socket error 10107
habe immer oben stehende Fehlermeldung, wenn ich versuche meinen
ALL3000 und den ALL3100 mit dem neuen IPS zu verbinden. Mit dem Browser
und auch dem alten IPS geht es ohne Probleme.
Kann mir jemand helfen?
brauch echt dringend hilfe… ich krieg es einfach nich zum laufen…immer wieder die gleiche fehlermeldung?!
Ich kenne mich mit Allnet zwar nicht aus, würde aber sagen dass dein Port nicht passt.
naja mit port kann ich ja nix einstellen…
habe einfach eine instanz für all3100 hinzugefügt… dann die ip eingetragen
und gespeichert. dann beim schaltversuch krieg ich die fehlermeldung socket error 10107
mhhh nicht gut muss damit eigentlich noch meine terras heute nacht abschalten :smiley:
habe probiert und probiert keine lösung gefunden.
auch wenn ich nur nen wwwreader als instanz erstelle und den versuche via script etwas denden zu lassen erhalte ich den socket error 10107
scheinbar liegts also am wwwreader?! sobald der was senden soll scheint er diesen fehler auszulösen…
Der WWWReader sendet doch gar nichts? :eek:
hi…
Der wwwreader sendet nen befehl um eine website zu holen, mit diesem befehl werden
bei dem all3100 die relais angesprochen.
Man kann nun eine instanz automatisch anlegen lassen oder den wwwreader für den
all3100 per hand anlegen und die adresse im skript übergeben.
Beide wege produzieren den fehler.
Bitte helft mir ich muss dringend zwei all3100 steuern und einen all3000 auslesen,
sonst kann ich meine terrarien nicht steuern und das neue ips wäre für
mich nicht einsetzbar! Bitte helft mir!
Wie soll man dir helfen wenn Du nur schreibst im neuen IPS :confused:
Mit welcher Version ging es, wie wurde es dort gemacht. Gibt es Unterschiede zu IPS V2.1 oder V2.1beta beim einrichten. Screenshots können auch helfen.
Ansonsten einen Bugreport aufmachen.
Also Version 1. Geht alles wunderbar… Instanz für ALL3100 einrichten, IP eingeben und mit AN AUS oder direkt per Script schalten.
Nun habe ich mir nen neuen Server hingestellt, habe IPS V2 drauf (ganz frisch vom IPS-Server installiert, sollte das neuste sein.) und mache das gleiche…
instanz für ALL3100 anlegen ip eingeben und speichern. Dann wird automatisch ein wwwreader mit erzeugt. klicke ich nun im Instanztestcenter auf AN oder AUS
erscheint der Fehler SOCKET ERROR 10107.
Genauso passiert es wenn ich meinen ALL3000 einbauen will. Instanz anlegen, IP eingeben. Sobald ich dann im Testcenter auf Suchen oder Aktualiesieren gehe meldet IPS den SocketError 10107.
Ich habe also das Gefühl immer wenn IPS mit dem WWWREADER versucht eine „Website“ zu öffnen und damit den Schaltbefehl zum ALL3100 schickt kommt der SocketError 10107.
Mein Problem ist nun nur, das meine gesamte Terrarienanlage über ALL3000 und ALL3100 läuft so das ich diese Komponenten zwingend brauche.
In den Bugthread hatte ich das eigentlich vorher geschrieben meiner Meinung nach es wurde dann verschoben. Aber das Problem liegt ja nicht bei denn ALL Produkten sondern im IPS!
Ich hoffe nun wird es deutlicher!
Brauchst du irgendwelche Proxy Einsellungen? Oder Benutername/Passwort? Firewall einstellungen geprüft?
Hallo
Paresy, ich brauche keine Proxy Einstellungen. Die Windows eigene Firewall ist abgestellt, die von mir installierte Ashampoofirewall habe ich abgestellt. Trotzdem tritt der Fehler weiter auf. Die Geräte ALL3100 und ALL3000 sind via Webbrowser des betreffenden Rechners ohne irgendwelche Benutzernamen und Passwörter direkt erreichbar.
Vielleicht noch zur Info:
System:
AMD 64bit 2*2,5ghz
2gb RAM
OS:
Win XP 32bit SP2
und wieder einmal hat mir dieses forum die lösung gebracht!
echt geil! es funktioniert!
musste die firewall komplett deinstallieren!
Im übrigen für alle die hier mal wieder nach Socket Fehlern suchen eine Liste:
Error-Codes (WinSock)
Windows Sockets (WinSock) Error Codes
   WSAEINTR               10004   Interrupted system call.
   WSAEBADF               10009   Bad file number.
   WSEACCES               10013   Permission denied.
   WSAEFAULT              10014   Bad address.
