Abfrage über Curl bei zwei verschiedenen Netzwerke
ich habe meine Geräte in verschiedenen VLAN’s und versuche einen Panasonic TV der in einem anderen Netzwerk ist als der Symcon Server zu verbinden. Es scheitert wohl an der „Curl“ Abfrage. Anpingen kann ich den TV vom Server Netzwerk erfolgreich.
Ich habe dann den TV in das gleiche Server Netzwerk gebracht und es funktionierte auf Anhieb und bin jetzt auf der Suche den Grund zu finden warum das nicht geht.
Kann „Curl“ überhaupt mit verschiedenen Netzwerken umgehen?
Natürlich, sonst könnte man ja mit curl nur in einem Netzwerk anfragen stellen und nicht ins ganz Internet :smiley:
Was für Anfagen läßt Du den zu ins andere Netzwerk, nur weil ping geht heißt es ja nicht das alles durchgelassen wird.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
meine Netze sind noch alle gegenseitig offen, was auch alles wunderbar funktioniert.
Es geht dabei um das Skript von Schacker:
Wie sieht den die CURL Anfrage aus?
Hier ist das Skript von @Schacker
$Host = '192.168.50.250'; 									//hier IP-Adresse TV eintragen
$parent_arr  = IPS_GetObject(IPS_GetObject($IPS_SELF)['ParentID']);
$kategorie_id = $parent_arr['ObjectID'];
if (@IPS_GetVariableIDByName ('init_vector', $kategorie_id) == false) create_variabeln($kategorie_id); //anlegen der benötigten Variablen
$id_init_vector = IPS_GetVariableIDByName ('init_vector', $kategorie_id);
$id_PinCode = IPS_GetVariableIDByName ('PinCode', $kategorie_id);
if(GetValue($id_init_vector) == '') {
    $init_vector = request_pin_code($Host); 						// erster Scriptdurchlauf Schritte Pin-Abfrage
    $init_vector = implode(',', $init_vector);
    SetValue($id_init_vector, $init_vector); //speichern init_vector
Else {
    $init_vector = GetValue($id_init_vector);						// zweiter Scriptdurchlauf
    $init_vector_Chr = explode(',', $init_vector);
    $init_vector = ChrArr_to_IntArr($init_vector_Chr);
    $PinCode = GetValue($id_PinCode);
    $key = derive_key($init_vector); 							//aus init_vector wird key abgeleitet
    $hmac_key = derive_hmac_key($init_vector); 						//aus init_vector wurd hmac_key abgeleitet
    $auth_result = authorice_pin($Host, $key, $init_vector, $hmac_key, $PinCode);	//PinCode und keys an TV zurück kommt eine Antwort
    $keys = derive_session_keys($auth_result, $key, $init_vector);			//aus der Antwort werden die Session-Keys und die app-id abgeleitet
    $id_session_init_vector = IPS_GetVariableIDByName ('session_iv', $kategorie_id);
    $id_session_key = IPS_GetVariableIDByName ('session_key', $kategorie_id);
    $id_session_hmac_key = IPS_GetVariableIDByName ('session_hmac_key', $kategorie_id);
    $id_app_id = IPS_GetVariableIDByName ('app_id', $kategorie_id);
    SetValue($id_session_init_vector, $keys['session_iv']);				//speichern der Ergebnisse
    SetValue($id_session_key, $keys['session_key']);
    SetValue($id_session_hmac_key, $keys['session_hmac_key']);
    SetValue($id_app_id, $keys['app_id']);
// Funktionen ================================================================================================
function create_variabeln($kategorie_id) {
    $PinCode = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($PinCode, "PinCode");
    IPS_SetParent($PinCode, $kategorie_id);
    $Init_Vector = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($Init_Vector, "init_vector");
    IPS_SetParent($Init_Vector, $kategorie_id);
    $session_iv = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($session_iv, "session_iv");
    IPS_SetParent($session_iv, $kategorie_id);
    $session_key = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($session_key, "session_key");
    IPS_SetParent($session_key, $kategorie_id);
    $session_hmac_key = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($session_hmac_key, "session_hmac_key");
    IPS_setParent($session_hmac_key, $kategorie_id);
