ich brauche mal euren Tipp,
wie ihr die beiden Namen für Alexa vergeben habt.
Wenn ich für -
Temperatur Sensor : „Arbeitszimmer Temperatur“ u. Thermostat : „Arbeitszimmer Heizung“
benutze, kommt Alexa damit nicht klar. Wenn ich für „Arbeitszimmer Temperatur“ zB. „Arbeitszimmer Fernseher“ als Name nehme, kann ich die Temperatur abfragen.
Das Problem hatte ich auch. Wenn beide Thermostat und Sensor Temperatur heißen geht es nicht. Habe den Thermostaten auf Heizung umbenannt und alles war gut.
Szenen werden nicht unter „Geräte“ dargestellt, sondern haben eine eigene Kategorie. Diese findest du, indem du links auf SmartHome und dann auf Szenen klickst. Findest du deine Szenen dort?
Hi Strider,
ich benutze die HM Aktoren und habe Levle Variable unter Generic Slider eingefügt. Funktioniert perfekt, ich kann z.b sagen „ Alexa Rollladen Wonzimmer 50% usw“.
hm, ich hab es über LCN_Shutter gelöst. Kann also aktuell nur rauf oder runterfahren. 50% müsste ich Timen. Aber ich wüsste nicht wie ich das in IPS Alexa einbinden könnte.
Vielleicht wäre das Timen über Scripte zu lösen, die dann als Szene in Alexa eingefügt werden. Für rauf und runter könntest du
Scenes(Deactivatable) benutzen.
Ich habe ein Programierbeispiel für einen Motortimer von der Hotline bekommen. Der Timer läuft auf einem (3.) virtuellen Ausgang.
Für eine Abschaltung ohne Endschalter (Dachfenster) funzt das perfekt. Ich werde das auch mal mit Alexa probieren …
Grüße, Uwe - der das Beispiel leider nicht dabei hat
