In IPS habe ich sowohl unter Dimmer als auch unter generic slider mein KNX Objekt für absolute Position anfahren ausgewählt.
Das ist ein Integer mit Profil Shutter und darunter ist ein ActionScript mit dem Inhalt:
vorhanden.
IPS sagt mir hinter dem Eintrag „OK“ und Alexa sagt ebenfalls „OK“ nach dem Kommando Alexa, Jalousie Arbeitszimmer 50%.
Es funktioniert immer noch nicht. Wenn ich aber ins Webfront gehe, habe ich für die Varible einen Slider. Verstelle ich den kommen folgende Fehlermeldungen:
Für Zeile 1:
Variable is marked as read only
und Zeile 2:
Instance does not implement this function.
ich habe hier 5 Küchenlampen in einer Gruppe.
Wenn ich die „State“ Variable der Gruppe in eine Schalter Konfiguration packe kann ich es auch ein / ausschalten.
Aber wie genau soll das mit dem Dimmer funktionieren?
ich habe mal den Gleichen Alexa Namen verwendet und unter „Switch/Dimmer“ dann die Brightness variable verwendet aber da meckert Alexa / Symcon:
12/28/2018, 5:23:29 PM | Result | {„payload“:{„type“:„NO_SUCH_ENDPOINT“},„eventName“:„ErrorResponse“,„eventNamespace“:„Alexa“}
Ich wolleigentlich nur ein / ausschalten und Dimmen, Farbtemparator ist mir erstmal nicht so wichtig.
Habe ich hier was offensichtliches übersehen? Laut Anleitung kann ich ja alles in „Dimmer“ packen, aber welche Variable nehme ich da, damit ein- / aus und dimmen geht?
Wie genau schaltet der Dimmer? Falls alles über eine Helligkeitsvariable läuft, die bei 0% ausschaltet und sonst entsprechend des Dimmgrades anschaltet, dann nimmst du diese für Dimmer. Hast du zwei separate Variablen für Helligkeit und An/Aus, dann kannst du die Expertenlampe verwenden. Farbe kannst du hier freilassen, wenn deine Lampen das nicht unterstützen.
wir registrieren, wie von Symcon empfohlen, unsere Kundenlizenzen immer nach folgendem Schema „info+KUNDENNAME@scs-showtec.de“
dies scheint aber bei der einbindung der netten Computerdame zu einem Problem zu führen.
Wenn ich als Mailadresse die des Kunden wie oben genannt eintrage kommt eine Fehlermeldung dass die Mailadresse eventuell flasch sein könnte. Und ich bekomme auch keine Mail auf die „info@“.
Trage ich allerding das ganze ohne „…+KUNDENNAME…“, also die Mailadresse unserer Hauptlizenz ein, bekomme ich einen Verfizierungscode, finde mit der Alexa des Kundens allerdings dann die Geräte unserer Hauptlizenz :eek:
Eine option wäre es die Mailadresse des Kunden auf eine „eigene“ zu ändern, was ich auch schon einmal gemacht habe, allerdings ist das für Integratoren bzw. Reseller wie uns nicht die Optimale Lösung.
Kannst du uns eine PM mit dem problematischen Kundennamen schicken? Dann prüfen wir das gerne einmal. Wir haben die ±Notation bei uns getestet und diese funktioniert mit unseren Adressen auch.
ich benutze einen selbst erheblich erweiterten Patami Alexa custom skill über einen angepassten Webhook aus dem Patami framework, das ich auch bei einem update von IP symcon v4.1 —> v5.0 unbedingt weiter nutzen möchte.
Läuft das Patami Framework / der Patami Alexa custom skill inkl. dem eigenen angepassten Webhook auch unter v5.0 oder muss man dann das hier integrierte Alexa-Modul verwenden ?
An den Webhooks hat sich nichts geändert, also solltest du deinen eigenen Skill weiterhin nutzen können. Unser Alexa-Modul ist nur eine Option, die wir anbieten, keine Pflicht bei der Kommunikation mit Alexa. Eigene Skills können verwendet werden.
entschuldigt bitte falls es eine dumme Frage ist oder diese schon beantwortet wurde. Ich konnte jedenfalls nichts über die Suchfunktion finden.
Ich würde gerne Alexa Routinen über IPS starten. In der Alexa App gibt es ja als Trigger die Kategorie Geräte. Ist es möglich in IPS ein virtuelles Gerät zu erstellen welches bei Alexa als Trigger verwendbar ist? Alexa unterstützt angeblich Bewegungsmelder die dann Routinen starten können.
Eine Antwort dazu aber nicht wirklich.
Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt.
Aber ein virtuelles Gerät wäre doch einfach eine Variable Aktions-Skript welches du z.B. als Lampe einbinden kannst.
Sofern die Alexa-Routine dieses Gerät ‚Lampe‘ dann ansteuern kann, sollte es doch funktionieren, oder
