Abstandsmesser für Carport / Garage in IPS > ULANZI
Guten Morgen,
hat hier Jemand einen Tipp für mich?
Hintergrund: Der Abstand zwischen Gehsteig und Hauswand ist sehr leider knapp.
So möchte ich den Abstand messen und eventuell auf einem Display (ULANZI /LAMETRIC) ab einem Abstand von 1m anzeigen lassen.
Bitte um euer Schwarmwissen. Danke und lg
Moin, ich gehe mal davon aus, dass Du bei einer Suche im Netz erschlagen wirst.
Ich würde es auf der Basis eines ESP32 umsetzen. Das sollte gut unterstützt sein.
Hier nur mal Beispielhaft gezeigt:
Morgen Boui,
es sollte halt fast Out-of-the-Box sein :slight_smile: A
Aber etwas basteln kann ich schon.
Wäre auch mit dem Umweg KNX > IPS > ULANZI zufrieden.
Ich werd mir das mal anschaun. Vielen Dank und lg
Update:
Hab das mal kurz überflogen. Aber für nicht gerade Reflektionsflächen (Auto) scheint es nicht geeignet zu sein. (im Beispiel ein Buch)
Es gibt im KNX Forum einen Thread mit OpenKNX. Das scheint aber leider auch noch nicht weit fortgeschritten zu sein…
Verstehe.
Etwas perspektivisch anders gedacht, wäre das vielleicht ne Lösung. Muss ja nicht immer am Fahrzeug montiert sein. Funktioniert auch anders herum. 25€ beim großen Fluß.
Suchbegriff: Kabellose Einparkhilfe, Rückfahrhilfe mit 4 PDC Parksensoren hinten, Summe Abstandswarn Bausatz mit Drahtlosem LED Display für Auto, SUV, Van, Wohnmobile und Pickup(4 Sensoren, Schwarz)
Falls du Zigbee im Einsatz hast und Strom dort ist, nimm einen USB Radarsensor, der liefert dir den Abstand relativ genau über Zigbee2MQTT an Symcon.
Ja, mein Fehler. Ich dachte eh eher an die Hauswand montiert (dort kann ich alles was ich bräuchte hinlegen, Strom, Netzwerk, KNX, usw.)
Einzige Bedingung: ich muss 10cm an die Hauswand ;(
Es sollte also eine Anzeige sein die auch sagen wir 5cm, 10 cm bis 50 oder 100 cm anzeigt.
Nach Symcon wäre natürlich mein Herzenswunsch. Zigbee habe ich nicht. Tasmota via WLAN.
Werd mich mal schlau machen was es da braucht.
mein Auto macht das von selbst :wink:
Ein wenig Bluna ist das schon.
Willst Du nachweisen, wann wer mit wieviel cm Entfernung zur Hauswand eingeparkt hat?
Aber Du hast meinen Tag gerettet. Ich lache immer noch. Is ja gesund.
Aus meiner beruflichen Erfahrung mit Radar-Abstandmessung würde ich sagen: vergiss es, so eine Auflösung mit sinnvoller Genauigkeit zu realisieren wird teuer. Insbesondere im Nahbereich kommt hinzu, dass du ein Echo von der Antenne hast (die ist nicht perfekt) und wenn das Radarziel so nah an der Antenne ist wird es schwierig die beiden Echos zu trennen. Und dann kommt noch dein nicht ebenes Radarziel, das macht es noch komplizierter.
Ich würde hier über alternative Methoden nachdenken, irgendwas Mechanisches vielleicht oder eine Lichtschranke.
Hast du mal über eine Schwelle am Boden nachgedacht, die einen spürbaren Anschlag erzeugt? Das hängt natürlich auch von den Überhängen des Autos ab, aber für ein bestimmtes Auto wäre das eine einfache günstige Lösung. Im einfachsten Fall ist’s ein Balken der am Boden verschraubt wird.
Welches geniale Auto hast du da?
