Würde es bei den prozentualen Werten helfen, wenn wir auch einen prozentualen Vergleich anbieten würden? Sobald also ein Prozentualwert mit einem Prozentualwert verglichen werden soll, taucht ein Schalter „Rohwerte vergleichen“ auf. Ist dieser aktiviert, dann wird wie gewohnt der Rohwert verglichen, ansonsten wird auf Prozentbasis verglichen. Wenn also beide auf 10% stünden, wären sie gleich, obwohl der eine Rohwert ein 0,1 und der andere eine 10 ist.
Und ich sehe definitiv Bedarf daran, die Aktion „Warte auf Wert“ um Minimum und Maximum zu erweitern. Da komme ich kurzfristig zwar nicht dazu, das kommt aber.
Ich hatte gerade die Situation, dass ich eine Anweisung testweise nicht ausführen lassen wollte. Momentan gibt es nur die Möglichkeit , die Anweisung zu löschen und später wieder zu erfassen. Das ist aber etwas umständlich und fehleranfällig.
Es wäre toll, wenn man eine Anweisung auskommentieren bzw. deaktivieren könnte.
Ich lasse beim Aufwachen eine Lampe hochdimmen, indem ich im Ablaufplan den Dimmwert setze, dann 5 Sekunden warte, ihn weiter erhöhe, wieder warte etc.
Ein Loop wäre hier hilfreich. Oder gibt es eine elegantere Lösung, das umzusetzen?
in der 6.3 gibt es ja die Aktion „Nachführen des Wochenplans“ verstehe ich das richtig dass diese Aktion schaut welcher Zustand gerade im Wochenplan aktuell ist und die im Wochenplan hinterlegte Aktion erneut ausführt?
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Ich würde gerne meine Heizung (es gibt 3 Zustände: Komfort, Nacht und Standby) durch einen Ablaufplan auf den im Wochenplan aktuellen Zustand schalten. Problem: es wird immer auf Komfort geschaltet auch wenn gerade im Wochenplan Nacht oder Standby ist.
Kannst du mal deinen Wochenplan hier posten und verraten wann du es probiert hast? (Eine exemplarische Zeit reicht bestimmt) Dann schaue ich mir die Aktion nochmal genauer an, woran es hapern könnte.
hab es gerade nochmal mit einer neu angelegten Integer und Boolean getestet. Die Integer wird immer auf 0 und die Boolean immer auf false geschaltet. Egal was im jeweiligen Wochenplan gerade hinterlegt ist.
ich selber bin noch relativ neu hier und baue gerade meine Symbox auf.
Aktuell nutze ich diverse SmartHome Produkte, den Rademacher Homepilot, Homematic und Smartlife. Die Symbox möchte ich jetzt als Zentrale für alle machen.
Ich hoffe ich mache mich nicht lächerlich aber ich komme aktuell nicht mit dem Ablaufplan und Wochenplan zurecht.
Jetzt zu meinem Problem, ich habe z.B. im Homepilot eine Morgendämmerung als Ablauf hinterlegt:
ab 45lx soll an Werktagen ab 07:00 Uhr die Rollladen hochfahren und an Wochenende bzw. Feiertagen erst ab 09:00, ich habe jetzt verschieden Varianten ausprobiert, aber irgendwie klappt das mit dem Wochenplan nicht.
Ich habe dann einen Nachlauf des Wochenplans eingetragen und dann lief der Ablauf ohne zu stoppen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie man das am besten realisiert?
Vielen Dank und Gruß
Dominik
Ah, da spielen ja ein paar mehr Faktoren zusammen, die das schon ein bisschen komplizierter machen. Je nachdem wie du dir das genau vorstellst falls es um 7 Uhr noch keine 45 Lux sind, würde ich das leicht anders bauen. Was also soll passieren, wenn es um 7 Uhr noch weniger als 45 Lux sind? Soll gewartet werden bis der Wert erreicht wird? Oder passiert halt einfach nichts? Oder vielleicht noch was anderes? Soll vielleicht eine gewisse Zeit gewartet werden und dann unabhängig von den Lux auf jeden Fall hochgefahren werden?
Variante: Warte ggfs. auf 45 Lux
Schön wäre hier „Warte auf Wert“ mit Grenzwert, das habe ich aber leider noch nicht implementiert Daher wird das hier ein bisschen, aber auch nicht viel, komplizierter. Das Ereignis Morgendämmerung kannst du standardmäßig deaktivieren. Wenn der Wochenplan jetzt die Rollläden hochfahren möchte, wird via Bedingung geprüft, ob die 45 Grad schon erreicht sind. Falls ja, werden die Rollläden regulär hochgefahren. Ansonsten aktivierst du das Ereignis Morgendämmerung. Wenn das wiederum auslöst fährst du ebenfalls alle Rollläden hoch und deaktivierst es danach. Abends werden zur gewünschten Zeit die Rollläden wieder heruntergefahren. Damit ist das ausgelöste Ereignis erst ab der gewünschten Zeit aktiv und kann ja gar nicht vor der „Aufstehzeit“ auslösen. Im Standardfall das es hell genug ist, wird es auch gar nicht gebraucht, nur zum eventuellen Nachziehen.
