Guten Abend zusammen.
Ich bin absoluter IPS Anfänger und habe ein geplantes Vorhaben und in diesem inbegriffen waren/sind den SDM630 auszulesen, da er hier im Forum (M.m.n. berechtigt, als Preis/Leistungs Künstler angepriesen wird).
Auf dieses Gerät bin ich gestossen, weil mein erster Weg war, den vorhandenen S0 Bus meinen Stromzählers auszulesen. Jedoch verplompt. Also habe ich beim Netznetreiber eine Anfrage gestellt, diesen freizulegen.
Nach einigen Tagen kam auch promt die Antwort, dass dieses ca. 185€ kostet. Die Nachfrage, ob bei einem Zählerwechsel, der alle paar Jahr stattfindet, die Gebühren wieder fällig werden, verkniff ich mir mit einer weiteren eMail und suchte mir andere Wege.
Der zuerst angestrebe war, einen Koppler auf den Zähler zu setzten, der die IR Impulse empfangen kann. Aber auch damit ist man ratz fatz einige Euros los und hat dann „nur“ die KWh Impulse.
Daher erschien mit die Lösung für keine 100e einen SDM630 Modbus zu installieren als außerordentlich fair!
Also, den SDM630 bestellt plus einen 484 -> Lan Wandler. Da ein Forumsmitglied en CSE-H55M als funktioniernd erwähnte, bestellte ich auch diesen.
Da es mein erstes Erlebnis mit IPS war, wusste ich beim einrichten nicht, ob es an meinem Wissen, oder an der Hardware haperte, als ich keine Daten ins IPS zustade bekam.
Daher habe ich mich an den Premium Support gewendet. Dieser ging mit mir grob die selben Schritte durch, wie ich zuvor aus den Anleitungen dieses Thread schon selbst mehrfach probiert hatte.
Ich war sehr erfreut, dass nach der Einrichtung, auch Daten einprasselten im Debug Fenster. Aber das war nicht hilfreich. Dem Support kam das „nicht richtig“ vor, da Modbus Anfragen gepollt werden sollten und nicht ohne Anfrage reinprasseln. Siehe meinen Post hier drüber.
Und wie gesagt, das es meine ersten Gehversuche waren, wusste ich nicht, ob die Hardware zickte, oder es an meiner Config lag.
Also habe ich das Forenmember kontaktiert, was mit auch promt Antowrten lieferte, bei dem der CSN55 erfolgreich in Betrieb war. Aber auf dem Foto, welches er mir sendete, konnte ich sehen, dass es sich im eine frühere Version handelte.
Und in den FAQ des Herstellers, wird mein Problem auch aufgeführt, nämlich das „Datenmüll“ auf der Schnittstelle aufläuft, sobald Symcon die Ethernet Verbindung zum Wandler hergestellt hat.
Wen es interessiert: Support / FAQ
Ich bin kein Eletroniker und kann kaum ein Schaltplan lesen…
Also habe ich mir aus Frust zwei vergleichebare Produkte bestellt.
Der erste ist aus dem Hause „SaintSmart“. Er kam als erstes an…IP zog er per DHCP, konfiguert werden musste nichts und er schob direkt die Daten aus dem SDM630 ins Symcon.
Heute kam dann der zweite, bzw dritte, Wandler an con ATC Tech und auch dieser kachte genau das, was er sollte, nachdem die IP im Symcon als Gateway konfiguriert wurde. Hier musste ich faiererweise angemerkt, noch von RS232 auf 484 im Config umstellen, welches im Browser via der IP sehr einfach klappte.
Ich möchte also den CSE55N nicht schlecht reden, aber ich habe mit den anderen beiden Produkten direkt das Zeil erreicht, welches ich wollte.
Das möchte ich den Nachlesenden hier mit auf den Weg geben, dass dieses Setup „für Dummies“ problemlos sofort funktioniert, wer den Wunsch hat, einen SDM630 einzubinden.
Habe jeweils ein Foto von den Wandlern angehangen.
