da ich mein Tablet per Wandmontage zur Steuerung von IPS benutze, stand ich vor folgendem Problem:
Wie kann ich den Monitor des Tablets einschalten ohne dafür einen Bewegungsmelder o.ä. kaufen und installieren zu müssen.
Da viele Tablets ja mittlerweile eine Frontkamera eingebaut haben, bietet sich diese natürlich als Bewegungserkennung an.
Für die Inbetriebnahme ist keinerlei Root o.ä. erforderlich. Es müssen lediglich 3 Apps installiert werden.
Diese sind wie folgt:
Für die Bewegungserkennung:
Motion Detector
Für die Displaysteuerung:
Secure Settings
Für die Verbindung der beiden oben gennanten Apps:
Tasker
Sind alle 3 Apps installiert werden diese konfiguriert.
Beginnen wir mit „Motion Detect“:
Als erstes werden die Notifications aktiviert:
Dann kann nach belieben festgelegt werden welche Kamera verwendet werden soll, welche Empfindlichkeit uws.
Zu finden sind diese Einstellungen unter Optionen rechts oben.
Aktiviert wird der Detector über einen druck auf den blauen Button:
Dann geht es weiter mit Tasker.
Hier definieren wir unter Profile die Erkennung der vom „Motivon Detector“ gesendete Notification:
- über das Plus unten mitte ein neues Profil anlegen
- Ereingis -> System -> Intent Empfangen
- welches wie wir folgt anpassen:
Darauf hin geht ein Fenster auf, in welchem wir neuer Task antippen.
- Aufgabennamen nach Wunsch (z.B. „Display ON“)
- Mit dem Plus werden jetzt die Tätigkeiten definiert ( Display anschalten) -> Plus drücken
- Plugins -> Secure Settings -> Den Stift rechts von Konfiguration anklicken
- Actions aufklappen -> Wake Device
Wake Type: Screen & Keyboard Lighs On
Duration: Nach Bedarf
Und dann auf Save.
So jetzt das ganze mal mit Worten gesprochen was wir da eigentlich definiert haben.
Wenn der Bewegungsmelder (Motion Detector) eine Bewegung erkennt sendet er eine Info, diese Info können wir mit Tasker abgreifen. Wird diese Info also erkannt wird über das Secure Settings Plugin das Display über Tasker eingeschalten.
Alles ohne Garantie auf Funktion. Ich habe mit keinem der App Anbieter etwas zu tun. Das hier ist keinerlei Werbung sondern nur eine Anleitung welche kostenpflichtige Apps beinhaltet. Wenn dieses Workaround nicht funktioniert will ich keine Schadensersatzvorderungen bekommen
Getestet unter folgenden Android Versionen:
4.2.2 OK
4.4.4 OK
Wünsche, Fragen und Anregungen einfach in die Komentare
