ich würde gerne meine beiden Garagentore über ein Relais ansteuern.
Welche Art von Relais könnt ihr empfehlen? Für welche gibt es bereits voll funktionsfähige Skripte (IPS)?
Kann ich solch eine Baugruppe auch für meine Garagentore verwenden?
xxxxxx
Oder
xxxxx
Kann mir jemand kurz erklären, wann ich 24V und wann 230V benötige. Beispiel Garagentore, da benötige ich keine Spannung in dem Sinn. Wenn ich z.B. eine Steckdose schalten möchte, dann benötige ich die 230V Version - korrekt?
Eine niedrigere Spannung/Strom geht immer. Ansonsten, sollte man sich an die Angaben des Hersteller halten. Bei Überlastung der Kontakte können diese leicht zusammen kleben, dieses kann dann böse Überraschungen nach sich ziehen.
Ok, dass kann ich mit der Conrad Relaiskarte 230 V/AC 16 A alles machen was ich will
Garagentorantrieb ansteuern
Steckdose schalten
usw. … Sehr schön
Hast du die Karte zufällig im Einsatz? Mich würde mal interessieren, wie ihr die Platine verbaut habt. Es gibt ja ein extra Gehäuse dafür, würde es aber lieber auf Hutschiene setzen.
ich habe gerade dieses Wochenende meine zwei Garagentorantriebe (ein uralter Marathon 550/16 Volt Schaltspannung und ein neuer Rolloport S2/6,5 Volt Schaltspannung) in IPS über HomeMatic eingebunden. Ist eventuell nicht ganz was Du suchst, weil die HomeMatic dazu notwendig ist, damit ergeben sich dann aber interessante Möglichkeiten.
Parallel zu den externen Tasteingängen habe ich das Schaltmodul HM-LC-Sw1-Ba-PCB (<20€) angeschlossen. Das funktoiniert ganz gut. Zusammen mit dem Funk-Neigungssensor HM-Sec-TiS lassen sich dann über IPS schöne Dinge realisieren. So kann man z.B. am Abend zyklisch überprüfen, ob man ein Tor offen stehen lassen hat und kann es dann gleich schließen.
Der Verkabelungs- und Zeitaufwand war minimal. Aber wie bereits gesagt, für die Ankopplung an IPS braucht man einen HomeMatic LAN-Adapter (<45€) oder eine CCU (<180€). Den HM-LC-Sw1-Ba-PCB habe ich wegen des sehr geringen Stromverbrauches einfach mit einem Batterieblock versehen. Damit habe ich mir den Aufwand für eine Spannungsversorgung und Potentialprobleme gespart.
hört sich prima an Ich nutze auch Homematic Komponenten (LAN Adapter).
Würde mich freuen, wenn du gerade das Beispiel „Garagentor“ etwas detaillierter schildern würdest. Ich habe bereits ein 5-adriges Kabel in die Garage verlegt. Muss es also nicht zwingen per Funk lösen.
da gibt es nicht soviel zu erzählen. Ich habe einfach das Schaltmodul HM-LC-Sw1-Ba-PCB mit einem Batterieblock 4*AA und Lithiumzellen als Spannungsversorgung verbunden. Die sollten wohl 5-10 Jahre halten. Den Schaltausgang habe ich dann zweiadrig mit dem externen Tastereingang des Garagentorantriebes verbunden (Polarität beachten). Das Modul und der Batteriekasten sind so klein, dass sie noch locker in das Gehäuse des Garagentorantriebes gepasst haben.
Zu beachten ist allerdings, dass der Antrieb nur einen kurzen Impuls und kein Dauersignal bekommt. Das habe ich mit folgendem Script realisiert.
Am Anfang habe ich vom HM-LC-Sw1-Ba-PCB immer einen Low-Batt-Status bekommen. Den habe ich dann mit der CCU auf 5 Volt gestellt (default 9V ?). Ob das jetzt auch schon mit dem LAN-Adapter geht, kann ich Dir nicht sagen.
Na ja, damit brauchst Du dann so etwas wie den Funk-Neigungssensor HM-Sec-TiS nicht. Einen IO-Kanal in die IPS für den Zustand des Tores wirst Du aber trotzdem benötigen. Da werden es dann doch mehr Kabel und ein Zusatzmodul.
vor einige Tagen ging es hier schon mal um den Hörmann Garagentorantrieb.
Schau mal ob Du über die Suche etwas findest. Für die Zustände Deines Tores kannst Du Artikel 68-09 20 68 von ELV nehmen.
//Sven
habe heute den 4-fach Schaltaktor in Betrieb genommen. Soweit auch keinerlei Probleme…
Möchte von euch mal wissen, ob ich meine Impulssteuerung über das Webfrontend aus eurer Sicht korrekt umgesetzt habe oder ob es evtl. bessere Wege gibt…
Im Webfrontend habe ich eine Variable angelegt (INTEGER) mit einem Eintragt (Wert:0 Text: Impuls)
Deine Sleeps in deinen Scipts sind eine ganz schlechte Sache. Damit blockierst Du dir den Ablauf und damit freie Threads.
Nimm, wenn nicht anderst möglich den Scripttimer.
Bei HM kanst Du auch eine Zeit zum ausschalten mitsenden, sofern dein Aktor dieses unterstützt.