   WSAEINVAL              10022   Invalid argument.
   WSAEMFILE              10024   Too many open files/sockets.
   WSAEWOULDBLOCK         10035   Operation would block.
   WSAEINPROGRESS         10036   Operation now in progress. This error is
                                  returned if any Windows Sockets API
                                  function is called while a blocking
                                  function is in progress.
   WSAEALREADY            10037   Operation already in progress.
   WSAENOTSOCK            10038   Socket operation on nonsocket.
   WSAEDESTADDRREQ        10039   Destination address required.
   WSAEMSGSIZE            10040   Message too long.
   WSAEPROTOTYPE          10041   Protocol wrong type for socket.
   WSAENOPROTOOPT         10042   Protocol not available/bad protocol option.
   WSAEPROTONOSUPPORT     10043   Protocol not supported.
   WSAESOCKTNOSUPPORT     10044   Socket type not supported.
   WSAEOPNOTSUPP          10045   Operation not supported on socket.
   WSAEPFNOSUPPORT        10046   Protocol family not supported.
   WSAEAFNOSUPPORT        10047   Address family not supported by protocol
                                  family.
   WSAEADDRINUSE          10048   Address already in use.
   WSAEADDRNOTAVAIL       10049   Cannot assign requested address.
   WSAENETDOWN            10050   Network is down. This error may be
                                  reported at any time if the Windows
                                  Sockets implementation detects an
                                  underlying failure.
   WSAENETUNREACH         10051   Network is unreachable.
   WSAENETRESET           10052   Network dropped connection on reset.
   WSAECONNABORTED        10053   Software caused connection abort.
   WSAECONNRESET          10054   Connection reset by peer.
   WSAENOBUFS             10055   No buffer space available.
   WSAEISCONN             10056   Socket is already connected.
   WSAENOTCONN            10057   Socket is not connected.
   WSAESHUTDOWN           10058   Cannot send after socket shutdown.
   WSAETOOMANYREFS        10059   Too many references: cannot splice.
   WSAETIMEDOUT           10060   Connection timed out.
   WSAECONNREFUSED        10061   Connection refused.
   WSAELOOP               10062   Too many levels of symbolic links.
   WSAENAMETOOLONG        10063   File name too long.
   WSAEHOSTDOWN           10064   Host is down.
   WSAEHOSTUNREACH        10065   No route to host.
   WSAENOTEMPTY           10066   Directory not empty.
   WSAEPROCLIM            10067   Too many processes.
   WSAEUSERS              10068   Too many users.
   WSAEDQUOT              10069   Disc quota exceeded.
   WSAESTALE              10070   Stale NFS file handle
   WSAEREMOTE             10071   Too many levels of remote in path.
   WSASYSNOTREADY         10091   Network subsystem is unavailable.
   WSAVERNOTSUPPORTED     10092   Winsock version not supported.
   WSANOTINITIALISED      10093   Winsock not yet initialized.
   WSAEDISCON             10101   Graceful disconnect in progress.
   WSAENOMORE             10102   - (Winsock2)
   WSAECANCELLED          10103   - (Winsock2)
   WSAEINVALIDPROCTABLE   10104   - (Winsock2)
   WSAEINVALIDPROVIDER    10105   - (Winsock2)
   WSAEPROVIDERFAILEDINIT 10106   - (Winsock2)
   WSASYSCALLFAILURE      10107   System call failure. (WS2)
   WSASERVICE_NOT_FOUND   10108   - (Winsock2)
   WSATYPE_NOT_FOUND      10109   - (Winsock2)
   WSA_E_NO_MORE          10110   - (Winsock2)
   WSA_E_CANCELLED        10111   - (Winsock2)
   WSAEREFUSED            10112   - (Winsock2)
   WSAHOST_NOT_FOUND      11001   Host not found. This message indicates
                                  that the key (name, address, and so on)
                                  was not found.
   WSATRY_AGAIN           11002   Non-authoritative host not found. This
                                  error may suggest that the name service
                                  itself is not functioning.
   WSANO_RECOVERY         11003   Non-recoverable error. This error may
                                  suggest that the name service itself is
                                  not functioning.
   WSANO_DATA             11004   Valid name, no data record of requested
                                  type. This error indicates that the key
                                  (name, address, and so on) was not found.
   WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY          Insufficient memory available
   WSA_OPERATION_ABORTED          Overlapped operation aborted
   WSA_IO_INCOMPLETE              Overlapped I/O object not signalled
   WSA_IO_PENDING                 Overlapped I/O will complete later
   WSA_INVALID_PARAMETER          One or more parameters are invalid
   WSA_INVALID_HANDLE             Event object handle not valid
