Interessieren würde mich sowas : für ca 100 € in der Bucht
FSC PRIMERGY RX200 S3 Server - 2x Xeon DP HT 5050 - 8x 3,0 GHz - 4 GB RAM - 2x PSU
Applikations-Rackserverlösung für Ihr Unternehmen:
■2x Xeon Prozessoren mit je 2 Kernen, Hyperthreading und Virtualisierungstechnologie, es werden je nach Betriebssystem bis zu 8 Prozessoren angezeigt
■4 GB DDR2 Speicher mit Fehlerkorrektur (ECC + SDDC) und Spiegelungsmöglichkeit (Mirror)
■Wahlweise RAID 0 oder 1
■Hochverfügbar, skalierbar, redundant, leistungsstark, wartungs- und verwaltungsfreundlich, vollständige Hardware, kein Reparaturstau
■Hohe Rechenleistung
■Günstig in der Anschaffung
■Sofort einsatzbereit
Allgemeine Informationen:
■Hersteller: Fujitsu-Siemens
■Bezeichnung: PRIMERGY RX200 S3
■Gewicht: ca. 20,0 kg
Betriebssystem:
■Kein Betriebssystem installiert, kein beigelegter Datenträger
■Das System wurde zum Erfassen und Testen der Komponenten mit Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-Bit / OEM-Version / 5 Clients) und FSC ServerStart aufgesetzt (unsere Empfehlung für ein umfangreiches System dieser Preisklasse)
■Alle verfügbaren Treiber und Datenträger können direkt beim Hersteller bezogen werden
2x Prozessoren vom Typ:
■DualCore Intel Xeon 5050 „Dempsey“
■FSB 667 MHz
■2x 3,0 GHz + 2x 3,0 GHz Hyperthreading
■16 KB L1-Cache je Kern
■4.096 KB L2-Cache insgesamt
■Dual Core (DC)
■Sockel LGA 771
■Inkl. Kühler
Onboardgrafik:
■Matrox G200e (ServerEngines)
■2 MB RAM
Arbeitsspeicher:
■4 GB, max. 32 GB möglich
■DDR2-667 ECC (PC2-5300)
Festplatten:
■2x SAS/SATA 3,5" 10k bzw. 15k
■Keine Festplatten, sondern Leerrahmen bzw. Filler verbaut
■Gerne unterbreiten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot zum Selbstkostenpreis für benötigte Festplatten
CD-RW/DVD-ROM:
■PATA
■Schreibfunktionen: CD-R, CD-RW
■Lesefunktionen: DVD-ROM, DVD-R9(+/-), DVD-R(+/-), DVD-RW(+/-), DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW
SAS + SATA RAID-Controller:
■Hersteller: LSI
■Modell: SAS 1068
■Steckplatz: Onboard
■Kompatibilität: SAS oder SATA Festplatten
■Schnittstellen: 1x interner SAS Connector
Mainboard:
■Hersteller: FSC
■Chipsatz (Northbridge): Intel Blackford 5000P
■Steckplätze: 1x PCIe (x8), 1x PCI-X (64-Bit, 133 MHz, Low Profile)
■CPU-Sockel: 2x LGA 771
■Speicherbänke: 8x DDR2-SDRAM ECC, max. 32 GB möglich
■Anschlüsse: 2x USB 2.0, PS/2 Maus, PS/2 Tastatur, 2x Gigabit-LAN Broadcom NetXtreme BCM5715 einschließlich 1x Diagnoseport (iRMC), 1x Seriell (RS232), VGA
■Schnittstellen: 1x SATA, 1x PATA
Rackgehäuse (ohne Montageschienen):
■Rackgehäuse: 1 HE, ca. 48,5 x 4,5 x 81,5 cm
■Front: 2x USB 2.0
■2x Netzteil: 230 V, 50 Hz, 650 W, Hot-Plug-fähig
Zubehör:
■2x Netzkabel (Kaltgerätestecker
