Hi Helmut,
Sorry, aber ich bin erst heute dazu gekommen das ganze mal zu überfliegen.
Folgendes ist mir aufgefallen, bzw. hätte ich anders gemacht:
Das mir vorliegende Gehäuse hat eine andere Pinordnung.
siehe HIER
Mal ganz abgesehen davon, daß die Beschriftung der Schraubanschlüsse über Kopf stehen würde,
die Lücke befindet sich an anderer Stelle.
Ich würde folgende Schraubklemmennummern verwenden:
für die Eingänge unten:
1-8
9 gemeinsamer Gnd für die Eingänge
an dieser Stelle befindet sich bei meinem Gehäuse die Lücke
10-17
für die Ausgänge oben:
18-33
34 Vcc Gnd
35 Vcc 5 Volt
woher beziehst Du die Versorgungsspannung?, der entsprechende Pin des Pokeys ist unbelegt.
Schön wären Bohrungen zur Befestigung der Leiterplatte mit den, zugegeben mickrigen, Befestigungsschrauben.
Zur Plazierung der Bauteile auf der LP:
beginnt beim Pokeys
so wie ich es erkenne, soll der Ethernetanschluss intern mit einem Kabel nach oben gelegt werden, oder?
alternativ würde ich ihn weiter nach links setzen, auf Stiften und entsprechender Sockelleiste montieren und im Gehäuse links rausschauen lassen.
Also Einbau grundsätzlich links als erstes auf der Tragschiene. Kleines Stück tiefer, evtl. gelingt es, dass die Buchse mittig sitzt.
IC 6 + 7: 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und nach oben
R 1 und R 18: oberhalb der Pinreihe des Pokeys plazieren, passt im Raster und nahe ran
IC 2 bis 5: gemeinsame Leitungen versuchen aus der „Gefahrenzone“ der Kriechstrecke zu verbannen.
Ideen:
Power On LED wäre für den Grobtechniker hilfreich und schön (reicht als Option).
LCD als Option, wie schon angedeutet, wäre noch schöner.
Im Gehäusedeckel ist noch schön Platz für eine zweite LP, hier mit anständigen Befestigungslöchern.
Die Inputklemmen mit einer alternativen Bestückungsmöglichkeit auch für den Eingangsspannungsbereich 230 Volt AC vorsehen.
(muss man den Pokeys eigentlich für die Abfrage pollen, oder bölkt der von sich aus bei Änderung?)
die freien Ports links raus über 2-reihige Stiftleiste (mit Auswerfern).
nach rechts raus BusPort (2-reihige Buchsenleiste) für Erweiterungsmodule;
für die dann eine extra Leiterplatte mit identischen Anschlüssen, oben out, unten In, selbstverständlich kaskadierbar, getreu dem Motto, den Schaltschrank kriegen wir schon voll, und das alles mit einem einzigen Ethernetanschluss.
Hope it helps
mfg
Bernd
