Ich bastel zur Zeit an einer SPS, die ich mit 2 Pokey56e Modulen über Modbus TCP verheirate.
Mit Denen kann man die SPS mit sehr, sehr vielen Ein- und Ausgängen erweitern. Das ist aber noch nicht alles.
Mit der normale Firmware vom Pokey56E lassen sich schon Counter, I2C-Bausteine, analoge Ein- und Ausgänge, 6 PWM-Ausgänge und auch bis zu 10 1Wire Temperaturfühler 18B20 ausser den I/O’s über Modbus TCP in die SPS einbinden.
Das ist schon richtig viel, was aber noch über die alternative Firmware möglich ist, ist das Einlesen von bis zu 27 1Wire-Temperaturfühler über Modbus TCP.
Dann fallen einige andere Möglichkeiten weg, aber immernoch recht viele Pin’s warten auf ihre Parametrierung.
Wer also ein LAN-Anschluß hat, kann sich preisgünstig Temperaturen einlesen.
Die Fühler werden in dieser Variante an 27 Pin’s einzel angelötet, mit Pokey56E Firmware „nur“ 10 an einen Pin (als Bus).
Als ich diese Geschichte testen wollte, funktionierte die PotLog56E nicht richtig, aber der Support, speziell Herr Matevž Bošnak, hat schnell geholfen, das ist wirklich lobenswert!!
Hier ein Bild, live zeige ich es in Hamburg, die SPS mit Reglern und Pokey’s-Modulen auch.
Wenn jemand mit Pokey was machen will, ich zeige auch gerne auf, wie es eingerichtet wird. Eine Anleitung steht im Docfile im Zip-Anhang.
Edit: 18B20 werden ab Adr 400 mit Dword gelesen. Ist im Doc-File geändert, vertan…
Gruß Helmut
Pokey_Anleitung.zip (559 KB)