Ich kenne/habe keines das Zentimeter Entfernung anzeigt. Die Kamera kann man auch vergessen.
Mein WDVS ist leider schon beschädigt :frowning:
Muss aber dazusagen, es war meine Frau.
Mhh, also 5cm war jetzt etwas übertrieben. 10 cm wären aber schon gut.
Danke für deine prof. Einschätzung Volker!
Ja, alternativ einen Spiegel oder so etwas.
Bei einer Bodenschwelle falle ich garantiert ein paar mal drüber :slight_smile:
Außerdem ist der Parkplatz breit, aber leider nicht lang…
Eine Lichtschranke wäre auch möglich! Gibts da was für IPS oder KNX?
Stimmt. Ich fahre mehrere Fahrzeuge und eines haben alle gemeinsam. Man muss die Eigenheit der AbstandsAnzeige kennen.
Wie wäre es mit einer kleinen aber sichtbaren Kennzeichnung an der Hauswand. Du kannst deren Höhe mit Tests so justieren, dass diese Markierung bei dem gewünschten Abstand an einem bestimmten Punkt der Anzeige im Display steht.
Damit sollte auch eine WDVS Zerstörerin klar kommen.
Völlig ohne Elektronik und IPS?
Du bist ein Spielverderber Andreas :slight_smile:
Ja, genau in die Richtung würde ich denken. Spiegel oberhalb und schräg montiert, so daß man effektiv nach unten schaut, dort eine Markierung am Boden die das Fahrzeug maximal erreichen darf.
Oder das Wackelteil was du verlinkt hattest, einfach und wirksam.
Ultraschall-Entfernungsanzeige im Auto: ich staune etwas, was da angeblich an Bereich und Auflösung genannt wird. Bei mir ist das eher in Stufen von 50cm, ganz sicher keine 10cm.
Eine Lichtschranke könnte ich mir schon vorstellen und die auf einen Binäreingang?
Meinst du sowas?
Die hat einen Relaisausgang, also wäre ein Binäreingang gut geeignet um das auszulesen.
Wir haben in unserer Garage in ca. 20cm vor der Wand ein Band mit einem Gewicht herunter hängen. Wenn sich das Band bewegt, bist du 20cm weg. Auch dazu als Sicherheit noch einen Holzbalken - wie schon weiter oben beschrieben.
Hat zwar nicht viel mit Automation und schon gar nichts mit KI zu tun, aber funktioniert recht zuverlässig :smiley:
Da lässt sich doch was machen mit IPS. Der Melder triggert einen Binäreingang, daraufhin sendet IPS dem Fahrer eine Pushnachricht dass er nunmehr anhalten möge. :thinking:
Yupp.
Hab grad den in einem anderen Thread diskutierten LD2450 Radarsensor am Basteltisch. 10cm gehen damit net, und die Wiederholgenauigkeit ist auch eher fraglich. Die Zielanwendung ist aber Presencedetector. Für das ist er schon OK.
Hast schon mal mit TOF Sensoren gespielt. zb. VL53L0X. Damit kriegst die Genauigkeit sehr gut hin. Die hatte ich schon hier, sind echt cool. Frage ist eher die genaue Montage, weil die Fahrzeugfront ist ja nicht plan.
Die gerne genommenen Ultraschallkapseln wurden ja glaub ich schon oben erwähnt. Nahbereich könnte da kritisch sein, soweit ich mich erinnere, hab aber schon lange nix mehr mit denen gemacht.
Hab übrigens genau das selbe Projekt auf der Todo, schiebe es aber schon ewig (Jahre ??) vor mir her.
Und ja klar, irgendwas mechanisches außm Baumarkt wäre einfach und Plug&Play. Aber wir sind ja nicht umsonst bekennende Nerds. Also ist IPS Anbindung ein must.
Bernhard
dessen C-Klasse in eine in den 60er Jahren fürn VW Käfer gebaute Garage passen muß
