1 Wire Reedkontakt mit einem BEwegungsmelder (der ebenfalls nen Reedkontakt hat) verbinden?
Bei den Kontakten gibts glaub unterschiede (geschlossen/geöffnet…)
das 1 Wire Fertigkaufprodukt könnte z.B. von eservice sein (1W Dual Reedkontakt).
Hier ein Beispiel wie ein iButton per Reedkontakt an 1 Wire angebunden wurde.
Das kann man sicherlich 1zu1 auf einen passenden Bewegungsmelder umsetzen.
Bedenke aber das du 1Wire immer pollen mußt um den Status mitzukriegen.
1sec Intervall ist bei mehreren Devices schon an der Grenze.
1sec Delay aber je nach Anwendung (Lichtsteuerung) schon merklich zu lange sein.
Einsatzzweck der Bewegungsmelder soll in erster Linie eine Raumüberwachung sein wobei es sich natürlich für den ein oder anderen Raum (z. B. Speise) auch anbieten würde ein Licht damit anzuschalten. Danke für die Info.
