habe immer oben stehende Fehlermeldung, wenn ich versuche meinen
ALL3000 und den ALL3100 mit dem neuen IPS zu verbinden. Mit dem Browser
und auch dem alten IPS geht es ohne Probleme.
Kann mir jemand helfen?
brauch echt dringend hilfe… ich krieg es einfach nich zum laufen…immer wieder die gleiche fehlermeldung?!
Ich kenne mich mit Allnet zwar nicht aus, würde aber sagen dass dein Port nicht passt.
naja mit port kann ich ja nix einstellen…
habe einfach eine instanz für all3100 hinzugefügt… dann die ip eingetragen
und gespeichert. dann beim schaltversuch krieg ich die fehlermeldung socket error 10107
mhhh nicht gut muss damit eigentlich noch meine terras heute nacht abschalten
habe probiert und probiert keine lösung gefunden.
auch wenn ich nur nen wwwreader als instanz erstelle und den versuche via script etwas denden zu lassen erhalte ich den socket error 10107
scheinbar liegts also am wwwreader?! sobald der was senden soll scheint er diesen fehler auszulösen…
Der WWWReader sendet doch gar nichts? :eek:
hi…
Der wwwreader sendet nen befehl um eine website zu holen, mit diesem befehl werden
bei dem all3100 die relais angesprochen.
Man kann nun eine instanz automatisch anlegen lassen oder den wwwreader für den
all3100 per hand anlegen und die adresse im skript übergeben.
Beide wege produzieren den fehler.
Bitte helft mir ich muss dringend zwei all3100 steuern und einen all3000 auslesen,
sonst kann ich meine terrarien nicht steuern und das neue ips wäre für
mich nicht einsetzbar! Bitte helft mir!
Wie soll man dir helfen wenn Du nur schreibst im neuen IPS
Mit welcher Version ging es, wie wurde es dort gemacht. Gibt es Unterschiede zu IPS V2.1 oder V2.1beta beim einrichten. Screenshots können auch helfen.
Ansonsten einen Bugreport aufmachen.
Also Version 1. Geht alles wunderbar… Instanz für ALL3100 einrichten, IP eingeben und mit AN AUS oder direkt per Script schalten.
Nun habe ich mir nen neuen Server hingestellt, habe IPS V2 drauf (ganz frisch vom IPS-Server installiert, sollte das neuste sein.) und mache das gleiche…
instanz für ALL3100 anlegen ip eingeben und speichern. Dann wird automatisch ein wwwreader mit erzeugt. klicke ich nun im Instanztestcenter auf AN oder AUS
erscheint der Fehler SOCKET ERROR 10107.
Genauso passiert es wenn ich meinen ALL3000 einbauen will. Instanz anlegen, IP eingeben. Sobald ich dann im Testcenter auf Suchen oder Aktualiesieren gehe meldet IPS den SocketError 10107.
Ich habe also das Gefühl immer wenn IPS mit dem WWWREADER versucht eine „Website“ zu öffnen und damit den Schaltbefehl zum ALL3100 schickt kommt der SocketError 10107.
Mein Problem ist nun nur, das meine gesamte Terrarienanlage über ALL3000 und ALL3100 läuft so das ich diese Komponenten zwingend brauche.
In den Bugthread hatte ich das eigentlich vorher geschrieben meiner Meinung nach es wurde dann verschoben. Aber das Problem liegt ja nicht bei denn ALL Produkten sondern im IPS!
Ich hoffe nun wird es deutlicher!
Brauchst du irgendwelche Proxy Einsellungen? Oder Benutername/Passwort? Firewall einstellungen geprüft?
Hallo
Paresy, ich brauche keine Proxy Einstellungen. Die Windows eigene Firewall ist abgestellt, die von mir installierte Ashampoofirewall habe ich abgestellt. Trotzdem tritt der Fehler weiter auf. Die Geräte ALL3100 und ALL3000 sind via Webbrowser des betreffenden Rechners ohne irgendwelche Benutzernamen und Passwörter direkt erreichbar.
Vielleicht noch zur Info:
System:
AMD 64bit 2*2,5ghz
2gb RAM
OS:
Win XP 32bit SP2
und wieder einmal hat mir dieses forum die lösung gebracht!
echt geil! es funktioniert!
musste die firewall komplett deinstallieren!
Im übrigen für alle die hier mal wieder nach Socket Fehlern suchen eine Liste:
Error-Codes (WinSock)
Windows Sockets (WinSock) Error Codes
WSAEINTR 10004 Interrupted system call.
