Für weniger als € 10,- habe ich mir „Waschmaschinen-Ende-Sensor“ gebastelt.
Benötigte Bauteile: DS2438 und ein LDR-Foto-Widerstand nebst Pull-UP - fertig!
Unsere Waschmaschine hat zwar eine Restlaufanzeige aber ich finde die Lösung mit dem aufgeklebten LDR über der „ENDE-LED“ (siehe Foto) eleganter.
Lieschen (die freundliche Stimme aus meinem IPS) informiert mich, wenn die Wäsche fertig ist (Sound als Anlage).
$lux = GetValue(22931 /*[Waschmaschine\VAD]*/);
$w_ok_id = 42548;
$w_ok = GetValue(42548);
$id_sound = 54914 /*[Media Player USB Box]*/;
if(($lux > 2.5) and ($w_ok == False)){
SetValue(42548 /*[Wäsche fertig]*/, True);
WAC_SetVolume($id_sound, 50);
WAC_PlayFile($id_sound, IPS_GetKernelDir()."sounds\\waschmaschine_fertig.wav");
IPS_Sleep(3000);
WAC_PlayFile($id_sound, IPS_GetKernelDir()."sounds\\waesche_sauber.wav");
if (($lux < 2) and ($w_ok == True)){ // Wahl-Schalter wurde betätigt
SetValue(42548 /*[Wäsche fertig]*/, False);
welche Version hast Du denn benutzt? Die für 50 EUR oder die 500 EUR-Fassung?
Wenn ichdie Beschreibung korrekt verstehe, dann funktioniert Voice Pro nicht per TTS. Ist die Erzeugung der Sprache schnell genug um auch aktuelle Ereignisse on the fly erzeugen zu lassen?
Es gibt ein kleines Tool von einem Forenmitglied mit dem man mit der lowprice linguatec version eine Sprachausgabe, grade wie mit TTS, realisieren kann. Das gibts hier irgendwo im Forum oder auf meiner Webseite zum Download. Ich selbst verwende es auch.
benutze auch das Tool und die 50 Euro Version. Funktioniert echt super und ist 1000 mal besser als Steffi von Microsoft. Jedenfalls kann sie mal ganze Sätze vollständig verständlich lesen bzw. sagen.
das hört sich ja schon mal gut an. Kann die 50 EUR Version denn auch verständlicher sprechen als das Bsp. von Steiner? Im Netz ist das Onlinetool wesendlich besser zu verstehen, als die 8000Hz Variante die oben angehängt ist.
50 EUR würde ich noch ausgeben, aber keine 500! Zur Not muss ich den Text als WAV speichern, dann kann ich das auf jeder bel. Soundkarte ausgeben.
ich habe einen „Waschmaschinen fertig Melder“ schon seit ein - zwei Jahren im Einsatz.
Ich konnte es allerdings mit einem Master Slave FS20 realisieren. Das geht bei mir problemlos nach dem ich eine kleine zusätzliche Last an die Maschine gebaut habe um ein eindeutiges Signal zu erzeugen.
das Thema ist zwar eine ganze Weile her aber ich würde dies gerne
umsetzten.
Könntet Ihr mir bei der Zusammenstellung der Teileliste mal helfen.
Evtl. auch beim Schaltplan.
Kann man das auch irgendwie mit FS 20 realisieren?
Meine FS20FMS haben leider nur sehr geringe Reichweite und gehen nur sporadisch bis zur FHZ.
Deshalb würde ich auch gerne die ENDE LED an Waschmaschine/Trockner auswerten.
Habe gerade das FS20-Mini-Lichtsensor FS20 LS entdeckt (leider nur batteriebetrieben).
Das werde ich jedoch mal ausprobieren.
Ich habe meine FS20FMS nun schon zum dritten mal zurück gesendet,
nach dem 1. Austausch war der Empfang etwas besser aber immer noch viel zu schlecht. Jetzt habe ich noch einen Repeater in die Nähe gesteckt und es scheint recht ordentlich zu laufen. Der Langzeittest folgt…
Wenn man nichts gegen batteriebetrieben Komponenten hat, sollte das „FS20-Mini-Lichtsensor FS20 LS“ aber noch präzisere Ergebnisse liefern.
Habe mal schnell ein Schaltbild gezeichnet. Ohne Schutz- und Anschluß-einrichtung.
Der Pullup R1 muß passend zum Fotowiderstand gewählt werden.
Bemessungsgrundlage ist einfach die Spannung die der DS mißt.
Es muß was messbares sein
Könnte auch ein Fototransistor sein, wenn sein Farbspektrum und sein mechanisches Gehäuse paßt… Pullup sparen? WARUM?
Gruß Helmut
Edit: Das Layout war auch nicht schwer, Sensor ist unten, prüft es mal bitte.
Edit: Wenn ich groß bin, dann will ich mal den Flipper auf dieser Seite nachbauen…
