Mich interssiert jetzt nicht so speziell diese Kamera, aber deren Funktion.
Wenn die Kamera durch nur 4 AA Batterien gespeist wird und 1 Jahr halten soll, bedeutet das ja, dass die Kamera quasi im Schlafmodus ist und bei drücken des Knopfes aufwacht. Ich wüsste gerne, wie lange die Verzögerung ist, bis man die Nachricht auf dem Handy bekommt. Wenn die Kamera erst WLAN aktivieren muss, IP Adresse beziehen etc, würde ja schon etwas dauern.
Ich fände das für normale IP Kameras interessant, bei Auslösen eines Ereignisses eine Push Nachricht mit Verlinken auf den Videostream, ist sowas in der Art möglich oder schon in Verwendung?
Und was macht Mann wenn die Cloud mal ausfällt, der Anbieter pleite ist und die Cloud abschaltet? Dann ist der tolle WAF ganz schnell negativ. Das sind doch alles nur Lösungen die zum Spielen taugen …
Wenn man sich mal das Produktvideo anschaut kann man sehen das sie einen Videoanruf auf einem iPhone tätigt…
Ist also vermutlich eine Facetime Verbindung und geht nur mit dem iPhone…
Das kann man mit einem Mac als IPS Server und einer USB Cam (Webcam) + Externen Lautsprecher Mic auch gut selber bauen… Normale Klingel löst über IPS einen Facetimeanruf aus…
Geht, habe ich schon mal getestet…
Kann man Doorbot auch mit dem Haustüröffner verbinden oder ein Signal output anschließen damit ich mit IPS die Tür öffnen kann, wenn auf dem Handy öffnen gedrückt wird?
Doorbot lässt sich auch laut Beschreibung anstelle des alten Klingelknopfes installieren. Die alte Klingel kann also auch betätigt werden. Über diese Schnittstelle lässt sich bestimmt was machen um IPS mit zu integrieren…
Gut aber dann bekomm ich ein signal wenn es an der tür klingelt. Aber ob man auch ein signal bekommt wenn man auf dem handy tür öffnen wählt? Hm?
Cool wärs…dann könnte man alles damit abdecken
So wie ich das im Video gesehen habe ist zum öffnen der Tür ein weiteres Extra ( Lockitron ) https://lockitron.com/preorder , ähnlich der Keymatic von HomeMatic, im Einsatz. Allerdings ist das Ding eher auf die typisch amerikanischen Haustürschlösser angepasst. Wird man hier unmodifiziert nicht nutzen können. Also was basteln, das den Zustand abfragt…
