IPSHomematic
Homematic Konfigurations und Maintainance
IPSHomematic ist ein Modul, das das Anlegen und Überwachen von Homematic Komponenten erlaubt
Nähere Details zum Modul sind im WIKI Beitrag zu finden
Die Installation als neues Modul über das GUI bleibt hängen. D.h., das Modul bleibt in der Übersicht dauerhaft auf „Installing“, nachdem es eine Fehlermeldung geworfen hat (s.u.). Trotzdem scheint irgendwas im Hintergrund zu laufen, denn es kommen HM-Meldungen an. Weder im WFC noch (natürlich) im WF ist das Modul „greifbar“. :confused:
Was tun?
galleto
hmmmm…ich hab das gleiche Problem. Installation leibt auf „installing“ und im WF passiert nix mehr…
Ordern, Scripte, Variablen, etc. werden erstellt…
Was steht im LogFile (IPSLogger bzw. LogFile des Modul Updates in der GUI)?
IPSLogger siehe oben. Im IPSHomematic.log steht keine Fehlermeldung außer „Backup NOT possible“.
galleto
habe auch Probleme.
Installation klappte über MudulManagerGui (geiles Teil). Hatte aber auch Probleme Einstellungen speichern und dann Modul installieren klappte nicht. Einstellung speichern und installieren klappte.
Konfiguration mit einer RF Instanz die in IPS bereits vorhanden ist.
Empfangsstärke lesen klappt ohne Fehlermeldung.
Bei Refresh Statusvariablen kommt Fehlermeldung:
Logger meint:
IPS-Err-PHP 2012-12-02 14:00:00.265 Warning: Variablentyp String entspricht nicht Integer
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\44351.ips.php on Line 29
133 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
29 in 44351.ips.php (call GetValueInteger)
GA
Was macht das Script 44351.ips.php ?
Hallo Andreas,
bitte im Homematic-Modul noch ein Beispiel einbauen. Das Wiki verweist auf die config-Datei und dort ist keins drin.
Bruno
sorry flasche Fehlermeldung erwicht.
Hier die richtige Fehlermeldung.
IPS-Err-PHP 2012-12-02 17:11:50.329 Warning: Failure
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Manager.class.php on Line 156
156 in IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Manager.class.php (call HM_RequestStatus)
32 in IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshStatusVariables.ips.php (call RefreshStatusVariables)
Andre
Hallo Bruno,
was meinst Du damit, im Example Ordner ist doch ein Beispiel drinnen?
Hallo Andreas,
welchen Example Ordner meinst Du? Ist/sollte der installiert sein?
Das Demo-Projekt habe ich nicht installiert.
Bruno
Ja, der sollte auch bei Dir vorhanden sein. Einfach mal im Ordner …/scripts/IPSLibrary/config/hardware/IPSHomematic/Examples/ suchen.
Hallo Leute,
hab mal die Protokollierung bei der Installation etwas verbessert, bei mir sieht das Log der Modul Installation zB so aus:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-02 21:46:22.88 Set Version IPSHomematic=2.50.1 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:22.96 Check Homematic Instances
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:22.98 Found existing HomaticModule ‚HW127Wer_Inp1‘ Address=HEQ0150317, Channel=1, Protocol=BidCos-WI
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:23.00 Found existing HomaticModule ‚HW127Wer_Inp1#‘ Address=HEQ0150317, Channel=0, Protocol=BidCos-WI
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:23.09 Found existing HomaticModule ‚HW127Wer_Inp2‘ Address=HEQ0150317, Channel=2, Protocol=BidCos-WI
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:23.13 Found existing HomaticModule ‚HW127Wer_Inp2#‘ Address=HEQ0150317, Channel=0, Protocol=BidCos-WI
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:25.93 Generate WebFront Interface
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:25.97 Empty Category ID=54972
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.99 Empty Category ID=52528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.00 Delete Category ID=52528
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.04 Empty Category ID=35557
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.05 Delete Category ID=35557
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.07 Empty Category ID=56106
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.07 Delete Category ID=56106
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.08 Empty Category ID=58069
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.09 Delete Category ID=58069
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.10 Empty Category ID=29585
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.11 Created Category Left=31390
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.12 Created Category Right=46576
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.13 Created Category RSSI Sender=25937
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.14 Created Category RSSI Empfänger=58733
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.16 Created Link Service Meldungen=13140
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.18 Created Link Empfangsstärken=46213
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.20 Created Link RSSI Sender=28376
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.21 Created Link RSSI Empfänger=47067
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.22 Created Instance Service Meldungen=58047, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.23 Created Link Meldungen laden=53439
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.24 Created Link Meldungen bestätigen=57871
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.25 Created Link Priorität Notifizierung=10940
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.30 Created Link Refresh Empfangsstärken=54419
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.39 Created Link Refresh Statusvariablen=49024
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.42 Delete WFC Item=‚SystemTPHomematic‘
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.43 Delete WFC Item=‚SystemTPHomematic_Left‘
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.44 Delete WFC Item=‚SystemTPHomematic_Right‘
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:26.94 Add WFCItem=‚SystemTPHomematic‘, Class=SplitPane, Config={„title“:„Homematic“,„name“:„SystemTPHomematic“,„icon“:„Intensity“,„alignmentType“:1,„ratio“:40,„ratioTarget“:0,„ratioType“:0,„showBorder“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:27.45 Add WFCItem=‚SystemTPHomematic_Left‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„SystemTPHomematic_Left“,„icon“:"",„baseID“:31390,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:false,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:28.13 Add WFCItem=‚SystemTPHomematic_Right‘, Class=Category, Config={„title“:"",„name“:„SystemTPHomematic_Right“,„icon“:"",„baseID“:46576,„enumBarColumns“:9,„selectorBarSteps“:5,„isBarBottomVisible“:true,„enablePercentageSlider“:true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 21:46:28.75 Generate Mobile Interface
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-02 21:46:28.77 Set Version IPSHomematic=2.50.1 (Installed)
Fehlermeldung im Logger wie oben bereits gepostet. Hier das Logfile:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:25:59.74 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSHomematic_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:25:59.74 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSHomematic_FileList.ini —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSHomematic_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:00.48 Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File „C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini“