    $app_id = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($app_id, "app_id");
    IPS_SetParent($app_id, $kategorie_id);
    $session_sequ_num = IPS_CreateVariable(1);
    IPS_SetName($session_sequ_num, "session_sequ_num");
    IPS_SetParent($session_sequ_num, $kategorie_id);
    $session_id = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetName($session_id, "session_id");
    IPS_SetParent($session_id, $kategorie_id);
    $session_is_open = IPS_CreateVariable(0);
    IPS_SetName($session_is_open, "session_is_open");
    IPS_SetParent($session_is_open, $kategorie_id);
    return;
function request_pin_code($Host, $name='Fernbedienung') {
    $params = '<X_DeviceName>'.$name.'</X_DeviceName>';
    $res = SoapRequest($Host, 'nrc/control_0', 'panasonic-com:service:p00NetworkControl:1', 'X_DisplayPinCode', [
                                'args'      => $params,
                                'returnXml' => false],'u');
    $res = base64_decode($res);
    $init_vector = str_split($res, 1);
    for ($i = 0; $i <= 15; $i++) $init_vector[$i] = ord($init_vector[$i]);
    return($init_vector);
function authorice_pin($Host, $key, $init_vector, $hmac_key, $PinCode) {
    $data = '<X_PinCode>'.$PinCode.'</X_PinCode>';
    $payload = encrypt_soap_payload($data,$key, $init_vector, $hmac_key);
    $params = '<X_AuthInfo>'.$payload.'</X_AuthInfo>';
    $res = SoapRequest($Host, 'nrc/control_0', 'panasonic-com:service:p00NetworkControl:1', 'X_RequestAuth', [
                                'args'      => $params,
    return($res);
function derive_session_keys($auth_result, $key, $init_vector) {
    $res =decrypt_soap_payload($auth_result, $key, $init_vector);
    $pattern = "|>(.*?)<|";
    preg_match_all($pattern, $res, $matches);
    $app_id = $matches[1][0];
    $enc_key = $matches[1][1];
    $enc_key = base64_decode($enc_key);
    $session_iv = str_split($enc_key, 1);
    for ($i = 0; $i < 16; $i++) $session_iv[$i] = ord($session_iv[$i]);
    $session_key = array();
    $i=0;
    while($i < 16) {
        $session_key[$i] = $session_iv[$i + 2];
        $session_key[$i + 1] = $session_iv[$i + 3];
        $session_key[$i + 2] = $session_iv[$i];
        $session_key[$i + 3] = $session_iv[$i + 1];
        $i = $i+4;
    $session_hmac_key = array_merge($session_iv,$session_iv);
    $session_iv = array_to_string($session_iv);
    $session_key = array_to_string($session_key);
    $session_hmac_key = array_to_string($session_hmac_key);
    $res = array (  'session_iv' => base64_encode($session_iv),
                    'session_key' => base64_encode($session_key),
                    'session_hmac_key' => base64_encode($session_hmac_key),
                    'app_id' => $app_id);
    return ($res);
function SoapRequest($Host, $path, $urn, $action, $option = [], $Body_Element){
    $input =       '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                    <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                    <s:Body>
                    <'.$Body_Element.':' . $action . ' xmlns:'.$Body_Element.'="urn:' . $urn . '">' . $option['args'] .'</'.$Body_Element.':' . $action .'>
                    </s:Body>
                    </s:Envelope>';
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://' . $Host . ':55000/' . $path);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, ['SOAPACTION: "urn:' . $urn . '#' . $action . '"']);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $input);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $data = curl_exec($curl);
    if ($option['returnXml']) {
        return $data;
    else {
        $xml = simplexml_load_string($data);
        if ($xml === false) {
            trigger_error('SoapRequest failed (action = ' . $action . ')');
        $ns   = $xml->getNamespaces(true);
