Du musst als Ziel eine Kategorie auswählen. Die Gruppenschaltung sucht unterhalb der ausgewählten Kategorie nach Variablen mit dem gleichen Profil.
Super Danke funktioniert, hatte bis jetzt nur mit verschiedenen variablen rumprobiert wusste nicht dass ich auch eine Kategorie wählen kann. D.H. ich kann für alle variablen des selben typs ~switch oder ~intensity.100 verwenden da die gruppenschaltung per kategorie sortiert, heißt nur variablen mit gleichem profil werden vorgeschlagen. Cool. so einfach kanns gehen, hab gestern alle variablen pro raum und stockwerk mit eigenen profilen ausgestattet, naja wieder zurück auf start… ich hab jetzt glaub ich den Zusammenhang verstanden. Merci
@syncmaster Was machst du denn um den Fehler zu verursachen? Ich habe deinen Ablaufplan gerade einfach mal bei mir geladen. Logischerweise wird mir häufig angezeigt, dass es die Objekte nicht gibt, aber ansonsten läuft das ganze super.
Feature-Wunsch
habe es gerade mehrmals vermisst einen Schritt im Ablaufplan manuell ausführen zu können.
Rechtsklick => „Schritt ausführen“ oder so wäre super
z.B. wenn man sich noch nicht sicher ist ob die Parameter so passen (Lautstärke, Helligkeit etc.) wäre das super
Sonst funktioniert der Ablaufplan schon sehr gut und ich wusste gar nicht wie ich bis jetzt ohne ausgekommen bin
Feature-Wunsch 2
Ich würde mir wünschen, dass das Fenster „Aktionen bearbeiten“ oder auch sonstige Fenster von der Größe verändert werden können. Denn teilweise werden Bezeichnungen abgeschnitten. Ja es gibt den MouseOver HinweisText, aber ich finde, es ist generell zu unübersichtlich. Alternativ wäre zumindest ein Scrollbalken hilfreich.
Uli
Feature-Wunsch 3
Ich hätte da noch einen Wunsch…
Könnte man noch einen Button zum editieren der 12345.ips.json machen, dann könnte man aus einer anderen Installation den Code schnell per Copy und Paste einfügen. Mir ist schon klar, dass der Ablaufplan eher für die End-User gedacht ist, aber ich finde es schick, wenn ich die json-Datei direkt in IP-Symcon ähnlich dem Skript-Editor bearbeiten könnte.
Uli
Ich befürchte wir werden sowas eher weniger anbieten. Aber du kannst ja ein kleines PHP Modul mit SelectFile und IPS_SetScriptContent machen
Ja, das hat mich auch schon zigmal geärgert. Breiter Bildschirm und das Fenster wo ich möglichst viel sehen will ist nur 25% breit. Das würde ja keinen stören wenn man das breiter ziehen oder einstellen könnte.
BÜTTTEEEEE
Cheers Seppm
Die Breitenveränderung von Dialogen ist bei uns noch offen. Da habe ich sogar schon einen ersten Prototypen für. Zur 6.0 wird das zwar nichts mehr, aber wir haben das noch auf unserer Roadmap.
Top !
Da freue ich mich…
Uli
Hallo, bekomme beim Ablaufplan (wenn …dann - mehrfach) folgenden Fehler:
wenn ich denWert setzen will (hier möchte ich auf <10 Watt abfragen):
??? Gruß, Michael
hab auch einen nicht abgefangenen Fehler
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
TypeError: Cannot read property 'variableID' of undefined
at HTMLElement._onVariableIDChanged (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:27797:1166)
at Object.runMethodEffect [as fn] (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:3803:151)
at runEffects (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:3393:248)
at HTMLElement._propertiesChanged (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:4245:1)
at HTMLElement._flushProperties (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:2736:231)
at HTMLElement.__enableOrFlushClients (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:4177:256)
at HTMLElement._flushClients (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:4165:31)
at HTMLElement._propertiesChanged (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:4243:6)
at HTMLElement._invalidateProperties (http://192.168.146.3:3777/console/src/console-app.js:4146:60)
Ich erstelle einen Ablaufplan und wähle als Auslöser eine Integer-Variable welche von einem Modbusgerät gefüllt wird.
Beim hinzufügen einer „weiteren Bedingung“ erscheint dann der obige Fehler
MfG
Kris
Ich auch. Wollte eine weitere Bedingung in einem Event einrichten, bei der Werteingabe der Bedingung ("Level weniger gleich x " der float Variable „Level“ Homematic Rolllade kommt der Fehler.
hab auch einen Fehler gefunden, ist zwar nicht Ablaufplan sondern „normales“ Ereignis wusste aber nicht wo ich es sonst Posten sollte.
Beim Versuch eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
Rolf
Jupp, das stimmt - ob Ablaufplan oder Ereignis ist egal. Dann schmeiß ich wohl doch den Grill anstatt meine Skripte umzustellen…
Fehler gefunden und für den nächsten Release behoben.
Was ist eigentlich mit „Wenn a oder b Dann y Sonst z“ ? oder „Wenn a und b Dann y Sonst z“ ?
Das gibt es bereits. Du kannst mehrfach Bedingungen definieren. Aktuell bieten nur kein „sonst“ an.
Ablaufplan wenn …dann (Mehrfach) funktioniert ja jetzt, fein!
Eine Bitte: wenn man in einer Bedingung einen Wert nachträglich ändert sollte der vorherige vorbelegt sein … im Moment ist der Wert nach Klick auf Änderung mit ‚0‘ vorbelegt…bis dahin hab ich in meinem Alter schon den Wert den ich ändern wollte vergessen
Gruß, Michael
Hallo @Dr.Niels ,
ich habe einen nicht abgefangenen Fehler entdeckt. Ich wollte „Nur fortfahren, wenn“ ausprobieren und bin in einen nicht abgefangenen Fehler gelaufen. Ich hoffe der Screenshot ist aussagekräftig genug. Viel ist noch nicht „geklickt“.
Dirk
