Seit einigen Tagen ist bei mir die Server Limitation von 1000 Variablen überschritten. Die Anzahl wächst, ohne dass ich neue Variablen angelegt habe. Zur Zeit beträgt sie bereits 1015 und damit ist das Limit bereits überschritten
Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl zur Kontrolle über ein Script zu ermitteln? Welche Art von Variablen zählen eigentlich mit? Auch Links, Events, Kategorien etc?
Wenn du die Konsole öffnest, befindet sich in der Menü-Leiste ein Button „Über…“, mit dem du die Anzahl der genutzten Variablen anzeigen lassen kannst.
Kennst du das schon?
ja, genau darum geht es mir. Dort steht
Variablen: 1000, Genutzt: 1015
Demnach ist meine Lizenz bereits überschritten. Ich meine aber, dass ich gar nicht soviele „Variablen“ angelegt habe. Daher möchte ich die Berechnung gerne näher verstehen und einmal nachvollziehen.
Wahnsinn! Super Auswertung. So genau brauche ich es eigentlich gar nicht. Ich möchte die Ermittlung nur gerne einmal nachvollziehen können und verstehen, welche Objekte bei der Lizenprüfung alles berücksichtigt werden. Deiner Auswertung nach wird wohl alles (einschl. Profile?) berücksichtigt und nicht - nur wie ich bislang vermutet habe - nur Objekte vom Typ „Variable“.
geprüft. Und siehe da: es sind genau 1015 Objekte vom Typ „Variable“. Genau die gleiche Summe, die auch im „Über…“ Dialog ausgewiesen wird. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so viele sind.
Also muss ich mich wohl bald um eine unlimited Version kümmern. Ab welcher Grenze macht IPS eigentlich „dicht“? Muss ich nun täglich befürchten, dass IPS nicht mehr läuft? Das wäre fatal :eek:
Warum den weitesteten „Weg nach Rom“?
Nimm doch den Code von Raketenschnecke (ist auch ein „Weg nach Rom“) oder das erste „erfundene Rad“ (was ich weiter vorn gepostet habe)… das Ergebnis bleibt gleich, aber die Laufzeit zu deinem jetzigen Code verringert sich erheblich!