        $soap = $xml->children($ns['s']);
        $res  = $soap->children($ns['u'])->children();
        return $res[0];
function decrypt_soap_payload($data, $key, $init_vector) {
    $strinit_vector = '';
    for ($i = 0; $i < 16; $i++) $strinit_vector = $strinit_vector.chr($init_vector[$i]);
    $strkey = '';
    for ($i = 0; $i < 16; $i++) $strkey = $strkey.chr($key[$i]);
    $ciphertext = base64_decode($data);
    $cipher="AES-128-CBC";
    $result = openssl_decrypt($ciphertext, 'AES-128-CBC', $strkey, 3, $strinit_vector);
    return($result);
function encrypt_soap_payload($data, $key, $init_vector, $hmac_key) {
    $payload = '';
    for ($i = 0; $i <= 11; $i++) $payload=$payload.chr(rand(0,255));
    $payload = $payload.pack("N", strlen($data)).$data;
    $add = 16- (strlen($payload)%16);
    $i = 0;
    while($i < $add) {
        $payload = $payload.chr(0);
        $i = $i+1;
    $strhmac_key = '';
    $strkey = '';
    for ($i = 0; $i < 32; $i++) $strhmac_key = $strhmac_key.chr($hmac_key[$i]);
    $ciphertext = openssl_encrypt($payload, 'AES-128-CBC', $strkey, $options=1, $strinit_vector);
    $sig = hash_hmac('sha256', $ciphertext, $strhmac_key, true);
    $result = base64_encode($ciphertext.$sig);
    return ($result);
function ChrArr_to_IntArr($data) {
    $result = array();
    for ($i = 0; $i < count($data); $i++) $result[$i] = strval($data[$i]);
    return($result);
function array_to_string($data) {
    $str = '';
    for ($i = 0; $i < count($data); $i++) $str = $str.chr($data[$i]);
    return($str);
function derive_key($init_vector) {
    $key = array();
    $i=0;
    while($i < 16) {
        $key[$i] = $init_vector[$i + 3] ^ 255;
        $key[$i + 1] = $init_vector[$i + 2] ^ 255;
        $key[$i + 2] = $init_vector[$i + 1] ^ 255;
        $key[$i + 3] = $init_vector[$i] ^ 255;
        $i = $i + 4;
    return($key);
function derive_hmac_key($init_vector) {
    $hmac_key_mask_vals = [
            0x15,0xC9,0x5A,0xC2,0xB0,0x8A,0xA7,0xEB,0x4E,0x22,0x8F,0x81,0x1E,
            0x34,0xD0,0x4F,0xA5,0x4B,0xA7,0xDC,0xAC,0x98,0x79,0xFA,0x8A,0xCD,
            0xA3,0xFC,0x24,0x4F,0x38,0x54];
    $hmac_key = array();
    $i = 0;
    while ($i < 32) {
        $hmac_key[$i] = $hmac_key_mask_vals[$i] ^ $init_vector[($i + 2) & 0xF];
        $hmac_key[$i + 1] = $hmac_key_mask_vals[$i + 1] ^ $init_vector[($i + 3) & 0xF];
        $hmac_key[$i + 2] = $hmac_key_mask_vals[$i + 2] ^ $init_vector[$i & 0xF];
        $hmac_key[$i + 3] = $hmac_key_mask_vals[$i + 3] ^ $init_vector[($i + 1) & 0xF];
        $i = $i+ 4;
    return($hmac_key);
Wäre vielleicht eine Option im Router eine Route zu erstellen?
Die Route muss es doch jetzt schon geben. Sonst ging es nicht. Die könnte aber ggf. nur spezielle Ports (per aufgeschalteter Firewall) freigeben. In der Firewall also mal explizit den Port 5500 freigeben.
Ok, probiere es mal. Was sollte ich den als Art eingeben?
Zur Auswahl stehen:
Internet Ein
Internet Aus
Lokales Internet
LAN
Ich denke mal LAN.
Edit: Bemerke gerade das ich total falsch bin. Das ist ja eine neue Regel erstellen.
Ich verstehe es einfach nicht. Und ich stelle die Frage nochmal: Wieso tust du dir das mit den mehreren Netzwerken an, wenn du offenbar keine Ahnung davon hast. Alles in ein Netz und gut ist. So bringt es nur Probleme und eine vermeindliche Sicherheit, die aber garnicht da ist.
Weil ich eine bessere Übersicht der Geräte haben möchte.
Dann mach doch ein großes Subnetz mit /22 Maske.
Da du den Host scheinbar pingen kannst, liegt hier eher kein Problem am routing vor. UniFi erstellt für VLANs immer standardmäßig Routen für Inter-VLAN Routing. Du müsstest schon aktiv eine Firewallregel erstellt haben, die den Traffic entsprechend einschränkt. Nur zur Übersicht ist die Verwendung von VLANs auch nicht wirklich sinnvoll. Dir sollte es schon um Segmentierung und Zugriffskontrolle gehen.
