Hi Helmut,
Dein Tempo ist ja atemberaubend. Ich denk mir nach dem letztem, zeitgleichem, Thread von uns beiden, der braucht bestimmt auch mal ein Wochenende zum entspannen und sehe jetzt, das haste ja noch vor Klitschko umgesetzt.
Die Idee mit der Lötbrücke ist nicht schlecht, hat aber bei dem jetzigem Layout wenig Sinn, da die entsprechenden beiden oberen Kontakte nach dem Auftrennen der Brücke nie Verbindung bekommen können; sind nämlich Arbeits- und Ruhekontakt, der notwendige Umschaltkontakt hängt vereinsamt in der Luft.
Ich dachte mir für die Praxis wir führen L gemeinsam zu und haben dann 2 Arbeitskontakte, bzw. bei Bestückung mit einer 4er Klemme 2 Arbeitskontakte und einen Ruhekontakt.
Der gestrige Layoutvorschlag war folgender:
Rel2, Pin4 an KL2, Pin1
Rel2, Pin5 an KL2, Pin2
Rel1, Pin5 an KL2, Pin3
Rel1, Pin3 an Rel2, Pin5 an KL2, Pin4
2 völlig unabhängig voneinander zu nutzende Relais ist bei der Schaltung leider nicht drin, dann bräuchten wir einen fünften Anschlußpunkt auf der Leiterplatte und der passt für die 55er Unterputzdose leider nicht mehr drauf.
Der Betriebswirt in mir, welcher leidenschaftlicher Anhänger der Wertanalyse ist, forciert immer noch die obige Lösung.
Bei Anblick Deines 3er Nutzens für die Fertigung der Leiterplatte auf einer Standard Europakarte kam mir die nächste Idee: diese Leiterplatte einfach reinstecken in einen Baugruppenträger mit 100er Höhe und schon haben wir eine Ausführung für TS35 bzw. C Schienen, je nach Bedarf in 50er Breite, 100er oder komplett 3fach mit 160er.
Um für diese Erweiterung das Ziehen von Drähten zu sparen wären folgende Verbindungen hilfreich:
K4 an K2
K6 an K1
K1X1 ?? an K1X1 ??, auf jeden Fall die Verbindung des Relais R1 an die Steuerplatine, ne ich sehe gerade dat geit nich ohne viel Aufwand, also setzen wir für diesen Fall´ne Drahtbrücke.
KL1 Pin3 an KL1 Pin3 des nächsten Nutzens an KL1 Pin3 des letzten Nutzens.
Die Versorgungsspannung und den 1-Wire Bus verdrahtet man dann einfach auf der Leiterbahnseite.
mfg
Bernd
PS: DS2413, schick mir mal ne PM mit Deiner Adresse, dann geht einer morgen mit der Post raus
