vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
ich habe nur 1-wire in Betrieb. Man kann fast alles damit machen. Ich habe bisher fast alles selber zusammengelötet.
Dein Thermoventilsteller ist zwar ein erstaunliches Teil, aber zu teuer. Da kann man auch einen einfachen nehmen, die Rücklauftemperatur des Heizkörpers per DS24B20 messen. Wenn Rücklauf heiß, dann AUS, wenn Kalt dann AN.
Ja das habe ich erst später gesehen das es da zwei verschiedene Arten von Ventilsteller gibt. Die einen sind von der Ventilstellung regelbar, die anderen kennen nur auf oder zu. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist, dass diese An/Aus Ventile eher für Fußbodenheizungen geeignet sind. Bei meinen Heizkörper könnte ich mir das nicht vorstellen. Die fangen ja an zu glühen
Das wäre immer ein hin und her mit der Temperatur.
Als Kabel verwende ich aktuell ein Fernmeldekabel mit 8 x 0,8 Leitern.
Gute Idee mit dem 8 x 0,8 Kabel. Es hat den Empfohlenen Durchmesser und genug Adern für … Keine Ahnung ^^ aber da findet sich bestimmt noch was.
Das ganze hat durchaus noch was mit 1-wire zu tun. Ich wüsste kein anderes System, welches die Temperaturen so preisgünstig und genau zu messen in der Lage wäre.
Ja hat natürlich auch was mit 1-Wire zu tun. Meiner Meinung wäre da aber ein neues Thema besser. Da gibt es ja viele Lösungswege die man dann schön niederschrieben und diskutieren könnte. Hier im Thema wäre es nicht schlecht wenn man sich auf die Grundlegenden Dinge beschränkt, wegen der Übersichtlichkeit.
Ich habe die Links zu den Shops entfernt. Bitte in Zukunft die Hersteller Produktseiten angeben, da direkt Shops nicht erlaubt sind laut den Forenregeln.
Ok sorry, war mir nicht bekannt. Ich weiss, hätte mir bekannt sein müssen ^^
Lichtschalter und 1-Wire:
Danke für eure Infos. Das ist natürlich blöd das 1-Wire Module nicht selbstständig senden. Das eine Modul von eService Online (Art.Nr.11218) ist gut gemeint aber für mein Vorhaben nicht zu gebrauchen. Ich will alle Lichtschalter/taster frei belegen können.
Und KNX beschaffen nur um die Lichtschalter abzufragen wäre ein teurer Spaß.
Da gibt es noch ein IO Modul PoKeys57E. Aber so weit ich das verstanden habe, sendet das auch nicht selbstständig sondern muss auch immer abgefragt werden.
Sendet der Arduino selbstständig an IPS sobald sich ein Schaltzustand ändert? Dann wäre das anscheinend perfekt. So ein Arduino brauche ich wahrscheinlich eh wegen der IR Fernbedienung meiner Klimaanlage, die man nicht mit dem IR toy und winlirc anlernen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
Wenn der Smart Home Ersteller nicht / nie mehr zuhause ist:
Gutes Thema, worüber sich jeder Gedanken machen sollte.
Ich bin der Meinung, wenn ein System läuft, dann läuft es. Wenn der Server abstürzt, startet er neu, geht ein Modul defekt, bekommt man dies gemeldet oder man sieht im Schaltschrank welches es ist (Beschriftung/Status LED)
Wenn man selbst / die Erben / die Käufer keine Lust mehr auf Smart Home haben, ist es in meinem Fall relativ einfach. Die Lichtschalter wieder mit den „originalen“ noch in den Dosen vorhandenen 230v Kabel verbinden und auf die Heizkörper die alten Thermostate schrauben, fertig.
Steffen
