Da ich mit Z-wave nicht ganz zufrieden bin und eh neu tapeziert werden soll, dachte ich an ein Bus System.
Die Entscheidung ist auf 1-Wire gefallen.
Gemessen werden sollen:
Raumtemperaturen (8x)
Stromverbrauch (5x)
Luftfeuchte (6x)
Helligkeit außen
Windgeschwindigkeit außen ^^
Temperatur außen
IO Signale:
Schalter (17x)
Taster (11x)
Geschaltet werden soll:
Licht (15x)
Rollladen (4x)
Geregelt werden soll:
Heizkörperstellventil (9x)
Es stehen überall Gipskartonwände.
Wo nicht hinter der Wand verlegt werden kann sollen schlitze gefräst werden.
Jetzt hab ich mich mal ein wenig um geschaut.
Würden diese Komponenten passen?
Controller (1x): (Controller 1-Wire to Ethernet)
Hub (1x): 1-Wire Hub II DCNetzteil (1x): (DR15-12 Hutschienen Netzgerät 12V 15W)
IO: (D2PC)
Funktioniert das für Schalter und Taster?
oder (1-Wire Dual Switch Input Mini von Eservice)
Licht:
Was könnte man da für ein 1 oder 2 Kanal 230V Relais verwenden, das vorzugsweise in eine Unterputzdose passt?
Heizkörperstellventil:
Hier will ich eine regelbare Ventilstellung.
Stellventil: (Moehlenhoff Alpha-Antrieb 5 Version DDC, 24V DC, 0-10V Proportional, NC (stromlos-zu))
http://www.moehlenhoff.de/images/content/oem/125295_1408_Flyer_OEMAntriebe_DEU.pdf (Link zum Hersteller Info Blatt)
1-Wire Analog Ausgang 0-10V Isoliert: (1-Wire Analog Ausgang 0-10V Isoliert)
Passt das so? Kann man auch zwei Ventile über ein „1-Wire Analog Ausgang 0-10V“ Modul ansteuern?
Kann ich die 24V (41mA x 9Stellantriebe = max 369mA) Stromversorgung über eine freie Leitung des Bus Kabels realisieren?
Bus Kabel:
Als Bus Kabel soll ein Cat5 verwendet werden. Mit 5V, 12V, 24V
Welche Verbinder nimmt man am besten?
Wie man sieht, will/muss ich die Module zu den Schaltern / Stellantrieben / Rollladenmotoren legen. Leider ist man Sicherungskasten kein Schaltschrank in dem alles zusammengeführt wurde. Ist dafür überhaupt 1-Wire sinnvoll?
Wenn ich das aber alles mit Z-wave umsetzen würde, wären das locker die dreifache Kosten.
Steffen