WSAEBADF 10009 Bad file number.
WSEACCES 10013 Permission denied.
WSAEFAULT 10014 Bad address.
WSAEINVAL 10022 Invalid argument.
WSAEMFILE 10024 Too many open files/sockets.
WSAEWOULDBLOCK 10035 Operation would block.
WSAEINPROGRESS 10036 Operation now in progress. This error is
returned if any Windows Sockets API
function is called while a blocking
function is in progress.
WSAEALREADY 10037 Operation already in progress.
WSAENOTSOCK 10038 Socket operation on nonsocket.
WSAEDESTADDRREQ 10039 Destination address required.
WSAEMSGSIZE 10040 Message too long.
WSAEPROTOTYPE 10041 Protocol wrong type for socket.
WSAENOPROTOOPT 10042 Protocol not available/bad protocol option.
WSAEPROTONOSUPPORT 10043 Protocol not supported.
WSAESOCKTNOSUPPORT 10044 Socket type not supported.
WSAEOPNOTSUPP 10045 Operation not supported on socket.
WSAEPFNOSUPPORT 10046 Protocol family not supported.
WSAEAFNOSUPPORT 10047 Address family not supported by protocol
family.
WSAEADDRINUSE 10048 Address already in use.
WSAEADDRNOTAVAIL 10049 Cannot assign requested address.
WSAENETDOWN 10050 Network is down. This error may be
reported at any time if the Windows
Sockets implementation detects an
underlying failure.
WSAENETUNREACH 10051 Network is unreachable.
WSAENETRESET 10052 Network dropped connection on reset.
WSAECONNABORTED 10053 Software caused connection abort.
WSAECONNRESET 10054 Connection reset by peer.
WSAENOBUFS 10055 No buffer space available.
WSAEISCONN 10056 Socket is already connected.
WSAENOTCONN 10057 Socket is not connected.
WSAESHUTDOWN 10058 Cannot send after socket shutdown.
WSAETOOMANYREFS 10059 Too many references: cannot splice.
WSAETIMEDOUT 10060 Connection timed out.
WSAECONNREFUSED 10061 Connection refused.
WSAELOOP 10062 Too many levels of symbolic links.
WSAENAMETOOLONG 10063 File name too long.
WSAEHOSTDOWN 10064 Host is down.
WSAEHOSTUNREACH 10065 No route to host.
WSAENOTEMPTY 10066 Directory not empty.
WSAEPROCLIM 10067 Too many processes.
WSAEUSERS 10068 Too many users.
WSAEDQUOT 10069 Disc quota exceeded.
WSAESTALE 10070 Stale NFS file handle
WSAEREMOTE 10071 Too many levels of remote in path.
WSASYSNOTREADY 10091 Network subsystem is unavailable.
WSAVERNOTSUPPORTED 10092 Winsock version not supported.
WSANOTINITIALISED 10093 Winsock not yet initialized.
WSAEDISCON 10101 Graceful disconnect in progress.
WSAENOMORE 10102 - (Winsock2)
WSAECANCELLED 10103 - (Winsock2)
WSAEINVALIDPROCTABLE 10104 - (Winsock2)
WSAEINVALIDPROVIDER 10105 - (Winsock2)
WSAEPROVIDERFAILEDINIT 10106 - (Winsock2)
WSASYSCALLFAILURE 10107 System call failure. (WS2)
WSASERVICE_NOT_FOUND 10108 - (Winsock2)
WSATYPE_NOT_FOUND 10109 - (Winsock2)
WSA_E_NO_MORE 10110 - (Winsock2)
WSA_E_CANCELLED 10111 - (Winsock2)
WSAEREFUSED 10112 - (Winsock2)
WSAHOST_NOT_FOUND 11001 Host not found. This message indicates
that the key (name, address, and so on)
was not found.
WSATRY_AGAIN 11002 Non-authoritative host not found. This
error may suggest that the name service
itself is not functioning.
WSANO_RECOVERY 11003 Non-recoverable error. This error may
suggest that the name service itself is
not functioning.
WSANO_DATA 11004 Valid name, no data record of requested
type. This error indicates that the key
(name, address, and so on) was not found.
WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY Insufficient memory available
WSA_OPERATION_ABORTED Overlapped operation aborted
WSA_IO_INCOMPLETE Overlapped I/O object not signalled
WSA_IO_PENDING Overlapped I/O will complete later
WSA_INVALID_PARAMETER One or more parameters are invalid
WSA_INVALID_HANDLE Event object handle not valid
