Ich habe ein unschönes Problem mit dem 1wire-USB-Adapter.
Nach zwei bis drei Tagen hängt sich scheinbar der Adapter auf. Es kommen dann keine Daten merh bei IPS rein und auch mit dem 1-wire Viewer siehts „traurig“ aus. Es werden keine 1-wire Komponenten mehr erkannt - und somit gibts keine Daten mehr. Erst nach dem Abziehen und Wiederanstecken des USB Adapters geht wieder alles.
Ich habe kein USB-Hub im Einsatz - der Adapter steckt direkt an einem Front USB von meinem Barebone PC. Die USB-Treiber von Maxim solten die neusten sein.
Ist das Problem bei einem von Euch auch schon mal aufgetaucht???
ich habe seit neustem auch das Problem. Da ich noch keine Zeit (Lust) zum suchen hatte starte ich den Rechner nachts automatisch neu, seit dem geht’s wieder. Ich weiß das dies nicht der richtige Weg ist, geht aber. Das ganze ging los als ich mein 1-Wire Netz erweitert habe. Hinzu gekommen sind div. DS2408, 2405, Wettersensoren und so´n Zeug. Dann habe ich sie mal wieder entfernt, dass ging immer hin und her, wie das beim probieren halt so ist.
ueberpruefe mal bitte, das bei Dir keine 1-Wire Instanzen definiert sind, die physisch gar nicht mehr da sind. Das kann auf dem BUS zu Problemen fuehren, die solche „komischen“ Effekte verursachen. Die 1-Wire Kommunikation muss „sehr sauer“ erfolgen, und Abfragen / Befehle an nicht vorhandene Geraete haben bei mir auch mal genau diesen Effekt gebracht. Seitdem ich darauf achte, alle 1-Wire Testinstanzen etc. wieder zu entfernen, ist es nicht wieder aufgetreten.
Eventuell koennte sowas auch durch einen defekten 1-Wire IC auftreten, da koennte auch Rene mal danach sehen.
Hallo Torro,
da sind in der Tat 1-Wire Instanzen definiert die nicht genutzt werden. Wenn alles läuft wie ich es mir vorstelle, wann auch immer das ist :), kommen unnütze Instanzen wieder raus.
Kann ich auch bestätigen.
habe 2 DS2408 auf dem Testboard an den Displays. Wenn dieses nicht angeschlossen ist bekomme ich auch teilweise dieses Verhalten.
Schmeiss mal die ungenutzten Instancen raus.
dass ist natürlich sehr lässtig jedesmal die Instanzen zu löschen bzw. wieder neu anzulegen.
Reicht das trennen der Verbindung zum TMEX aus, also die Instanz bleibt mit ihren Einstellungen auf dem Bildschirm, nur die Software Verbindung wird in beiden Richtungen gelöscht?
also ich habe ja keine instanzen zu denen es keine Hardware am Bus gibt.
Lediglich der 2408 der am Bus hängt wird z.Zt nicht angesprochen (Update-Intervall auf NULL).
Ich hab den USB Adapter mal hinten an die USB-Ports gemacht, in der Hoffnung, dass es dort besser geht.
Gibts denn einen Tip welchen Treiber man am besten einsetzt?
Ich hab die 5.0.8.2 vom 21.04.2005
benutze ich auch, mit SP2.
IPS und alles was dazu gehört kommt demnächst in eine virtuellen Maschine, gib es ein „besseres“ Betriebssystem als XP für IPS?
Sorry etwas Off Topic!
Ich benutze ja auch die Dallas Temp sensoren, allerdings über USB von Hygrosens.
Ich fahre 3 Sensoren über ein Kabel für die Heizung, 2 Stück haben bis jetzt immer in nicht absehbaren Intervallen ausgesetzt. Im Moment ist die Heizung aus, alle Daten kommen einwandfrei an ohne Aussetzter.
Entweder haben wirklich die 2 Sensoren was ab oder aber es stört irgendwas bei Betrieb der Heizung.
Du benutzt etwas anderes. Die USB Schnittstelle von Hygrosens entspricht in keinster Weise dem 1-Wire USB Adapter, sondern ist per Mikrocontroller realisiert. Das gibts auch noch als RS232 Version. Deshalb herrschen bei Dir andere Umgebungsbedingungen wie bei den beiden vorher genannten Problemfaellen.
Ich habe bei mir mit dem 1-Wire USB Adapter derzeit 12 Temperatursensoren, 1 2408er und 28 DS2405 sowie noch einen DS2423 als Zaehler aktiv - und alles funktioniert bisher einwandfrei. Am Anfang hatte ich auch einen 2405, der hat sporadisch einfach wieder auf FALSE getoggelt, das Problem konnte ich inzwischen abstellen. Hierbei reichte es, diesen EMV gerecht zu verpacken, da hat einfach nur ein aelteres elektronisches Geraet zu sehr gestoert.
so…nun haben wir den salat. Wieder ausgefallen. USB ist am „hinteren“ USB-Port am PC angesteckt, Treiber ist auch wie bei anderen bei denen alles klappt. Ich hänge jetzt nochmal alle Komponenten bis auf einen vom Bus ab.
Ich bin aber nicht mehr wirklich sehr zuversichtlich den Fehler schnell zu finden
