ich habe einen Seriell-USB Adapter für meinen Auslesekopf am Stromzähler. Der lief sonst immer als ttyUSB0 unter der Konfiguration in IPS. Jetzt habe ich auf RC2 upgedatet, Dienst neugestartet und plötzlich war der Port ttyUSB1.
Bei den anderen IPS Updates war dies nicht so, der Port war immer USB0. Liegt das jetzt am RC2 Update und wie kann ich das Zukünftig abfangen
Das Problem ist aus dem Beispiel, SYMLINK+=„lesekopf0“.
Den SYMLINK kann ich in der Konsole nicht auswählen, nur ttyUSB0 und ttyUSB1 und die sind manchmal verbuchselt.
Habe das gleiche Problem mit LCN USB und enosean USB an einem Pi2 (jessie).
/sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0 in der Konsole eingeben (ggf. ttyUSB1) dann die zeile E: ID_SERIAL_SHORT=XXXXXXXX suchen und die Serial XXXXXXX merken
nano /etc/udev/rules.d/99-lesekopf.rules in der Konsole eingeben und folgenden Inhalt eintragen (XXXXXXX durch deine Serial ersetzen) mit Strg+O speichern und Strg+X beenden
Hm dann würd ich mal parsey fragen, das musst was mit IPS zu tun haben, der link ist korrekt. In IPS werden vielleicht keine Links angezeigt, falls nicht, sollte das mit eingebaut werden.
Ist alles richtig, in der Konsole und anderen Programmen ist auch nur ttyUSB0 oder ttyUSB1 auswählbar, und die können verbuchselt werden beim starten. Ich hatte mal den USB Port den Namen USB0 usw zugewiesen, aber das geht mit Jessie nicht mehr, bzw anderes Update ?
Für die LCN-PCHK habe ich eine Lösung gefunden, da ich dort ttyUSB 0-19 auswählen kann, und so einen Symlink ttyUSB15 aufrufen kann.
udevrule für meine USB Geräte :
In der IPS Konsole kann ich leider nur die 2 vorhanden ttyUSB0 oder ttyUSB1 auswählen, die Liste sollte erweitert werden, mal sehen was paresy dazu sagt.
Erst dann sind wieder meherere ttyUSB’s am Pi nutzbar.
Dirty Hack :
IPS beenden, in settings.json Stelle suchen, und ttyUSB ändern.
Speichern, IPS starten und freuen.
Die Warnung im Gerät ignorieren und nicht mehr per Konsole verändern.
Klappt bei mir mit enocean.
@baba,
hatte ich schon lange vor, da ich auch mehrere USB-Ser Wandler habe, die sich verbuchseln, und das ist schon doof.
Mit dem symlink auf ttyUSB15 bin ich auch erst gerade gekommen, da ich in der PCHK die Auswahl ttyUSB0 - ttyUSB19 habe. Als das mit ttyUSB15 (fix LCN) lief, habe ich ISP probiert, und auch da rennt ttyUSB16 (fix enocean), es müsste nur die „Auswahl“ erweitert werden.
Wir listen nur die physikalischen Ports. Ihr könnt aber über IPS_SetPropery($id, „Port“, „/dev/***“); den Port direkt auf eurem I/O setzen, wenn ihr ihn kennt. In der GUI werden wir dies zur Zeit nicht anbieten.
