hallo over.unity,
Wobei der Empfänger noch das Problem darstellt, da er nur 2kHz Daten empfangen kann. Das 1-Wire Protokol verwendet aber bis zu 16kHz, so viel ich weiss…
allein schon deswegen kann das nicht funktionieren, es sind erheblich schnellere und damit auch teurere Komponenten erforderlich. Auch der Sender ist viel zu langsam.
Du bist nicht der erste, der meint, man könne Protokolle für drahtgebundene Kommunikation einfach so auch für Funk verwenden.
Falls Du es trotzdem versuchen willst, wirst Du feststellen, dass Du Dir damit jede Menge Probleme einhandelst.
Wenn Du in einer idealen Umgebung wohnst, ohne Handy-Empfang und andere Störquellen (wie z.B. Dimmer), kann es durchaus sein, dass es manchmal funktioniert. Aber Vertrauen würde ich in eine solche Verbindung nicht setzen.
Für Funkverbindungen werden spezielle Protokolle eingesetzt. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist die, die auch Toni schon vorgeschlagen hat: einen Protokollwandler zwischenzuschalten, also eine Gateway nutzen.
Der zu erwartende Aufwand wird mit Sicherheit alle Kostenrahmen sprengen.
HJH
