Anbindung konventionell an Ip Symcon
mit eigener oder gestellter Hardware
Als Addon noch die komfortable Anbindung mit dem phpmodbus Skript von Jan Krakora
Nur als Demo nicht für jeden Workshopplatz.
Dreiphasenmessklemme im Einsatz
Bluetoothdetektion mit Wago
Enocean mit Wago
Vorraussetzung für die Teilnehmer
viel Zeit, extrem viel Lust und
einen eigenen PC mit IP Symcon
Update 26.05.2011 der Referent für 1Wire ist gefunden.
enra wird mit einem Demo Rack über nachfolgende Themen referieren
one-wire Kommunikation mit Wago Controller 750-841 (750-881)
· Anschluss one-wire Bus am Controller 750-841 (Hardware)
· Präsentation der „one-wire.lib“
· Parametrierung , Einstellung und Taskkonfiguration
· Messung von Temperatur, Helligkeits-und Spannungswerten
· Abfrage von binäre E/A’s
· Störungsanalyse Fehlersuche
ggf.: bei Interesse:
· Abfrage iButton
· LCD-Ansteuerung mit dem WAGO Controller 750-841
Weitere Vorschläge zu Themen sind gerne erwünscht.
iButton und LCD-Ansteuerung sind auf jeden Fall auch interessant.
Welche Hardware wird dazu benötigt?
Würde mich gerne vorher entsprechend ausrüsten
Gruß Jensen
der iButton wird ganz normal an den ow-Bus angeschlossen.
Für die LCD-Ansteuerung: Variante 1. über 7 Ausgänge (speed) , Variante 2 mit DS2408 am ow-Bus (langsam).
Wenn du die SPS mit ow-Adapter (5V!) mitbringst kannst du alles testen.
Ich werde am one-wire Rack einen externen Anschluß vorsehen.