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:00.48 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSHomematic.ini —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.06 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSHomematic.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.06 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSHomematic.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.08 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-12-04_1825\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.09 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSHomematic_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-12-04_1825\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSHomematic_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.09 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSHomematic_FileList.ini —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSHomematic_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-04 18:26:01.63 Set Version IPSHomematic=2.50.3 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-04 18:26:01.64 Set Repository IPSHomematic=https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:01.64 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSHomematic_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:01.64 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSHomematic_Installation.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSHomematic_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:02.32 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-12-04_1825\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:02.33 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-12-04_1825\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:02.34 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSHomematic.ini —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSHomematic.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:03.36 Register Script IPSHomematic.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSHomematic.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:03.37 Created Script IPSHomematic.ini=55728
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.37 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.37 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Constants.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Utils.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Manager.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ChangeSettings.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_SmokeDetector.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.38 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshRSSI.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ResetServiceMessages.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshServiceMessages.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshRSSI.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshStatusVariables.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:03.39 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:06.94 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_Constants.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:07.46 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_Utils.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Utils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:07.99 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_Manager.class.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Manager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:08.56 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_ChangeSettings.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:09.11 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_SmokeDetector.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_SmokeDetector.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:09.66 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:10.18 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_TimerRefreshRSSI.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshRSSI.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:10.71 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_ResetServiceMessages.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ResetServiceMessages.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:11.25 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_RefreshServiceMessages.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshServiceMessages.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:11.79 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_RefreshRSSI.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshRSSI.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:12.36 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/hardware/IPSHomematic/IPSHomematic_RefreshStatusVariables.ips.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshStatusVariables.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.89 Register Script IPSHomematic in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.90 Created Category IPSHomematic=27066
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.91 Created Script IPSHomematic=37768
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.91 Register Script IPSHomematic_Constants in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.92 Created Script IPSHomematic_Constants=19901
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.92 Register Script IPSHomematic_Utils in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Utils.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.93 Created Script IPSHomematic_Utils=29136
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.93 Register Script IPSHomematic_Manager in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Manager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.94 Created Script IPSHomematic_Manager=57096
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.94 Register Script IPSHomematic_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.95 Created Script IPSHomematic_ChangeSettings=12587
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.95 Register Script IPSHomematic_SmokeDetector in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_SmokeDetector.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.96 Created Script IPSHomematic_SmokeDetector=17087
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.96 Register Script IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.96 Created Script IPSHomematic_TimerRefreshServiceMessages=28098
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.97 Register Script IPSHomematic_TimerRefreshRSSI in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_TimerRefreshRSSI.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.97 Created Script IPSHomematic_TimerRefreshRSSI=55909
