry) {
$HTML .= '<th class="tb-title"><b>' . $TitelEntry . '</b></th>';
$colspan++;
$HTML .= '</tr><tr>';
$index = 0;
foreach ($UpdateList as $Update) {
$index++;
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $index . '</th>';
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['Name'] . '</th>';
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['Type'] . '</th>';
if ($Update['ID1'] > 0){
if (IPS_ObjectExists($Update['ID1'])){
$IDName = IPS_GetName($Update['ID1']);
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['ID1'] . ':' . $IDName . '</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentNOK">' . $Update['ID1'] . ':</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentL"> </th>';
if ($Update['ID2'] > 0){
if (IPS_ObjectExists($Update['ID2'])){
$IDName = IPS_GetName($Update['ID2']);
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['ID2'] . ':' . $IDName . '</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentNOK">' . $Update['ID2'] . ':</th>';
else{
if ($Update['ID3'] > 0){
if (IPS_ObjectExists($Update['ID3'])){
$IDName = IPS_GetName($Update['ID3']);
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['ID3'] . ':' . $IDName . '</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentNOK">' . $Update['ID3'] . ':</th>';
else{
if ($Update['ID4'] > 0){
if (IPS_ObjectExists($Update['ID4'])){
$IDName = IPS_GetName($Update['ID4']);
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['ID4'] . ':' . $IDName . '</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentNOK">' . $Update['ID4'] . ':</th>';
else{
if ($Update['ID5'] > 0){
if (IPS_ObjectExists($Update['ID5'])){
$IDName = IPS_GetName($Update['ID5']);
$HTML .= '<th class="tb-content">' . $Update['ID5'] . ':' . $IDName . '</th>';
else{
$HTML .= '<th class="tb-contentNOK">' . $Update['ID5'] . ':</th>';
else{
$HTML .= '</tr>';
$HTML .= '</table></html>';
$vid = @IPS_GetVariableIDByName("Alexa Kommandos", $_IPS['SELF']);
if ($vid == false){
$vid = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($vid, $_IPS['SELF']); //Variable zuordnen
IPS_SetName($vid, "Alexa Kommandos");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, "~HTMLBox");
SetValue( $vid, $HTML);
Das Script erstellt eine Variable als Kind des Scriptes das man nur noch in die Visualisierung verlinken muss.
Ralf
Vielen Dank Ralf!
Ich habe das Script gleich ausprobiert und es funktioniert bestens.
Viel besser als meine Idee einen Zettel auszudrucken. Jetzt habe ich die Befehle gleich im Webfront
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Torsten
ich wollte auch schon immer mal eine Liste meiner Kommandos haben. Mit paresy’s Script ist mir auch aufgefallen das mittlerweile ein paar Variablen und/oder Scripte fehlten. In meinem Script sollte in diesem Fall die ID rot eingefärbt sein. Ich hatte leider alle meine Fehler korrigiert bevor ich das Script geschrieben hatte.
Edit: Script oben erneut geändert: Fehlende Geräte hinzugefügt und rot bei fehlenden IDs geht jetzt.
Ralf
Vielen Dank für das Update!
Ich hatte auch erst alles aufgeräumt, bevor ich mir Gedanken über die Dokumentation gemacht habe. Insoweit funktioniert im Moment alles. Ich lasse das Script jetzt aber täglich laufen…
kann man eigentlich zwei Amazon Alexa Konten mit IP-Symcon verbinden??
mein Sohn hat eine Kleine eigene Wohnung im Haus und seine eigene Alexa … fände es Sinnvoll das ganze dann zu trennen, ist das Möglich?? Oder hat jemand ein Vorschlag für mich
Roland
Leider nein. Pro Lizenz (bzw. Connect Dienst) geht nur eine Anmeldung.
Danke für die schnelle Info…
Werde das dann irgendwie organisieren müssen
Roland
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Amazon Echo Remote Control
