In dieser Liste finden sich Z-Wave-Geräte, die im Zusammenhang mit IP-Symcon getestet worden sind. Anmerkungen zu Betrieb, Einrichtung und Problemen sind bei den Geräten oder beim Hersteller beschrieben.
Eine generelle Anleitung zum Anlernen und Einrichten von Geräten ist unter http://www.ip-symcon.de/forum/f58/einrichtung-beschreibung-z-wave-geraeten-7839/ zu finden.
ACT HomePro (HomePro RF Products from ACT)
- [li]ZCU201 USB Interface[/li]Probleme bei Stabilität und dem Anlernen von Geräten
[li]ZRP200 Zwischenstecker Schalter[/li]Muss zum Aktualisieren der Routing-Tabelle aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt werden
[li]ZDP200 Zwischenstecker Dimmer[/li]Muss zum Aktualisieren der Routing-Tabelle aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt werden
Aeon Labs (Aeon Labs)
[ul]
[li]Door / Window Sensor[/li][li]Z-Stick (Z-Wave USB Adapter mit Remote Inclusion und Firmware Upgradeability)[/li][li]MultiSensor (Parameter 101 auf 225 konfigurieren, um Werte zyklisch zu empfangen)[/li][/ul]
Danfoss (RA Plus-w - the wireless future)
- [li]RA plus-w Heizungsthermostat[/li]Thermostatfunktionalität ist integriert Anleitung
DEVI (Devilink wireless heating control - DEVI)
- [li] Devilink[/li]Proprietäres System, nicht mit IP-Symcon kompatibel!
düwi (Popp) (duewi - Die Profis fuer Elektromaterial)
Die Kompontenten der Hersteller düwi und Popp sind baugleich. Von Popp sind nur noch Restbestände erhältlich, da Popp insolvent ist.
Zwischenstecker und Einbaukomponenten (Dimmer/Schalter/Jalousiesteuerung) senden beim Druck auf den Taster kein Signal an IP-Symcon. Werden Einbaugeräte direkt per Taster bedient und nicht über einen externen Aktor wird daher die Benutzung eines Polling-Skriptes empfohlen.
[ul]
[li]05447 Z-Wave-Zentrale (ZW ZS SUC-SIS Funk-Controller)[/li][li]05433 Z-Wave-Helligkeitsregler u.P. (ZW EDAN 300 Funk-Einbaudimmer)[/li][li]05439 Z-Wave-Helligkeitsregler (ZW ZDAN 300 Funk-Dimmer Zwischenstecker)[/li][li]05437 Z-Wave-Schalter 3500 W (ZW ZS 3500 Funk-Schalter Zwischenstecker)[/li][li]05436 Z-Wave-Jalousieschalter u.P.[/li][/ul]
Electronic Solutions, Inc. (ESI) / Hunter Douglas (Products)
[ul]
[li]DBMZ[/li][/ul]
Everspring (EVERSPRING)
[ul]
[li]SM103 Z-Wave Door / Window Detector[/li][li]SP103 Z-Wave Bewegungsmelder (Autoupdate muss disabled werden, Class „BASIC“ von Hand setzen)[/li][/ul]
Express Controls (Express Controls LLC - Z-Wave Products for your home or business - RF Mesh Networked Home Control Products)
- [li]EZMotion Motion, Temp & Light Sensor[/li]Einrichtung siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f58/einrichtung-beschreibung-z-wave-geraeten-7839/#post65008
Merten (merten - Funk Startseite)
Batteriebetriebene Geräte sind schwieriger anzulernen und zu konfigurieren. Man muss relativ genau im Moment des Sendens beim Gerät die Aktionen in IP-Symcon auslösen.
Erfahrungen mit 230V-Geräte liegen noch nicht vor.
[ul]
[li]Funk-Sender UP CONNECT, 4fach[/li][li]Funk-Universalfernbedienung CONNECT[/li][/ul]
TrickleStar (http://www.tricklestar.com/INTL/products-ZWusb-overview.html)
[ul]
[li]300ZW-EU-W USB Gateway[/li][li]200ZW-EU-W Remote Control[/li][/ul]
Fibaro (http://www.fibaro.com/eng/index.php)
Die Fibaro Aktoren haben eine Firmware, die bei lokalem Tast- oder Schaltvorgang den Status sofort an IPS überträgt. Kein Polling mehr notwendig. Sie sind darüberhinaus extrem klein.
[ul]
[li] Single Channel Switch[/li][li] Dual Channel Switch[/li][li] Dimmer[/li][/ul]
NorthQ (http://northq.com/)
[ul]
[li] Power Reader (Mehr Info zur Konfiguration http://www.ip-symcon.de/forum/f58/strommessung-northq-power-reader-17064/)[/li][/ul]
Wer weitere Geräte getestet hat möge bitte in diesem Thread antworten. Ich werde die Liste dann erweitern.
