Hallo Paresy
Ich möchte mit einem Homematic IP Taster bei kurzem Tastendruck das Licht einschalten. Funktioniert nicht…
Ich wähle im Fenster Ausgelöstes Ereignis bearbeiten Bei Aktualisierung aus.
Nach OK drücken bleibt immer Bei Auslösung
im Ablaufplan stehen.
ich habe als Aktion in der Regel als Auslöser „Bei Änderung“. Wenn z.B. ein Bewegungsmelder von Status „Keine Bewegung“ auf „Bewegung erkannt“ wechselt oder umgekehrt.
In den Aktionen mache ich dann zwei Aktionen „Wenn … dann“ → Wenn Variable vom BW „Keine Bewegung“ - schalte ich aus und zweite Aktion „Wenn … dann“ >> Wenn Variable vom BW „Bewegung erkannt“ schalte ich die Aktoren ein.
Wenn ich eine Bedingung nach Zeit innerhalb einer Mehrfach Bedingung bearbeite, dann steht im Context Menü als Wert 00:00:00 anstatt der korrekten Zeitvorgabe.
ich glaube das Thema mit der Nummerierung im Ablaufplan war schon einmal ein Thema gewesen. Ich habe in meinem Ablaufplan munter geändert und habe jetzt beim Editieren x-Mal die Position 1 ff.
Nach dem Speichern und wieder Öffnen passt dann die Nummerierung.
ich habe einen nicht abgefangenen Fehler bekommen, als ich innerhalb eines Ablaufplans eine Wenn… dann Bedingung mit der Maus in der Pro Konsole verschoben habe.
Es wäre super wenn es auch die Möglichkeit gäbe das ein Wert erst eine bestimmte Zeit da sein muss bevor der Befehl ausgeführt wird.
Z.b. ein Helligkeitswerte. Ich lasse z.b. die Rollos beimessen bestimmten Helligkeitswerte, Temperatur und Jahreszeit runterfahren als Sonnenschutz. Wenn es bedeckt ist, eine sehr kurze wolkenlücke kommt wird der minimalerer kurz erreicht und die Rollos fahren runter. Mir wäre es lieb wenn es z.b. 2 Minuten verzögert käme. Ist das machbar?
@syncmaster Bis auf den Fehler mit den Positionsnummern habe ich alles gefixt. Wie bekommst du es hin, dass mehrere Aktionen die gleiche Zahl haben? Ich habe das bei meinen Versuchen nicht hinbekommen. Übrigens kam der Call Stack Fehler, weil du versucht hast, eine Wenn-Bedingung unterhalb von sich selbst zu positionieren. Das ist weiterhin nicht möglich, gibt jetzt aber eine passende Fehlermeldung.
Ich hatte etwas hin und her geschoben. Dabei habe ich allerdings den von Dir oben beschriebenen Fehler mit der Verschachtelung verursacht und vielleicht ist das dann vorher schon aus dem Trott gekommen.
Ich habe dann eine Neue Aktion ohne irgendwelche zusätzlichen Angaben ganz unten als 3. angelegt und die dann etwas hin und her geschoben und irgendwann hatte ich unten die rot markierte 1.8 irgendwie hin gezaubert. Diese kann ich jetzt innerhalb des Plans als 1.8 auch verschieben - über verschiedene Ebenen.
Ob das hilft. Also wildes Schieben, eine Aktion dazufügen und weiter schieben. So irgendwie bekomme ich das wieder hin
Sorry, eine richtige Anleitung um das zu reproduzieren kann ich leider nicht geben. Hilft vielleicht dennoch etwas.
Top, wie immer schneller als der Wind!
Ich finde es gut, dass Ihr in der Regel so schnell reagiert. Dann macht man sich auch gerne selber Mühe Probleme zu reporten.
ich hatte die Frage schon mal hier gestellt, aber eigentlich passt es hier viel besser da es um den Ablaufplan geht.
Ich habe mir zum Umwandeln meiner Fensterkontakte mal einen Ablaufplan zusammen geklickt, dieser gilt aber nur für ein Fenster da der Auslöser immer der jeweilige Fenstersensor bzw. dessen Variable ist. Damit setzt ich dann eine (für das jeweilige Fenster) spezifische Variable mit dem neuen Wert. Da ich allerdings mehr als ein Fenster habe muss ich, wenn ich den Ablaufplan kopiere, jedes mal in jedem Schritt die Variable ändern, zusätzlich springt er dann immer auf den default für Wert ändern der jeweiligen Variable obwohl sie ja alle identisch sind.
Gibt es da eine Möglichkeit das generischer zu gestalten oder den Ablaufplan so anzupassen das man Variablen leichter ersetzen kann?
passt bei dir vielleicht die Gruppenschaltung als Aktion? Hier wählst du eine Kategorie als Ziel und kannst dann alle Variablen mit einem bestimmten Profil schalten. Ansonsten kann ich aktuell leider keine „Abkürzung“ anbieten. Ich sehe den Mehrwert darin, das wird allerdings nicht mehr in der 6.0 kommen.
ich hab mir die Gruppenschaltung angeschaut bin mir allerdings nicht klar ob ich verstehe was du meinst
Grundsätzlich würde das gehen allerdings hab ich auch hier das Problem, dass ich die Kategorie immer absolut auswählen muss (z.B. Wohnzimmer) und nicht relativ (nimm alle Variablen mit dem Profil innerhalb der Kategorie in der sich der Ablaufplan gerade befindet ). Wenn ich „höher“ gehe muss ich wieder jedes mal die Außnahmen anpassen und ob ich jetzt an 8 stellen die Variable oder die Kategorie austauschen muss macht dann auch keinen unterschied.
Oder meintest du das anders?
