Frage: Wenn ich den Durchschnittswert der geloggten Variablen abrufen will kommt folgende Fehlermeldung:
Notice: Undefined variable: firstMinutesStart in /usr/share/symcon/actions/archiveGetAggregatedValuesAction.php on line 85
Notice: Undefined variable: startTime in /usr/share/symcon/actions/archiveGetAggregatedValuesAction.php on line 86
Wie kann ich da weitersuchen wo der fehler steckt? Geloggte Variable ist ein Helligkeitswert. Ich würd gern den Durchschnitt in eine neue Variable schreiben
@rolf1 Ich habe deinen Anwendungsfall nicht vollständig verstanden, aber es klang so, als wenn du viele Variablen schalten möchtest, aber nicht alle einzeln auswählen möchtest. Daher dachte ich an die Gruppenschaltung. Ob das jetzt auf deinen Anwendungsfall passt oder nicht weiß ich nicht.
@tom376 Danke für die Rückmeldung! Ich glaube da ist noch ein kleiner Dreher in der Aktion. Das bessere ich aus.
Hi, kurzen Fehler - anbei die Meldung/Screenshots. Passiert bei Eingabe einer weiteren Bedingung (Homematic Rollo Behanghöhe unter 20%)
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot read property 'hasObject' of null
at HTMLElement._getProfile (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:26820:1066)
at Object.getNodeText (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:27896:1411)
at HTMLElement._getNodeText (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:26220:141)
at HTMLElement._generateDisplayedData (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:26244:96)
at HTMLElement.addNode (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:26303:371)
at HTMLElement.confirmCallback (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:27893:725)
at HTMLElement.confirmDialog (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:25330:235)
at HTMLElement.handler (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:3076:105)
at _fire (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:5828:155)
at trackForward (http://192.168.0.110:3777/console/src/console-app.js:5926:19)
@syncmaster Ich habe noch entdeckt, dass untergeordnete Aktionen ihre Position nicht aktualisieren, wenn eine vorherige Aktion gelöscht wird.
Edit: Habe beim Fixen doch noch was entdeckt. Wenn man verschachtelte Aktionen löscht, können komische Dinge mit der Position passieren. Ich denke, das ist es.
Wenn ich die dann nach unten z.B. schiebe, dann wird diese dann in dem Fall korrekt umbenannt, jedoch möchte das System als Nächste Position dann 1.3 anlegen, obwohl 1.2 fehlt.
Eventueller Fehler 1:
Startet man „Ausführung Analysieren“ während die Aktion bereits ausgeführt wird, wird nicht die aktuelle Aktion sondern die Aktion vor der aktuellen Aktion angezeigt:
Hier habe ich die Analyse gestartet, als der Plan schon in der Aktion 2-3-2-5 (Warten für 10min) sich befunden hat. Angezeigt wird jedoch die Position 2-3-2-4:
Eventuell Fehler 2: Warum „fast richtig“?
Bitte vergleiche Ablaufplan und Analyse. Plan Position 2-3-2-5 Aktion ist „Warte 10 Minuten“. In der Analyse steht jedoch „Warte 15 Sekunden“.
Das passiert dann, wenn man den Wartewert ändert, speichert und der Plan erneut getriggert wird. Bis der Plan geschlossen und wieder neu geöffnet wird, wird der „veraltete“ wert angezeigt.
Das ist alles aus der Pro Konsole. Web Konsole habe ich nicht versucht.
Hall Dr. Niels
Ich kann eine Aktion hinzufügen Frage aggregierte Werte ab ok. das funktioniert.
Ich habe dann das Formular ohne Variableneingabe mit O.K. gespeichert
Wenn ich dann die Aktion Frage aggregierte Werte ab mit dem „Zahnrad“ nochmal bearbeiten will kommt diese Fehlermeldung:
Best Praxis Ablaufplan: Frage zu Bewegungsmeldern, die von Beleuchtung selber mit beleuchtet werden
ich habe Bewegungsmelder in der Nähe der Kunstlichtquelle. Wenn es in dem Raum hell genug ist, schalte ich das Licht nur in Teilen des Raumes ein - Bereiche in denen es immer dunkel ist.
Ich habe alle BM unverändert bez. wie lange diese Bewegungen als „Bewegung erkannt“ melden. In dem Ablaufplan habe ich eine Warte Aktion, mit der ich die Lichter ausschalte falls die Zeit abgelaufen ist und BM noch immer „Keine Bewegung“ zuletzt gemeldet hat. Bei erneuter Bewegung retrigger ich den Plan - also breche den aktuellen Ablauf ab.
Klappt alles fast super.
Problem:
Die Beleuchtung beleuchtet auch den BM. Hält man sich zu lange in dem Raum bei eingeschlateter Kunstlichtquelle auf denkt der BM, dass die Lichtstärke ausreichend ist und schaltet auch wenn es eigentlich Nacht ist beim Retriggern die „Hauptlichtquelle“ am Fentser aus.
Wie macht Ihr das in der Praxis um das Problem zu umgehen?
Die Helligkeitsauswertung nutze ich nur zum einschalten. Ausschalten läuft bei mir nur aufgrund fehlender Bewegung innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne.
danke für Deine Info! Das mache ich genau so. Allerdings retriggere ich bei jeder Bewegung erneut. War beim ersten Einschalten eventuell komplett dunkel beleuchte ich mit dem Kunstlicht ab der ersten Phase den Bewegungsmelder. Irgendwann ist dann der Lichtwert über den Schwellwert und beim Retriggern (Ablaufplan unterbrechen und neu starten) durch den BM wird dann der Zustand eingeschaltet, bei dem die einen Leuchten am Fenster ausgeschaltet werden.
Wenn ich das Einschalten nur beim „ersten“ Einschalten abfragen würde, wäre es kein Problem. Das würde denke ich gehen.
Ich möchte einen HomeMatic-2-fach Taster im Ablaufplan abfragen. Die Tasten melden PRESS_SHORT, PRESS_LONG und PRESS_RELEASE. Sie sind IMMER true, man muss auf AKTUALISIERUNG reagieren. Dies gelingt als Event, um in den Ablaufplan einzusteigen. IM Plan kann ich in den Bedingungen aber nur nach Variable == true testen. Diese Bedingung ist IMMER wahr, ich müsste diese Variable wie voher beim auslösenden Event auf ÄNDERUNG testen können.
Als workaround habe ich erst mal für jedes Event einen Ablaufplan erstellt OHNE interne Bedingungen.