Hallo Dr. Niels,
danke für die ausführliche Antwort. Wenn ich mir das so überlege möchte ich eigentlich folgendes:
Ab 07:00 Uhr bis 09:00 sollen an Werktagen die Rollladen ab dem Wert 45lx hochfahren, das ist im Sommer eigentlich Punkt 7:00 Uhr aber in den Wintermonaten ist das meistens erst ab 08:00 Uhr. Und an den Wochenenden oder Feiertagen verschiebt sich das Ganze von 07:00 Uhr auf 09:00 Uhr. Ich habe aber immer wieder das Problem das der Wochenplan nur am Eintrittspunkt z.B. um Punkt 07:00 Uhr durchläuft und danach werden die Aktionen nicht mehr durchgeführt. Dann habe ich das Nachführen des Wochenplans ausprobiert, aber da komme ich dann in ein Loop und der komplette Ablaufplan will immer alles durchführen und das am Millisekunden Takt
Das mit dem Warten bis der Wert erreicht wird muss ich mal austesten.
Wenn das mit der Morgendämmerung klappt, kommt als nächstes die Abenddämmerung.
@dixxi00
für das Problem mit den dynamischen Zeiten hatte ich neulich ein Modul veröffentlicht ([Modul] Schaltzeiten ermitteln (SwitchtimeDetermination)).
Mit dem kann man definieren, das auf Basis der Astrozeiten innerhalb eines Zeitfensters Aktionen ausgelöst werden (also zB in der Woche zwischen 7 und 8 Uhr und am WE ab 9 Uhr).
Die so ermittelten Schaltzeiten können dann auch zB Ablaufpläne aufrufen aber auch Aktionen direkt durchführen.
Die Erreichen eine Lux-Zahl habe ich aber nicht dabei, weil es sich immer um Ermittlung von Planzeiten handelt, aber erfahrungsgemäß korrespondieren die Astrozeiten ja ganz gut mit der Helligkeit - nicht immer natürlich, das hängt ja auch von der Bewölkung etc ab.
Danke für den Hinweis, das Modul hatte ich auch gesehen und installiert, aber war so auf Lux eingestellt schaue es mir gleich nochmals an.
VG Dominik
Hi demel42,
ich habe mir das Modul angeschaut, aber ich denke das mir die Variante mit dem Warten auf Variable besser gefällt, wobei ich da denke mit Hilfsvariablen arbeiten muss, da die Lux Werte auch mal meinen Zielwert überspringen und dann passt der Wert nicht übereinander.
VG, Dominik
Da muss ich jetzt wahrscheinlich eine Hilfsvariable einsetzen damit der Wert auch übereinstimmt, da die Luxwerte ja nicht genau 45lx treffen werden, oder wie war dein Ansatz?
Für mich dient das auch gerade dazu um die Wochenpläne und Ablaufpläne besser zu verstehen, ich bastel auch gerne mal so etwas
verstehe. Ich hatte das früher auch mal an Lux festgemacht, aber mich störten 2 Dinge
was ist, wenn der Morgen bewölkt ist? Dann ist der Lux-Wert im Keller. Und es könnte ja durchaus sein das es tagsüber wieder dunkel wird … fand ich etwas überraschend, wenn da plötzlich eine Automatismus anläuft, den ich eigentlich nur Abends erwartet hatte (Rolladen gehen runter, nur weil ein heftiges Gewitter drohte)
wenn im Sommer der Lux-Wert die Schwelle erreicht, ist es im Sommer vielleicht noch 4:30 … wenn dann die Rolläden hoch gehen und mich wecken, fand ich das nicht so doll.
Daher hatte ich mich dann auf die astronomischen Zeiten verlagert und so etwas mit zeitlichen Rahmen implementiert.
Aber ganz klar … viele Wege führen nach Rom … und es ist gut, das man mit IPS so viele verschiedene Möglichkeiten umsetzen kann
Du hast natürlich recht, aber die Aktionen würde ich nicht den kompletten Tag laufen lassen und immer begrenzen.
Aber ich probiere mal ein bisschen rum.
Und sonst beschäftige ich mich nochmal mit den astrozeiten.