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.97 Register Script IPSHomematic_ResetServiceMessages in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_ResetServiceMessages.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.98 Created Script IPSHomematic_ResetServiceMessages=21920
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.98 Register Script IPSHomematic_RefreshServiceMessages in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshServiceMessages.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.98 Created Script IPSHomematic_RefreshServiceMessages=15162
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:12.99 Register Script IPSHomematic_RefreshRSSI in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshRSSI.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:12.99 Created Script IPSHomematic_RefreshRSSI=52514
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:13.00 Register Script IPSHomematic_RefreshStatusVariables in Program.IPSLibrary.app.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_RefreshStatusVariables.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:13.00 Created Script IPSHomematic_RefreshStatusVariables=31585
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:13.00 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:13.00 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:13.01 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:13.01 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/hardware/IPSHomematic/Default/IPSHomematic_Configuration.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:13.56 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/hardware/IPSHomematic/Default/IPSHomematic_Custom.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.11 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Configuration.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.12 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Configuration.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.13 Create User File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Custom.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.13 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Default\IPSHomematic_Custom.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:14.14 Register Script IPSHomematic_Configuration in Program.IPSLibrary.config.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:14.14 Created Category IPSHomematic=36231
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:14.15 Created Script IPSHomematic_Configuration=54899
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-12-04 18:26:14.15 Register Script IPSHomematic_Custom in Program.IPSLibrary.config.hardware.IPSHomematic (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\IPSHomematic_Custom.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:14.16 Created Script IPSHomematic_Custom=35280
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:14.16 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Examples\IPSHomematic_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler 2012-12-04 18:26:14.16 Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Examples\IPSHomematic_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.16 Create Directory C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Examples
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.16 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/hardware/IPSHomematic/Examples/IPSHomematic_Configuration.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Examples\IPSHomematic_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-04 18:26:14.84 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/hardware/IPSHomematic/Examples/IPSHomematic_Custom.inc.php —> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\hardware\IPSHomematic\Examples\IPSHomematic_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-04 18:26:15.39 Set Version IPSHomematic=2.50.3 (Loaded)
EDIT: es gibt noch ein zweites Logfile - woher kommt denn „Licht-Küche“?
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler 2012-12-04 18:26:40.09 Set Version IPSHomematic=2.50.1 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.21 Created Category IPSHomematic=31604
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.21 Created Category Hardware=45169
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.22 Created Category Homematic=33232
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.25 Created Timer Check=42066
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.26 Created Timer Refresh_03=25965
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.26 Created Timer Refresh_14=44848
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.26 Created Category StatusMessages=49044
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.27 Created VariableId RSSI=46597
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.28 Created VariableId RSSIDevice=18361
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.30 Created VariableId RSSIPeer=15911
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.30 Created VariableId Messages=53126
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.30 Created Category Settings=27898
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.31 Created VariableId Priority=16194
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.31 Check Homematic Instances
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-04 18:26:40.31 Create HomaticModule ‚Licht_Küche‘ Address=IEQ0004711, Channel=1, Protocol=BidCos-RF
galleto
Du musst das Modul natürlich konfigurieren und im entsprechenden Konfigurationsfile Deine Homematic Instanzen bekannt machen!
Küche ist nur ein Example Record, den ich ich ins Config File eingefügt habe.
Danke für die Rückmeldung, dann schau ich mir die Config mal an.
Das bedeutet aber auch, die Fehlermeldung (s.o.) und das Hängen bei der Installation sind normal? :confused:
galleto
Wäre ein initiales einlesen der HM Instanzen über die GUID für das Konfig File nicht eine sinnvolle Erweiterung ?
Gleiches könnte doch für das IPS Shadowing Modul in Kombination mit dem Variablentyp / Namen den man abfragt die Sache um einiges erleichtern ?
Das manuelle einpflegen der IDs und so weiter ist halt immer ein signifikanter Aufwand wenn man doch mehr als 10 Instanzen nutzt…
Dies nur als Idee.
Gruss
B71
Ich finde die Library sowas von genial…und die GUI ist ein Traum…
Das fände ich auch grandios - es sollte sich doch relativ einfach selektieren lassen…eigentlich^^
+1
Schliesse mich an.
Ich habe so Schlappe 125 Devices. Die will ich nicht alle per Hand eintragen.
Kannst Du nicht die CCU abfragen was sie so alles hat und mit IPS Vergleichen.
Wenn was fehlt, dann in Hardware wie bisher nachtragen.
Wichtig nur das ich die nicht per Hand anlegen muß.
Dafür sind es zu viele zumal sie im System ja auch schon vorhanden sind.
Gruß Andre
Gesendet von meinem ARCHOS 101G9 mit Tapatalk 2
Hallo Leute,
werd mal sehen, was ich machen kann. Hatte das Teil entwickelt, um meine HM Instanzen anzulegen und dann später noch eine Überwachung eingebaut.
Schon interessant - war am Anfang gar nicht sicher, ob ich das in die Library geben soll, da absolut nichts neues dabei ist (hab ja selber den meisten Code aus dem Forum genommen), und doch scheint es bei dem Modul sehr viel Interesse zu geben …
